# 在Scrum项目中通过甘特图新建工作项
在Scrum项目规划下的甘特规划中，用户可以新建甘特规划，并在甘特图中通过**活动列表** 和**时间刻度** 表示出特定**项目顺序** 与**持续时间**。
甘特图中，**横轴** 表示时间（里程碑），**纵轴** 表示要安排的活动（工作项），**线条**表示期间计划和实际完成情况，可以直观呈现工作项的时间规划、项目进展，便于管理者弄清项目的剩余任务，评估工作进度。
Scrum项目支持新建多个甘特图。在甘特图中，您可以根据实际情况灵活添加"里程碑"，同时工作项支持添加已有工作项和新建。
#### 约束与限制
单个Scrum项目中思维导图规划和甘特规划总数不超过500。
- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_2000.html)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参考：[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0025.html)。
- 项目成员需拥有规划的"新建"权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0018.html)。
 #### 新建甘特规划
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入项目主页，选择"工作项 \> 需求管理 \> 规划"。
3. 单击"规划 \> 甘特规划"，进入"新建甘特规划"弹框，填写"规划名称"。
   甘特规划的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过30个字符。
4. 单击"确定"，甘特规划新建成功，进入甘特图页面。甘特图页面相关操作如[表1]所示。
   图1甘特图详情页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002328219005.png "点击放大")
    表1甘特图页相关操作
   | **操作项**     | **说明**        |
   | 编辑甘特规划名称    | 单击甘特规划名称，可以编辑其名称，按"Enter键"或单击"页面空白处"，可保存编辑后的名称。        |
   | 添加已有工作项     | 单击"添加已有工作项"，可选择添加本项目的已有工作项。        |
   | 新建          | 单击"新建"，可新建Epic、Feature、Story、Task、Bug的工作项或里程碑。        |
   | 设置列表显示字段    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610026599.png)图标，可设置甘特图的列表显示字段及其顺序，至多支持展示**5**个字段。        |
   | 设置工作项查看模式   | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002609945381.png)图标，可切换甘特图中工作项的查看模式为树形模式。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579585472.png)图标，可切换甘特图中工作项的查看模式为列表模式。 |
   | 设置甘特图显示日期刻度 | 单击甘特图中的日期刻度![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001972731917.png)，可以切换甘特图时间轴的日期显示刻度，支持以天、周、月来显示。        |
   | 甘特图放大、缩小    | 单击甘特图中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579585770.png)图标，可以放大甘特图时间轴的显示范围。 单击甘特图中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579586232.png)图标，可以缩小甘特图时间轴的显示范围。   |
5. 返回至规划列表，可以查看已创建的规划。支持列表模式和卡片模式两种方式查看。单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610027433.png)可切换至列表模式，列表项说明如下。
   表2规划列表
   | **列表项** | **说明**        |
   | 规划标题    | 规划的名称。        |
   | 创建人     | 创建规划的用户名。        |
   | 创建时间    | 创建规划的时间，将鼠标悬浮至"创建时间"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001971222673.png)，可以根据创建时间排序规划。        |
   | 最后修改人   | 最后修改规划的用户名。        |
   | 最后修改时间  | 最后修改规划的时间，将鼠标悬浮至"最后修改时间"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001944024226.png)，可以根据最后修改时间排序规划。        |
   | 操作      | **Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。** 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001944179206.png)可编辑该规划名称，单击"Enter"或"页面空白处"可保存编辑后的名称；单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001971227757.png)，可删除该规划。 |
   | 批量操作    | **Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。** 单击勾选规划左侧的复选框，在下方的操作条中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001971353117.png "点击放大")，可批量删除已选择的规划。        |
6. 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579587652.png)，可切换至卡片模式查看，卡片模式下操作项说明如下。
   表3规划卡片模式操作说明
   | **操作项** | **说明**        |
   | 修改规划标题  | 鼠标移入规划标题后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001944281294.png)可编辑该规划名称，单击"Enter"或"页面空白处"可保存编辑后的名称。        |
   | 删除规划    | **Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。** 单击规划卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001971437297.png "点击放大")，选择删除，可删除该规划。 |
   | 规划排序    | 鼠标移入右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001971440453.png)，可选择根据"规划标题"或"最后修改时间"来排序。        |
   - 默认过滤器支持创建人为"所有用户"和"我创建的"，选择对应过滤器可快速过滤符合条件的规划。
     图2规划列表页
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002328161145.png "点击放大")
