# 在Scrum项目中新建工作项
项目创建完成后，需要新建工作项，Scrum项目类型下，工作项类型支持分层级关系，从需求层次依次为"Epic \> Feature \> Story \> Task/Bug"类型。
- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_2000.html)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参考：[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0025.html)。
- 项目成员需拥有工作项的"新建(复制)"权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0018.html)。
#### 在Scrum项目中新建工作项
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入项目主页，选择"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"。
3. 单击"新建"，根据需要选择工作项类型（以"Story"为例）。
4. 设置工作项的字段。
   工作项的字段支持自定义，具体配置请参考[配置Scrum项目工作项的字段与模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1004.html)，默认的基本字段说明如[表1]所示。
    表1新建工作项
   | **参数项** | **说明**        |
   | 工作项标题   | 工作项的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过512个字符。        |
   | 标签      | 对工作项添加标签，如"文档更新"。标签只能在工作项所属的项目中使用。        |
   | 工作项描述    | 请根据实际需要按模板对工作项进行描述。不超过50000字符。        |
   | 处理人     | 工作项处理的负责人。取值范围为该项目的全部成员。如果负责人设置了昵称，将默认显示用户的昵称。如需分配给多个人处理人，详细操作请参考[Scrum项目工作项如何分配给多个人员？](https://support.huaweicloud.com/projectman_faq/projectman_02_2000.html#section0)。        |
   | 模块       | 工作项所属模块。模块支持自定义配置，具体配置请参考[添加Scrum项目工作项的模块类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1001.html)。        |
   | 迭代     | 工作项所处的迭代。取值范围为已建立的迭代。当选择已有迭代时，可根据需要选择是否将迭代的开始结束日期填充为工作项的预计开始日期和预计结束日期。如果没有可选迭代，可单击右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002724021703.png)，配置迭代。也可参考[配置Scrum项目迭代计划](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/devcloud_hlp_00034.html)配置迭代。        |
   | 预计开始日期   | 工作项开始的计划时间。通过时间控件选择。        |
   | 预计结束日期 | 工作项结束的计划时间。通过时间控件选择。        |
   | 优先级顺序   | 工作项处理的优先级顺序。取值范围：1～100        |
   | 优先级    | 工作项处理的优先级，分别如下：低、中、高。        |
   | 重要程度    | 工作项的重要程度，请根据需要设置，类型如下：关键、重要、一般、提示。        |
   | 抄送人       | 设置工作项的抄送人后，抄送人可以收到动态消息。        |
   | 父工作项     | 工作项所属的父工作项，仅支持单选。 - Bug/Task可以设置父工作项为Story类型，不能设置为其它类型的工作项。  - Story可以设置父工作项为Feature类型。  - Feature可以设置父工作项为Epic类型。  - Epic类型不能设置父工作项。   |
   | 领域       | 工作项所属领域。领域支持自定义配置，具体配置请参考[添加Scrum项目工作项的领域类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1002.html)。        |
   | 发布版本号   | 发布版本名称。手动填写。 该参数默认不显示，单击"查看更多"可显示该参数。        |
   | 开发人员    | 开发人员特指开发此工作项的人员，从责权对应的角度，每个工作项的开发人员通常应该固定。 而工作项的处理人是跟随工作项的流转而切换。这两个字段可以结合起来使用。 该参数默认不显示，单击"查看更多"可显示该参数。        |
   | 预计工时  | 工作项完成所需的预计工时。单位：人/时或人/天        |
   | 完成度     | 设置当前工作项的完成情况。取值为**0%\~100%**。父工作项（即工作项存在子工作项）的"完成度"不能手动修改，是根据子工作项设置的完成度自动更新。 该参数默认不显示，单击"查看更多"可显示该参数。        |
   | 故事点     | 故事点是一种基于敏捷的估算工作量的方法，故事点集合了交付Story，所要付出的努力、开发复杂度、风险，可以简单理解为开发所需要的成本。对Story工作量的估算，根据实际情况填写。 该参数默认不显示，单击"查看更多"可显示该参数。        |
   | 附件       | 上传工作项所需的附件。单个工作项附件大小限制为50MB。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694382242.png)从本项目云端文档中关联已有文件，或从本地上传。        |
5. 参数设置完成后，单击"确定"。
   新建完成的工作项显示在工作项列表中。
   图1工作项列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694222362.png "点击放大")
 #### 相关操作
对新创建的工作项，可以执行以下操作。
表2工作项基本操作
| **操作项**  | **说明**        |
| 查看工作项详情   | 在工作项列表中，单击目标工作项的标题或编号，可以查看工作项详情。        |
| 编辑工作项标题  | 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002724021707.png)，可以编辑工作项标题。        |
| 快速新建子工作项 | - Epic/Feature/Story类型工作项下可新建子工作项，**Task/Bug类型工作项下不可新建子工作项**。  - 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694222358.png)，可以输入子工作项标题完成快速新建子工作项流程。        |
| 关注工作项    | 在工作项列表中，单击目标工作项所在行操作栏中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002724021701.png)，关注成功后图标变为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694222364.png)，再次单击可取消关注。        |
| 复制工作项     | - 单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694382240.png)下的"复制"，可以将当前工作项复制到目标项目中。  - 项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。        |
| 归档工作项     | 单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002724021705.png)下的"归档"，可以将当前工作项归档。仅对状态为**结束态**的工作项才能进行归档。        |
| 编辑工作项   | - 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的字段值，即可修改编辑对应工作项字段。  - 在工作项详情页中，单击需要修改工作项对应参数值并保存。        |
| 删除工作项    | **Scrum项目工作项的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。** - 在工作项列表中，单击目标工作项所在行操作栏中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694222368.png)，选择"删除"，可以删除目标工作项及其下的子任务。  - 在工作项详情页中，单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694382252.png)下的"删除"，可以删除目标工作项及其子工作项。   |
| 缺陷转需求    | **仅Bug类型工作项有此操作，不限制操作次数。** 在工作项列表中，单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694222360.png)下的"转需求"，进入缺陷转需求页面，按需要对相关信息进行编辑，单击"确定"，需求（Story）创建成功。工作项详情页的"关联 \> 关联工作项"中能看到彼此。        |
| 批量操作      | 选择多个工作项，可进行批量复制、批量编辑、批量归档、批量删除和批量导出操作。 其中批量复制、批量归档和批量删除有相应的操作限制。 - 批量复制。**项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。**  - 批量归档。仅对状态为**结束态**的工作项才能进行归档。  - 批量删除。**Scrum项目工作项的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。**        |
#### 相关文档
- 在Scrum项目中进行新建工作项实践，请参考[创建Scrum项目并新建工作项](https://support.huaweicloud.com/qs-projectman/projectman_06_1000.html)。
- 支持通过API接口创建工作项，详情请参考[创建工作项](https://support.huaweicloud.com/api-projectman/CreateIssueV4.html)。
