# 配置工作项类型模板
工作项类型模板决定了项目中可以管理的所有工作项类型，以及工作项类型之间的父子关系、工作项类型的字段和工作流。配置工作项类型模板需要先[复制新建工作项类型模板]，然后再[编辑工作项类型模板]。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
关闭字段的基线锁定开关后，使用了该字段的项目下，未完成的修改变更评审会失败。
#### 约束与限制
- 系统预置的IPD-自运营软件/云服务类模板不支持复制、编辑和删除。
- 系统预置的IPD-独立软件类模板和IPD-系统设备类模板不支持编辑和删除。
用户需要具有**Tenant Administrator** 角色权限。为用户授予Tenant Administrator角色权限的操作方法请参考[创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)。
 #### 复制新建工作项类型模板
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534814.png "点击放大")。
2. 选择"租户设置"。
3. 单击"工作项管理 \> 模板配置 \> 工作项类型模板"，页面中显示已有工作项类型模板。
4. 选择待复制的模板名称，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974291.png)，弹出"复制新建工作项类型模板"窗口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587374746.png)
5. 填写"模板名称"和"描述"。
6. 单击"确定"，列表中将显示新建的工作项类型模板。
   "发布状态"为"草稿"需要在编辑该工作项模板中发布成功后才能在关联了该模板的项目中使用。
   对新建的工作项类型模板，可以进行以下操作：
   表1管理工作项类型模板
   | 操作         | 说明        |
   | 编辑工作项类型模板 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617894405.png)，可以修改模板名称、"工作项层级配置"、"字段行为配置"和"工作流配置"。详细操作请参见[编辑工作项类型模板]。                       |
   | 删除工作项类型模板 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974325.png)，出现提示信息弹窗，单击"确定"，即可删除此工作项类型模板。 说明： 已关联项目模板的工作项模板不支持删除，请先在项目模板配置中解除该工作项模板与项目模板的关联，再进行删除。 |
 #### 编辑工作项类型模板
2. 选择"租户设置"。
4. 选择待编辑的工作项类型模板，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974305.png)，进入该工作项模板的"工作项层级配置"页面。
5. 修改工作项模板名称。单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587374744.png)修改该工作项模板的名称。
6. 配置工作项层级。包括该工作项模板需要使用的全部工作项类型以及各个工作项层级树的配置。
   1. 在左侧"工作项类型"中拖拽需要的工作项到画布中。
   2. 为画布中的工作项配置层级关系，详细操作请参考[在画布中管理工作项层级]。配置完成的工作项层级树示例如[图1]所示。工作项层级树相关概念如[表2]所示。
      图1工作项层级树配置示例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617894425.png "点击放大")
       表2工作项层级树相关概念介绍
      | 相关概念名称    | 说明        |
      | 顶层工作项类型  | 工作项层级树的顶点，用户可以直接新建顶层工作项。若在[配置功能页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_custom_10.html#codeartsreq_custom_10)时，选择了该顶层工作项类型，在使用了这个功能页面的项目中支持新建该工作项类型。 例如[图1]中顶层工作项类型有：SG安全目标、FSR功能安全需求、TSR技术安全需求、SF系统特性、Bug缺陷、Task任务。 |
      | 子工作项类型 | 工作项层级树的中间节点或叶子节点。用户只能通过它的父工作项分解出子工作项。 例如[图1]中子工作项类型有：TSR技术安全需求、Task任务、SF系统特性、Bug缺陷、FSR功能安全需求。SG可以分解为FSR，FSR可以分解为TSR，Task可以分解为Task。        |
7. 单击"下一步"，进入"字段行为配置"页面。
8. 配置该工作项模板下每个工作项类型对应的字段行为。
   1. 选择左侧的工作项类型。
   2. 参考[表3]配置字段行为。
       表3配置字段行为参数表格
      | 参数项          | 说明        |
      | 新建页显示         | 配置该字段是否在新建页显示。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534626.png)，表示该字段将在新建页显示。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974301.png)，表示该字段不会在新建页显示。        |
      | 新建页必填        | 配置该字段是否在新建页为必填字段。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587374752.png)，表示该字段在新建页为必填字段。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974295.png)，表示该字段在新建页为非必填字段。        |
      | 是否基线锁定        | 配置该字段是否基线锁定。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534642.png)，表示该字段基线锁定。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587374734.png)，表示该字段不基线锁定。        |