   - 支持在搜索栏中输入规划名称关键字进行搜索。
 #### 在甘特图中新建工作项
3. 在"甘特规划"页签，单击待新建工作项的甘特规划名称，进入甘特规划详情页。详情页相关操作如[表1]所示。
   图3甘特图详情页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002328384309.png "点击放大")
4. 在甘特图中添加工作项并设置工作项的计划时间等。
   添加工作项有以下方式：
   - 添加已有工作项
     1. 单击"添加已有工作项"，弹出"添加已有工作项"窗口。 默认显示"临时过滤"。
     2. 单击"临时过滤"，根据需要过滤需要添加的工作项，如"我的工作项"。
        图4添加已有工作项
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001945377434.png)
     3. 勾选目标工作项，单击"确定"。 添加成功的工作项将显示在甘特图列表中。
   - 新建工作项 单击"新建"，根据需要选择工作项类型，配置工作项基本信息，单击"确定"。如果需要创建多个，重复操作即可。
   - 快速新建工作项 单击"快速新建工作项"，根据需要选择工作项类型，配置工作项基本信息，单击"确定"。如果需要创建多个，重复操作即可。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     在甘特图中新建的工作项会同步显示在"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页面中。
     甘特图中工作项的基本操作如下表：
     表4工作项基本操作
     | **操作项**   | **说明**        |
     | 查看工作项详情   | 单击目标工作项"编号"或"标题"，可进入工作项详情页。        |
     | 编辑工作项标题   | 鼠标悬浮在目标工作项标题上，单击目标工作项右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001972610205.png)，可以修改标题，按"Enter"键或单击"页面空白处"保存。        |
     | 快速新建子工作项  | **Epic/Feature/Story类型工作项下可新建子工作项，Task/Bug类型工作项下不可新建子工作项**。 鼠标悬浮在目标工作项标题上，单击目标工作项右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001972613821.png)，可以在当前工作项下新建子工作项，输入工作项名称，单击"确定"。        |
     | 复制工作项     | **项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。** 鼠标悬浮在目标工作项标题上，单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001972657317.png)下的"复制"，可以将当前工作项复制到目标项目中，目标项目类型支持Scrum项目和看板项目。 如果从Scrum流程项目复制到看板协作类型项目： Epic/Feature/Story转换为需求，Task转换为任务，Bug转换为缺陷；        |
     | 删除工作项     | 单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001945503720.png)下的"删除"，可以将当前工作项及其下的子工作项删除。删除后不可恢复。        |
     | 调整工作项计划时间 | 在甘特图右侧时间轴区域，鼠标移入目标工作项的时间轴上，拖拽时间轴两侧可以调整工作项的开始和结束时间；也可以通过拖拽工作项时间轴来调整其开始和结束时间。        |
     | 调整工作项的完成度 | **仅支持调整最底层叶子节点工作项的完成度，工作项下若存在子工作项则不可调整其完成度。** 在甘特图右侧时间轴区域，鼠标移入目标工作项的时间轴上，拖拽时间轴上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001945359468.png)可以调整工作项的完成度。        |
     | 批量操作工作项   | 勾选目标工作项，可以对工作项进行如下操作： - 复制：复制所选工作项。**项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。**  - 编辑：修改工作项信息。  - 移出：将工作项移出甘特图，此时"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页面保持不变。  - 归档：将工作项归档。仅状态为结束态的工作项支持进行归档，例如"已关闭"状态的工作项才可以进行归档。  - 删除：将工作项删除，此时"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页面也会同步删除。  - 导出：将工作项导出。   |
5. 新建里程碑并设置里程碑时间点。
   1. 单击"新建 \> 里程碑"，弹出"新建里程碑"窗口，配置相关参数。
      图5新建里程碑
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002328254637.png "点击放大")
      表5新建里程碑
      | **参数项** | **说明**                                                |
      | 里程碑名称   | 里程碑的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过128个字符。            |
      | 里程碑负责人  | 里程碑的负责人，可以选择项目下任意成员。                                  |
      | 里程碑日期   | 里程碑的完成日期，可以根据需要选择。                                    |
      | 继续创建下一个 | 默认不勾选"继续创建下一个"。如果需要创建多个里程碑，建议勾选"继续创建下一个"可以继续创建下一个里程碑。 |
   2. 单击"确定"，完成里程碑创建。新建成功的里程碑会展示在当前甘特规划的详情页中。
      图6里程碑
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002294255850.png "点击放大")
      甘特图中里程碑的基本操作如下表：
      表6里程碑基本操作
      | **操作项** | **说明**        |
      | 编辑里程碑标题 | 鼠标悬浮在里程碑的标题上，单击目标里程碑右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001945716970.png)，可以修改标题，按"Enter"键或单击"页面空白处"保存。   |
      | 编辑里程碑   | 鼠标悬浮在里程碑的标题上，单击目标里程碑右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001972726381.png)下的"编辑"，可以编辑里程碑名称、负责人、日期，单击"确定"保存。 |
      | 删除里程碑   | **删除后不可恢复。** 鼠标悬浮在里程碑的标题上，单击目标里程碑右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001945727270.png)下的"删除"，可以将当前里程碑删除。   |
