# 在工作项管理中配置该字段及其行为
若评审检查项需要在工作项中使用，需要在项目中为对应的工作项类型添加评审检查项类型的字段并配置该字段在新建页和详情页的行为。工作项类型包括原始需求(RR)、系统特性(SF)、初始需求(IR)、系统需求(SR)、分配需求(AR)、任务(Task)和缺陷(Bug)。
- 已创建项目。
- 需在项目中拥有"工作配置"的"工作项模板配置"权限。
#### 为工作项类型添加评审检查项字段
1. 进入项目详情页面。
2. 单击"设置 \> 工作项设置 \> 工作项管理"，进入"工作项管理"页面。
3. 在工作项类型中添加评审检查项类型的字段。
   1. 在"字段模板"页面选择待添加评审检查项类型字段的工作项类型，例如原始需求(RR)。
   2. 单击"添加字段"，弹出"添加字段"窗口。
   3. 单击"字段名称"下拉框，在[配置评审检查项类型的字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_051.html)中新增的评审检查项类型字段名称会显示在下拉列表中。
   4. 在"字段名称"下拉框中选择评审检查项类型的字段。其他参数保持默认设置。
   5. 单击"确定"。添加字段成功。 在字段模板列表中最下方会显示新添加的字段信息，且新添加的字段信息还会显示在"公共字段"中。
#### 配置评审检查字段在新建页的行为
如果对该字段在新建页的行为有特殊要求（例如希望该字段在工作项的新建页为必填），则需要在字段模板中配置该字段在详情页的行为。
1. 进入项目详情页面。
3. 在工作项类型中配置评审检查项类型的字段在新建页的行为。
   1. 在"字段模板"页面选择待配置评审检查项类型字段在新建页行为的工作项类型，例如原始需求(RR)。
   2. 在"字段模板"列表中参考[表1]对评审检查项类型的字段参数进行设置。
       表1字段模板参数
      | 参数名称  | 参数说明        |
      | 新建页显示 | 配置该字段是否在新建页显示。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974157.png)，表示该字段将在新建页显示。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534482.png)，表示该字段不会在新建页显示。          |
      | 是否必填  | 配置该字段是否在新建页为必填字段。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534486.png)，表示该字段在新建页为必填字段。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617894259.png)，表示该字段在新建页为非必填字段。   |
      | 默认值   | 评审检查项类型的字段不支持配置默认值，该参数无需设置。        |
#### 配置评审检查字段在详情页的行为
如果对该字段在详情页的行为有特殊要求（例如希望该字段在工作项的详情页某些状态下为必填），则需要在状态流中配置该字段在详情页的行为。
1. 进入项目详情页面。
3. 在工作项类型中配置评审检查项类型的字段在详情页的行为。
   1. 在"状态流"页面选择待配置评审检查项类型字段在详情页行为的工作项类型，例如原始需求(RR)。
   2. 单击"编辑状态流"进入该工作项类型的状态流配置画布页面。
   3. 单击需要编辑的状态节点，在弹出的页面中进行状态配置。
   4. "字段配置"开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑，需要打开开关后再进行编辑。
   5. 若当前字段中无评审检查项类型的字段，请单击"添加字段"在弹出的"添加字段"窗口进行添加 。
   6. 配置评审检查字段在详情页的行为。
      在字段配置项列表中，找到评审检查项类型的字段。配置在当前状态下该字段的显示、编辑、必填、可编辑的角色等。
      表2字段配置项
      | 字段属性  | 说明                                    |
      | 是否显示  | 是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以设置其它配置属性。   |
      | 是否可编辑 | 在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。                   |
      | 是否必填  | 在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记\*。 |
      | 是否受控  | 评审检查项类型的字段不支持设置为受控字段。该属性无需配置。         |
      | 可编辑角色 | 下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。     |
4. 字段属性配置完成后，单击"更新状态流"。
   当已更新完成的自定义状态流为当前使用的状态时，后续可以在使用该工作项类型的项目中使用。
