# 评审检查项配置流程
介绍如何配置评审检查项并在项目中使用。评审检查项配置流程如[图1]所示。对应配置说明如[表1]所示。
图1评审检查项配置流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617894233.png "点击放大")
 表1评审检查项配置流程与对应配置说明
| 操作名称          | 说明        |
| 新建评审检查项模板     | 评审检查项通过评审检查项模板进行聚合，在工作项或评审单中使用评审检查项也建立在评审检查项模板的基础上，因此需要新建评审检查项模板。详细操作请参考[新建评审检查项模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_041.html#codeartsreq_check_041__zh-cn_topic_0000002656792173_zh-cn_topic_0000002587533960_zh-cn_topic_0000002587373952_zh-cn_topic_0000002523922822_section2459164962512)。        |
| 在模板中新建评审检查项   | 评审检查项模板中可以包含多个评审检查项，对于新建完成的评审检查项模板，您还需要在模板中新建评审检查项，详细操作请参考[在模板中新建评审检查项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_041.html#codeartsreq_check_041__zh-cn_topic_0000002656792173_zh-cn_topic_0000002587533960_zh-cn_topic_0000002587373952_zh-cn_topic_0000002523922822_section1992611010320)。        |
| 新建评审检查项类型的字段  | 评审检查项会以评审检查项类型字段的形式应用到具体的工作项中，因此需要新建评审检查项类型的字段并为该字段指定关联的评审检查项模板，详细操作请参考[新建评审检查项类型的字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_051.html#codeartsreq_check_051__zh-cn_topic_0000002656672207_zh-cn_topic_0000002617893569_zh-cn_topic_0000002587374248_zh-cn_topic_0000002555854761_section1061615455111)。        |
| 为工作项类型添加该字段   | 评审检查项类型的字段新建完成后，需要将该字段添加到对应的工作项类型的字段列表中，详细操作请参考[为工作项类型添加评审检查项字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_071.html#codeartsreq_check_071__zh-cn_topic_0000002626392906_zh-cn_topic_0000002617973579_section148191431226)。        |
| 配置该字段在新建页的行为  | 为工作项类型添加评审检查项类型的字段后，如果对该字段在新建页的行为有特殊要求（例如希望该字段在工作项的新建页必填），则需要配置该字段在新建页的行为，详细操作请参考[配置评审检查字段在新建页的行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_071.html#codeartsreq_check_071__zh-cn_topic_0000002626392906_zh-cn_topic_0000002617973579_section2639835163820)。        |
| 配置该字段在详情页的行为  | 为工作项类型添加评审检查项类型的字段后，如果对该字段在详情页的行为有特殊要求（例如希望该字段在工作项的详情页某些状态下为必填），则需要配置该字段在详情页的行为，详细操作请参考[配置评审检查字段在详情页的行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_071.html#codeartsreq_check_071__zh-cn_topic_0000002626392906_zh-cn_topic_0000002617973579_section17263192613464)。        |
| 在评审设置中启用评审检查项 | 若评审检查项需要在评审单中使用，需要在评审设置中启用评审检查项，详细操作请参考[在评审设置中启用评审检查项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_081.html#codeartsreq_check_081)。        |
| 在工作项中使用评审检查项  | 配置好评审检查项字段并设置好字段行为后，在项目内新建工作项或进入工作项详情页时，可以看到在[为工作项类型添加评审检查项字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_071.html#codeartsreq_check_071__zh-cn_topic_0000002626392906_zh-cn_topic_0000002617973579_section148191431226)中添加的字段，用户可以填写评审检查结果和备注，在工作项中使用评审检查项的详细操作请参考[在工作项中使用评审检查项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_091.html#codeartsreq_check_091)。 |
| 在评审单中使用评审检查项  | 在评审设置中启用评审检查项并设置好评审单关联的评审检查项模板后，在项目内发起评审或进行评审/决策时，可以看到评审单关联的评审检查项，用户可以填写评审检查结果和备注。在评审单中使用评审检查项的详细操作请参考[在评审单中使用评审检查项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check_101.html#codeartsreq_check_101)。        |
