# 配置该字段在新建页的行为
为工作项类型添加评审检查项类型的字段后，如果对该字段在新建页的行为有特殊要求（例如希望该字段在工作项的新建页必填），则需要在工作项类型模板的字段行为配置中配置该字段在新建页的行为。
已存在待显示评审检查项字段所在的工作项类型对应的工作项类型模板，若不存在请参考[配置工作项类型模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_custom_12.html#codeartsreq_custom_12)进行配置。
#### 配置评审检查字段在新建页的行为
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534814.png "点击放大")。
2. 选择"租户设置"。
3. 单击"工作项管理 \> 模板配置 \> 工作项类型模板"，页面中显示已有工作项类型模板。
4. 选择待编辑的工作项类型模板，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974177.png)，进入该工作项类型模板的"工作项层级配置"页面。
5. 单击"下一步"，进入"字段行为配置"页面。
6. 配置该工作项类型模板下每个工作项类型对应的字段行为。
   1. 选择左侧待配置的工作项类型。
   2. 在字段行为配置列表中，找到评审检查项类型的字段。
   3. 参考[表1]配置该字段行为。
       表1配置字段行为参数表格
      | 参数项          | 说明        |
      | 新建页显示         | 配置该字段是否在新建页显示。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587534502.png)，表示该字段将在新建页显示。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974175.png)，表示该字段不会在新建页显示。          |
      | 新建页必填        | 配置该字段是否在新建页为必填字段。 - 打开开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002587374604.png)，表示该字段在新建页为必填字段。  - 关闭开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002617974179.png)，表示该字段在新建页为非必填字段。   |
      | 是否基线锁定        | 评审检查项类型的字段不支持设置为基线锁定字段，该参数不需要配置。        |
      | 是否用于快速分解子工作项 | 评审检查项类型的字段不支持用于快速分解子工作项，该参数不需要配置。        |
      | 默认值           | 评审检查项类型的字段不支持配置默认值，该参数无需设置。        |
7. 所有待配置的工作项类型中评审检查项类型的字段行为配置完成后，单击"发布"。
   当该模板的"发布状态"为"已发布"，后续可以在使用该工作项类型模板的项目中使用。
