# 在项目中为工作项类型添加字段
当系统中的字段不能满足要求时，用户可以根据项目实际情况为工作项类型添加字段。工作项类型包括原始需求(RR)、系统特性(SF)、初始需求(IR)、系统需求(SR)、分配需求(AR)、任务(Task)和缺陷(Bug)。
已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的"工作项模板配置"权限。
#### 操作步骤
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入项目中，单击"设置 \> 工作项设置"。
3. 在左侧导航选择一个需要添加字段的工作项类型，例如原始需求(RR)。在"字段模板"页签中单击"添加字段"，弹出"添加字段"窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002696800602.png "点击放大")
4. 单击"字段名称"下拉框，弹窗中显示字段名称取值信息。
5. 通过添加已有字段或新建字段的方式为工作项类型添加字段。
   - 添加已有字段
     1. 选择待添加的已有字段。 在[在项目中配置工作项的公共字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8079.html#codeartsreq_01_8079__section1321942010499)中配置的字段会显示在弹窗的取值列表中。您可以在"请输入名称搜索"中输入待添加的字段名称进行选择，也可以在弹窗中滑动鼠标滚轮选择待添加的字段。如果取值列表中没有符合要求的字段，请跳转到[5.a]新建自定义字段。
     2. 设置已选择字段的"默认值"、"新建页显示"、"是否必填"参数。
     3. 单击"发布"，字段模板列表中将显示新添加的字段。
   - 新建字段
     1. 在弹窗中单击"新建字段"。
     2. 请参考[表1]设置字段信息。
         表1新建字段参数说明
        | 参数项  | 说明        |
        | 字段名称    | 自定义字段的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、"-"，不超过15个字符。        |
        | 字段类型 | 字段的类型。 取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段、评审检查项。        |
        | 选项    | 仅当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"或"层级字段"时，显示该参数。 - 当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"时，单击"增加选项"，可一次新增一个选项。需要同时新增多个选项时，可单击"多项录入"，一次新增多个选项，使用回车键分行。 当有多个选项时，使用鼠标拖动![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002656369583.png)图标，可以调整选项的位置。   - 当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"时，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002656489543.png)，可删除选项。默认有一个选项，不能删除。  - 当"字段类型"为"层级字段"时，需要先单击"编辑选项"，在"编辑选项"窗口中单击输入框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002626250170.png)可增加字段层级，最多可增加到**6**级。单击"增加同级"可增加同级字段。单击"多项录入"可一次增加多个选项。   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002626090256.png "点击放大") |
        | 关联评审检查项模板                            | 仅当"字段类型"为"评审检查项"时，显示该参数。 在"关联评审检查项模板"文本框中下拉选择已创建的评审检查项模板。        |
        | 默认值    | 仅当"字段类型"为"单行文本"、"多行文本"、"日期"、"日期时间"、"整数"、"小数"、"层级字段"、单选列表、多选列表时，显示该参数。 请根据项目实际情况配置。        |
        | 新建页显示 | 默认为开启。如果关闭，则该字段在新建工作项时不显示。        |
        | 是否必填   | 默认为关闭。该参数开启时，表示新建的字段为必填参数。        |
        | 是否基线锁定 | 仅系统特性(SF)、初始需求(IR)、系统需求(SR)和分配需求(AR)支持显示"是否基线锁定"参数。 默认为关闭。该参数开启时，表示在工作项（如系统特性）被基线后，新建的字段会被锁定，不支持修改。如果必须修改，会发起变更流程。        |
     3. 单击"发布"，字段模板列表中将显示新建字段。
6. （可选）字段管理，字段模板列表中的字段可以进行以下操作：
   表2字段管理
   | 操作    | 说明        |
   | 编辑字段 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694609604.png)，可以编辑字段的"新建页显示"、"是否必填"等信息。 **系统字段不支持编辑。** |
   | 删除字段 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694769490.png)，在弹框中单击"删除"，即可移除此字段。 **系统字段不支持删除。**           |
   | 编辑字段模板                                                  | 仅富文本类型的字段支持编辑字段模板。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002724409083.png)，在弹框中可编辑该富文本类型字段的模板。                                                           |
