# 配置Scrum项目工作项的字段与模板
您可以根据实际需要对不同类型的工作项模板进行自定义，并可配置工作项字段的默认值、是否必填、是否隐藏等。工作项模板自定义完成后，在创建工作项时，默认使用已自定义好的工作项模板。
- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_2000.html)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0025.html)。
- 项目成员拥有"工作项自定义设置"权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0018.html)。
- [配置工作项的字段与模板]
  可以对Epic、Feature、Story、Task和Bug工作项的字段和模板进行自定义配置。以Story类型工作项为例。
  1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
  2. 进入Scrum项目中，单击"设置 \> 工作项设置"。
  3. 在左侧导航中，选择"Story设置 \> 字段与模板"，进入Story工作项模板页面。
     图1Story工作项模板页
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002321505245.png "点击放大")
  4. 单击"编辑模板"，工作项模板进入编辑状态。新建字段时，如果提示"字段名称已存在"，处理方法请参考[如何处理"字段名称已存在"问题](https://support.huaweicloud.com/projectman_faq/projectman_02_0015.html)。
     - 根据实际需要对工作项"描述信息"的模板进行自定义。
     - 根据实际需要对系统预置字段或自定义字段的"默认值"进行设定。
     - 根据实际需要对系统预置字段或自定义字段的**"是否隐藏"**进行设定。
     - 根据实际需要对系统预置字段或自定义字段的**"是否必填"**进行设定。
     - 根据实际需要单击**"添加已有字段"** 或**"新建字段"**来新增自定义字段。
  5. 鼠标单击工作项字段名称左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001930993618.png)，可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。
  6. 工作项模板编辑完成后，单击"保存"，即可应用到Story工作项中。
  7. （可选）完成配置后，可以单击页面右上角"保存为模板"，弹出"保存为工作设置模板"弹框，填写模板名称、描述，单击"确定"可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示：
     图2工作项模板应用
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002321385481.png "点击放大")