      | 是否用于快速分解子工作项 | 配置该字段是否用于快速分解子工作项。 - 仅多选列表类型的字段支持启用快速分解子工作项。  - 仅工作项类型有子工作项类型时显示该参数。        |
      | 默认值           | 配置该字段的默认值。        |
      | 操作            | 字段支持的操作。 - 查看字段：单击字段所在行的操作列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694757432.png)图标，在弹出的窗口中可以查看该字段的名称、类型和描述信息。  - 编辑字段模板：对于"富文本"类型的字段，单击字段所在行的操作列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002694759094.png)图标，在弹出的窗口中可以设置该富文本类型字段的模板。   |
9. 单击"下一步"，进入"工作流配置"页面。
10. 为该工作项模板下的每个工作项类型设置工作流。在工作项模板中每个工作项只能选择一个工作流。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002719979337.png "点击放大")
11. 配置完成后，单击"发布"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    - 单击"保存"可以保存该工作项类型模板，需要在发布后才能生效。
    - 已发布过的模板修改保存后，单击"重置模板"可以还原到最近一次已发布的版本。
    - 单击"取消"可以取消该工作项类型模板的修改。
    发布完成后在"工作项管理 \> 模板配置 \> 工作项类型模板"列表中将展示该工作项类型模板。且该模板的"发布状态"为"已发布"，后续可以在使用该工作项模板的项目中使用。
 #### 在画布中管理工作项层级
在画布中管理工作项层级的操作包括新建工作项层级树、移除工作项类型、启用工作项类型、禁用工作项类型等。操作步骤如下：
2. 选择"租户设置"。
5. 在画布中管理工作项层级的操作如[表4]所示。
    表4在画布中管理工作项层级的操作
   | 操作项      | 操作步骤        |
   | 新建工作项层级树 | 1. 在左侧"工作项类型"中拖拽需要的工作项类型到画布中。  2. 将需要构建父子层级关系的工作项类型连接起来。具体方法为： 鼠标放到提前规划好的工作项类型上，当出现如下图红框所示的圆点时，按住鼠标左键拖动连线，将线条箭头连接到规划好的另一个工作项类型上成为其子工作项类型。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002719976815.png)   3. 新建完成的工作项层级树如下图所示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002690297296.png) 说明： - 单击画布上方的"自动布局"可以对绘制完成的工作项层级树进行自动布局调整。  - 单击"保存"可以保存画布中的所有工作项层级树，需要在发布后才能生效。        |
   | 移除工作项类型 | - 工作项类型有子工作项类型，会联动移除其子工作项类型。操作步骤为： 1. 鼠标放到画布中待删除的工作项类型上。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617894411.png)，弹出将联动移除其子工作项类型的提示。  3. 在弹框中单击"确定"移除该工作项及其子工作项类型。    - 工作项类型无子工作项类型，操作步骤为： 1. 鼠标放到画布中待删除的工作项类型上。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974319.png)移除该工作项类型。        |
   | 禁用工作项类型  | - 工作项类型有子工作项类型。操作步骤为： 1. 鼠标放到画布中待禁用的工作项类型上。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974321.png)，弹出禁用提示。  3. 根据需要选择"联动禁用子工作项类型"或"只禁用当前工作项类型"。 - 选择"联动禁用子工作项类型"，单击"确定"禁用该工作项类型及其子工作项类型。  - 选择"只禁用当前工作项类型"，单击"确定"禁用该工作项类型。      - 工作项类型无子工作项类型，操作步骤为： 1. 鼠标放到画布中待禁用的工作项类型上。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534620.png)禁用该工作项类型。     |
   | 启用工作项类型   | **前提条件：** 只有禁用的工作项类型才能启用。 **操作步骤：** 1. 鼠标放到画布中待启用的工作项类型上。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534622.png)启用工作项类型。 当工作项类型有子工作项类型时，其子工作项类型的启用原则自动保持和禁用时选择的策略一致。即： 若禁用时选择了"联动禁用子工作项类型"则启用时也会联动启用其子工作项类型。 若禁用时选择了"只禁用当前工作项类型"则启用时也只启用当前工作项类型。        |
   | 撤销       | 单击"撤销"可以撤销画布中的最近的一次操作。        |
   | 恢复      | 单击"恢复"可以恢复画布中的最近一次的操作。        |
   | 还原       | **前提条件：** 只有发布过的工作项类型模板才能还原。 **操作步骤：** 单击"还原"可以还原到画布中最近一次保存的版本。        |
   | 自动布局    | 单击"自动布局"将对画布中的所有工作项层级树进行自动布局。        |
   | 快捷键       | 单击画布左下角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534650.png)，可以查看放大画布、缩小画布、拖动画布的快捷键。即： - 放大的快捷键为：按住键盘上的"Ctrl" 键和"+"键。  - 缩小的快捷键为：按住键盘上的"Ctrl" 键和"-"键。  - 拖动画布快捷键为：按住键盘上的空格键同时按下鼠标左键进行拖动。        |
