# 配置IPD自运营软件/云服务类项目工作项的公共字段
您可以根据需要自定义配置工作项的公共字段，配置完成的公共字段可以被项目下任意工作项类型使用。
- 已新建IPD自运营软件/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的"工作项模板配置"权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为150个。
 #### 在项目中配置工作项的公共字段
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入项目主页，单击"设置 \> 工作项设置"。
3. 在左侧导航选择"工作项管理 \> 公共字段"，进入字段管理页面。
4. 单击"新建字段"，进入新建字段弹窗，配置相关参数。
   表1新建字段
   | **参数项**   | **说明**        |
   | 字段名称      | 自定义字段的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、"-"，不超过15个字符。        |
   | 字段类型      | 字段的类型。 取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段、评审检查项。 如果"字段类型"选择了"多选列表"，设置选项后，可设置"用于快速分解子工作项"的开关。开关开启时，根据所选的选项个数，在分解子工作项时将自动生成对应条数的工作项，实现快速分解子工作项。        |
   | 选项        | 仅当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"或"层级字段"时，显示该参数。 - 当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"时，单击"增加选项"，可一次新增一个选项。需要同时新增多个选项时，可单击"多项录入"，一次新增多个选项，使用回车键分行。 当有多个选项时，使用鼠标拖动![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002656369583.png)图标，可以调整选项的位置。   - 当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"时，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002656489543.png)，可删除选项。默认有一个选项，不能删除。  - 当"字段类型"为"层级字段"时，需要先单击"编辑选项"，在"编辑选项"窗口中单击输入框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002626250170.png)可增加字段层级，最多可增加到**6**级。单击"增加同级"可增加同级字段。单击"多项录入"可一次增加多个选项。   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002626090256.png "点击放大") |
   | 关联评审检查项模板 | 仅当"字段类型"为"评审检查项"时，显示该参数。 在"关联评审检查项模板"文本框中下拉选择已创建的评审检查项模板。        |
   | 描述        | 备注字段相关信息，支持汉字、大小写英文字母、数字、"-"等，不超过50个字符。        |
5. 单击"确定"，新建字段成功。
   在字段管理列表中最下方会显示新建的字段信息，字段管理列表项说明如下。
   表2字段管理列表
   | **列表项** | **说明**        |
   | 字段名称    | 系统/自定义字段的名称，将鼠标悬浮至"字段名称"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001979320077.png)，可以根据字段名称排序字段。        |
   | 创建/添加人  | 字段的创建/添加用户名，将鼠标悬浮至"创建/添加人"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001949360508.png)，可以根据创建/添加人排序字段。        |
   | 创建/添加时间 | 字段的创建/添加时间，将鼠标悬浮至"创建/添加时间"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001979479943.png)，可以根据创建/添加时间排序字段。        |
   | 字段类型    | 系统/自定义字段的类型。 取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段。 将鼠标悬浮至"字段类型"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001979320073.png)，可以根据字段类型排序字段。 将鼠标悬浮至"字段类型"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001979319933.png)，可以选择字段类型过滤字段。        |
   | 字段选项    | 字段选项取值。仅当"字段类型"为"单选列表"、"多选列表"时，显示对应选项的取值。        |
   | 描述      | 系统/自定义字段的描述信息。        |
   | 使用情况    | 该系统/自定义字段在项目工作项中被哪些工作项类型使用。        |
   | 操作      | 包括字段的编辑和删除。 单击列表操作栏中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001976178645.png)，可对字段进行编辑。 - 系统字段不支持编辑。  - 租户自定义字段不支持在此处编辑。   单击列表操作栏中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001976299849.png)，可将字段进行删除。 - 系统字段不支持删除。  - 租户自定义字段在此处删除后，将在已使用的工作项字段模板中同步移除，租户字段管理中该字段仍存在。  - 字段一旦删除后，不可恢复。   |
6. （可选）添加已有公共字段（如"新建的公共字段01"）到工作项模板中。
   以用户故事(US)类型工作项模板为例操作：
   1. 在工作配置导航选择"工作项管理 \> 用户故事(US) \> 字段模板"。
   2. 单击"添加字段"，在"字段名称"中选择"新建的公共字段01"，单击"确定"可即时保存字段模板。
      图1添加字段弹框
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001949823704.png "点击放大")
   3. 在项目的"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"中新建/编辑用户故事(US)会自动显示参数"新建的公共字段01"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 已自定义好的公共字段对当前项目的所有类型工作项均可配置使用。
      - 此处仅以用户故事(US)类型工作项模板为例操作。每种类型的工作项模板只需添加一次，其他类型工作项模板添加公共字段的方式一样。
#### 在租户设置中配置工作项的公共字段
**拥有"租户管理员"权限。**
字段管理是租户级的公共字段库，在此页面中新建的字段，可以配置在租户下所有IPD类型项目工作项中。
1. 登录CodeArts首页，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001960715388.png)，选择"租户设置"。
2. 单击导航"工作项 \> 字段管理"，页面中显示已有公共字段。
3. 单击"新建字段"，在弹窗中输入字段名称，选择字段类型，单击"确定"，列表中将显示新创建的字段。
对新创建的字段，可以执行以下操作：
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002008990021.png)，可以修改字段名称、类型、描述。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001972270246.png)，在弹框中单击"删除"，即可删除此字段。
通过"工作项 \> 字段管理"页面新建的字段，对于租户下所有IPD类型项目均有效，可以为项目中的工作项配置此字段：
1. 进入一个IPD类型项目，单击导航"设置 \> 工作项设置"。
2. 单击"工作项管理"，选择任意工作项类型。
3. 在"字段模板"页签中单击"添加字段"，在弹窗中选择新建的字段，并根据需要配置弹窗中的其它开关，单击"确定"。
