# 在Scrum项目中管理工作项
完成[在Scrum项目中新建工作项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/devcloud_hlp_00023.html)操作后，您可以在项目内对工作项进行查询、导入、导出等操作。在工作项详情页面您还可以进行添加标签、关联工作项等操作。
- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_2000.html)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参考：[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0025.html)。
- 项目成员拥有工作项的相关权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0018.html)。
- [在工作项列表页管理工作项]
  进入Scrum项目，选择"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页签，可进行如下操作。
  表1工作项列表管理工作项操作
  | **操作项**   | **操作步骤**        |
  | 过滤并查询工作项  | 1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001954728924.png)，可以查看当前已有的全部视图，可根据需要进行选择。  2. 单击搜索框，可以根据需要添加多个工作项字段组合作为过滤条件。  3. 过滤条件设置完成后，在当前页面显示筛选结果列表，即符合过滤条件的工作项。 选择"处理人"进行过滤时，如果父工作项与其子工作项不是同一个处理人，则结果列表中只显示匹配的父工作项或子工作项。单击工作项名称，在工作项详情页可以查看工作项父子关系。   4. (可选)单击搜索框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001991717921.png)，可将当前过滤条件保存为自定义视图。        |
  | 设置列表显示字段  | 单击表头操作右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002481983246.png)，根据实际需要勾选显示列参数，即可显示自定义的参数列信息。        |
  | 设置表格的显示方式 | 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001990213453.png)，可以根据需求选择表格以"紧凑"、"标准"、"宽松"的方式来显示。        |
  | 查看已归档工作   | 1. 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001990374221.png)下的"已归档工作项"，可以查看已归档工作项。  2. "已归档工作项"支持批量"取消归档"和"删除"。        |
  | 导入工作项     | **单次导入工作项条数上限为100条。** 1. 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001990377041.png)下的"导入"，进入"导入工作项"弹窗。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002602740331.png "点击放大")    2. 选择导入工作项的类型，根据如下方法导入工作项。 - 当选择"导入新建的工作项"类型时：   1. 单击"下载模板"。  2. 按照模板填写工作项内容。  3. 在"文件"右侧单击"选择文件"上传填写好的模板文件，单击"导入"。   - 当选择"导入更新后的工作项"类型时： 1. 更新xls或xlsx格式的文件中的工作项信息。 说明： 1. 工作项编号必须与原工作项编号相同才能更新。  2. 仅管理员、工作项创建者和处理人可以更新工作项。  3. 且仅管理员和工作项创建者可以修改工作项标题。  4. 不可以更新父工作项编号。       1. 在"文件"右侧单击"选择文件"上传更新后的工作项文件，单击"导入"。       |
  | 导出工作项     | **导出工作项的数量上限为2000条。** 1. 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001990217185.png)下的"导出"，进入"设置导出字段"弹窗。  2. 根据需要勾选导出字段，单击"确定"，可将工作项以Excel格式导出至本地。        |
  | 查看工作项     | 在工作项列表中，工作项支持以列表模式![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001990214125.png)、树形模式![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001954734806.png)、卡片模式![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001990373957.png)三种模式查看： 1. 列表视图 展示所有满足条件的工作项，工作项不区分父子关系，平级列表展示。   2. 树形视图 展示所有满足条件的工作项，所有子工作项均显示在其父工作项节点下，且默认只显示父工作项，子工作项为隐藏状态，可根据需要展开子工作项。 **注意：当按照工作项类型进行筛选的时候，即使在树形视图中也只是展示对应工作项类型的数据而不会把子工作项按照树形结果展示出来。**   3. 卡片视图 展示所有工作项，所有工作项不区分父子关系，平级以卡片方式展示，可以拖拉移动工作项的状态。        |
- [在工作项详情页中管理工作项]
  在工作项详情页面，除了可以修改工作项的处理人、状态等，还可以查看关联工作项、查看工作代码提交记录、查看工作项操作历史、添加工作项附件等。
  进入Scrum项目，选择"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页签，选择工作项，单击工作项标题，进入详情页，可进行如下操作。
  表2工作项详情页管理工作项操作
  | 编辑工作项    | 1. 在工作项详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值。  2. 单击右上角"保存"，可将修改内容进行保存。        |
  | 复制工作项链接  | 在工作项详情页右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001991490197.png)，根据需要选择"复制链接"或"复制标题和链接"或"复制编号和标题"或"复制代码提交编号"可将工作项的链接、标题、编号、代码提交编号复制到剪贴板中。        |
