# 在工作项中使用评审检查项
配置好评审检查项字段并设置好字段行为后，在项目内新建工作项或进入工作项详情页时，可以看到工作项关联的评审检查项，用户可以填写评审检查结果和备注。
- 已存在自定义模板类项目。
- 待新建的工作项类型已配置好评审检查项类型字段及其行为。
#### 在新建工作项页面配置评审检查项
对于配置了评审检查项类型字段及其行为的工作项类型，可以在该工作项类型的新建页配置评审检查项。
1. 在项目主页，选择自定义的功能页面。例如自定义的功能页面名称为功能安全，则选择"功能安全"页面。
2. 单击新建顶层工作项类型。例如当该页面中有多个顶层工作项类型SG、FSR时，新建SG类型工作项：单击"新建"，并选择"新建SG"进入"新建SG"页面。
3. 参考[3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_custom_25.html#codeartsreq_custom_25__zh-cn_topic_0000002719192067_zh-cn_topic_0000002617973485_zh-cn_topic_0000001455939722_li155mcpsimp)填写工作项类型的基本信息。
4. 配置评审检查项类型的字段。
   1. 选择评审检查项模板。
      在"评审检查项模板"的文本框，在弹出的下拉列表中选择一个关联的评审检查项模板。
   2. 填写评审检查结果和备注。
      填写所选评审检查项模板中每个评审检查项的"检查结果"和"备注"。检查结果包括满足、不满足、部分满足、不涉及，根据评审检查项信息进行下拉选择。
   3. 若该工作项类型配置了多个评审检查项类型的字段，请重复[4.a]、[4.b]对每个评审检查项类型的字段进行配置。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002723329985.png "点击放大")
5. 单击"确定"，系统会自动跳转到自定义的功能页面主页，并在主页右上角给出新建工作项类型成功的提示。例如当工作项类型为SG时，提示为"新建SG成功"。在自定义功能页面列表中可以看到新建的工作项类型。例如，在功能安全列表可查看到新建的工作项SG，该工作项状态显示为"初始"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002723211231.png "点击放大")
#### 在工作项详情页管理评审检查项
对于配置了评审检查项类型字段及其行为的工作项类型，可以在该工作项类型的详情页管理评审检查项。如果在新建工作项页面未选择评审检查项模板的评审检查项类型字段，请参考[4]进行配置。如果在新建工作项页面已完成了评审检查项类型字段的配置，评审检查项的管理方法如下：
1. 单击工作项类型名称，进入工作项详情页面。
2. 在详情页管理评审检查项的操作如所示。
   表1在详情页管理评审检查项操作
   | 操作项             | **操作步骤**        | 备注        |
   | 浏览评审检查项类型字段信息 | 在工作项的详情页中可以浏览该工作项关联的评审检查项类型字段信息，包括每个评审检查项类型字段已选择的评审检查项模板名称、评审检查项、检查结果、备注等信息。        | 在[配置评审检查字段在详情页的行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check3_05.html#codeartsreq_check3_05__zh-cn_topic_0000002689632492_zh-cn_topic_0000002587373928_section1210619118269)已配置该工作项类型的评审检查项类型字段在详情页对应的状态中显示。  |
   | 修改关联的评审检查项模板    | 在工作项详情页，可以修改评审检查项类型字段关联的评审检查项模板，并设置评审检查结果和备注。 1. 单击"评审检查项模板"文本框中已选择的评审检查项模板名称，在弹出的下拉列表中选择一个该字段关联的其他评审检查项模板。  2. 填写所选评审检查项模板中每个评审检查项的"检查结果"和"备注"。检查结果包括满足、不满足、部分满足、不涉及，根据评审检查项信息进行下拉选择。  3. 单击"确定"完成修改。在页面右上角会给出更新评审检查项类型字段成功的提示。 说明： 对于单击确定并完成了评审检查项类型的字段，如果再次修改，可以单击"重置"还原到最近一次确定后的版本。    | 在[配置评审检查字段在详情页的行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check3_05.html#codeartsreq_check3_05__zh-cn_topic_0000002689632492_zh-cn_topic_0000002587373928_section1210619118269)已配置该工作项类型的评审检查项类型字段在详情页对应的状态中可编辑。   |
   | 修改检查结果        | 在工作项详情页，可以修改每个评审检查项的检查结果。 1. 单击需要修改检查结果的评审检查项所在行显示的检查结果，在弹出的下拉列表中重新选择检查结果。  2. 单击"确定"完成修改。在页面右上角会给出更新评审检查项类型字段成功的提示。        | 在[配置评审检查字段在详情页的行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check3_05.html#codeartsreq_check3_05__zh-cn_topic_0000002689632492_zh-cn_topic_0000002587373928_section1210619118269)已配置该工作项类型的评审检查项类型字段在详情页对应的状态中可编辑。  |
   | 修改备注           | 在工作项详情页，可以修改每个评审检查项的备注。 1. 单击需要修改备注的评审检查项所在行的备注信息，重新输入新的备注信息。  2. 单击"确定"完成修改。在页面右上角会给出更新评审检查项类型字段成功的提示。        | 在[配置评审检查字段在详情页的行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_check3_05.html#codeartsreq_check3_05__zh-cn_topic_0000002689632492_zh-cn_topic_0000002587373928_section1210619118269)已配置该工作项类型的评审检查项类型字段在详情页对应的状态中可编辑。 |