  | 添加子工作项   | 1. 进入工作项详情，切换到"子工作项"页签。 图1工作项详情/子工作项 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001955475926.png "点击放大")   2. 单击"快速新建子工作项"，输入标题名称并单击"确定"，可以快速完成子工作项创建。适用于快速场景的创建。  3. 单击"新建子工作项"，进入"新建子工作项"页面，可以设置更多参数信息，适用于完整创建子工作项的场景。        |
  | 添加并查看关联项 | 1. 进入工作项详情页面，选择"关联"页签。 图2工作项详情/关联 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002514142329.png "点击放大")   2. 完成关联操作。 - 关联工作项 展开关联工作项，单击"关联工作项"，在关联工作项页面可以勾选需要关联的工作项。 关联好的工作项显示在"关联工作项"按钮下方。   - 关联测试用例 展开关联用例，单击"关联用例"，在关联测试用例页面可以勾选需要关联的用例。 关联好的测试用例显示在"关联用例"按钮下方。   - 代码提交记录 展开代码提交记录，根据需要可以关联代码提交记录。 支持工作项关联代码提交记录。 1、在代码托管中提交附加工作项信息，关联分配的且非已关闭状态的工作项（与git命令行提交一样生效，详情见代码托管git命令中提交信息规范设置）。 2、插入工作项后，输入描述信息，单击"确定"。 3、关联成功后，关联的代码提交记录显示在"代码提交记录"下方。   - 关联代码分支 展开代码分支，显示已关联的代码分支。 工作项关联代码分支。 1、在代码托管中新建分支，同时关联工作项。 2、分支创建成功后，关联的代码分支显示在"代码分支"下方。   - 关联Wiki：可以关联其他Wiki词条。 展开关联Wiki，单击"关联Wiki",在关联Wiki界面勾选需要关联的Wiki。关联好的Wiki显示在"关联Wiki"按钮下方。        |
  | 添加详细工时   | 1. 进入工作项详情页面，选择**"详细工时"**页签。  2. 单击"填写工时"，根据实际情况填写工时参数，单击"确定"。  3. 工时填写完成后，可以查看不同成员所花费工时的明细。  4. （可选）选择"工作 \> 需求管理 \> 迭代""工作项 \> 需求管理 \> 迭代""工作 \> 迭代"，单击迭代工作项右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001955489726.png)，显示成员模式。在成员列中可以查看实际工作量总和。 说明： 实际工作量总和是指所有工作项不同成员填写的"详细工时"总和，默认将"详细工时"总和归属在当前处理人名下。 图3迭代成员模式 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001991688877.png "点击放大")        |
  | 查看操作历史   | 1. 进入工作项详情页面。  2. 选择**"操作历史"**页签，查看工作项所有的修改操作。        |
  | 给工作项打标签  | 1. 进入工作项详情页面，单击"标签"文本框可以给工作项添加标签。 添加的标签显示在"标签"中。   2. 在工作项详情页面，可以查看已有的标签。        |
  | 添加工作项附件  | 为工作项添加附件方式：从本地上传附件文件（或直接拖拽）、选择关联知识库服务中已有的文件。 **约束限制** 单个工作项附件限制为50MB **操作步骤** 1. 进入工作项详情页面。  2. 在"附件"中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610088037.png)，选择"本地上传"，将本地文件上传至工作项中作为附件。还支持将本地文件直接拖拽到输入框中。将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。 - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579823066.png)，可以下载文件到本地存放。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610183275.png)，可以删除上传的文件。        |
  | 评论工作项    | 在工作项详情页面下方"评论"中，可以对工作项添加评论。工作项评论的"@通知他人"通过"站内信"通知对方，详细通知方式请参见[配置Scrum项目的通知规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1003.html)。        |
  | 关联设计模型图  | **约束限制** - **当前仅北京四区域支持** **。**  - **Feature和Story工作项类型能关联设计模型图。**   **操作步骤** 进入工作项详情页面，选择"设计"页签，关联已有模型图，支持新建模型图。 1. 新建模型图 1. 单击"新建模型图"，弹出"新建模型图"弹框，填写模型图"类型"、"名称"以及"父节点"的信息，单击"确认"成功创建模型图并跳转至模型设计页面，创建模型图的详细步骤请参考[创建模型图](https://support.huaweicloud.com/qs-codeartsmodeling/modeling_qs_0000_2.html)。 若无法新建模型图，请参考[配置Scrum项目的桥接配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1023.html)完成"桥接配置"后再新建。   2. 鼠标在对应模型分支上悬停时显示"预览"/"查看/编辑"/"取消关联"操作按钮。 - 预览模型图：缩略图放大，显示模型图片。  - 查看/编辑模型图：跳转到模型设计页面进行模型图编辑。  - 取消关联：删除模型图跟需求的关联关系。一个工作项最多可同时关联**5**个模型图，取消需逐个取消。      2. 关联模型图 - 关联已有模型图 单击"关联模型图"，在下拉框中搜索并选择对应的模型图，单击"确定"，关联成功后在设计页签下显示模型图缩略图和模型图名称。若无法关联模型图，请参考[配置Scrum项目的桥接配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1023.html)完成"桥接配置"后再关联。     - 关联新建模型图 如果未找到目标模型图，可新建模型图后再关联。      |
  | 缺陷转需求    | **仅Bug类型工作项有此操作，不限制操作次数。** 单击工作项详情页中右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002344053949.png)下的"转需求"，进入缺陷转需求页面，按需要对相关信息进行编辑，单击"确定"，需求（Story）创建成功。工作项详情页的"关联 \> 关联工作项"中能看到彼此。        |
#### 相关文档
也可通过API接口对Scrum项目中工作项进行相关操作，详情请参考[Scrum项目工作项的相关操作](https://support.huaweicloud.com/api-projectman/topic_300000000.html)。
