# 在IPD自运营软件/云服务类项目中新建工作项
项目创建完成后，需要新建工作项，IPD自运营软件/云服务类项目下，工作项类型支持分层级关系，从需求层次依次为"Epic \> FE \> US \> Task/Bug"类型。
已新建IPD自运营软件/云服务类项目，并在项目中拥有工作项的"新建(复制)"权限。
 #### 新建工作项
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 在项目主页，选择"工作项"。
3. 选择视图类型。
   - 全部：可以创建"Epic"、"FE"、"US"、"Task"、"Bug"类型的工作项。
   - Backlog：可以创建"US"、"Task"、"Bug"类型的工作项。
   - 缺陷：只可以创建"Bug"类型的工作项。
4. 单击"新建"，选择需要新建的工作项类型，即可进入相应的工作项新建页面。
   图1新建Epic
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012626689.png "点击放大")
   图2新建FE
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012629121.png "点击放大")
   图3新建US
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012510997.png "点击放大")
   图4新建Task
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012513305.png "点击放大")
   图5新建Bug
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001976078288.png "点击放大")
5. 填写工作项的基本信息。
   表1新建工作项
   | **参数项** | **说明**        |
   | 标签      | 创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 "标签名称"可选用不同颜色进行标识。        |
   | 标题      | 工作项的名称。        |
   | 描述      | 根据实际情况填写工作项的背景、价值和详情信息。 新建Bug时需要填写故障现象描述、环境信息、故障现场定位开发人员和开发定位初步原因。 支持使用文字、图片、链接等形式。        |
   | 附件      | 单个工作项的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。        |
   | 归属项目    | 工作项归属的项目，不可修改。        |
   | 提出人     | 仅新建US时显示该参数。 提出此US的成员。支持指定多个提出人。 项目成员信息可在[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0011.html)中增加。        |
   | 当前责任人   | 工作项的当前责任人，单选，默认为创建人。        |
   | 模块      | 仅新建FE、US时显示该参数。 模块取值支持自定义，具体步骤如下： 1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001959863782.png)，弹出"模块设置"窗口。  2. 单击"新建"。  3. 填写"模块名称"、"描述"和"负责人"。 "模块名称"不能重复。   4. 单击"确定"，模块创建成功。 创建成功的模块支持编辑、删除操作，及增加子模块操作。    |
   | 优先级     | 工作项的优先级，包含低、中、高三个等级。 默认为"中"。        |
   | 迭代      | 仅新建US、Task时显示该参数。 当前US、Task所在的迭代版本。 仅当[新建迭代](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8192.html#codeartsreq_01_8192__section1523120185257)后，该参数才会有取值。        |
   | 优先级顺序   | 仅新建FE时显示该参数。 取值范围：0～999999。        |
   | 抄送人     | 项目组内其他成员。 项目成员信息可在[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0011.html)中增加。        |
   | 领域      | 仅新建US、Task时显示该参数。 系统提供下拉取值，包含软件、硬件、软硬件、功能、性能等领域。        |
   | 严重程度    | 仅新建Bug时显示该参数。 缺陷的严重程度，分为提示、一般、严重、致命四个等级。        |
   | 发现迭代    | 仅新建Bug时显示该参数。 发现缺陷的发布计划版本。 仅当[新建迭代](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8192.html#codeartsreq_01_8192__section1523120185257)后，该参数才会有取值。        |
   | 发现环境    | 仅新建Bug时显示该参数。 发现Bug的环境，包括开发自测环境、测试环境、生产环境。        |
   | 修复迭代    | 仅新建Bug时显示该参数。 修复Bug的发布计划版本。 仅当[新建迭代](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8192.html#codeartsreq_01_8192__section1523120185257)后，该参数才会有取值。        |
   | 期望修复时间  | 仅新建Bug时显示该参数。 期望修复的时间。        |
   | 计划开始时间  | 计划开始时间。        |
   | 计划结束时间  | 计划完成时间不能早于计划开始时间。        |
   | 计划工时    | 计划所用工时。        |
   | 故事点     | 仅新建US时显示该参数。 当前US所在的故事点。 系统提供下拉取值，可根据项目实际情况选择。        |
6. 单击"确定"，系统会自动跳转到工作项列表页，页面右上角给出新建成功的提示。
   在工作项列表可以查看到新建的工作项。
#### 相关操作
对新创建的工作项，可以执行以下操作。
表2工作项基本操作
| **操作项** | **说明**        |
| 查看工作项详情 | 在工作项列表中，单击目标工作项的标题或编号，可以查看工作项详情。        |
| 编辑工作项标题 | 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001996533489.png)，可以编辑工作项标题。        |
| 分解子工作项  | **Epic/FE/US类型工作项下可分解子工作项，Task/Bug类型工作项下不可分解工作项。** 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012466949.png)，可以对当前工作项进行分解子工作项操作。 - 单击"分解子工作项"弹窗中的"新增子工作项"，可进行批量分解子工作项，单次批量分解子工作项的个数最大为10条。  - 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考[在项目中配置工作项的公共字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8159.html#codeartsreq_01_8159__section1321942010499)。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建**10**个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。    |
| 复制新建工作项 | 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001960032010.png)，可将该工作项快速复制，复制新建工作项流程同新建原始需求。        |
| 复制工作项链接 | 在工作项列表中，单击工作项操作栏![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001975867846.png)下的"复制链接"，可将该工作项的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪贴板。        |
| 协同下发工作项 | 在缺陷列表中，单击缺陷操作栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001975870410.png)图标，可将该缺陷协同下发至租户下的其他项目中。仅缺陷支持协同下发操作。        |
| 编辑工作项   | 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的字段值，即可修改编辑对应工作项字段。 在工作项详情页中，单击需要修改工作项对应参数值并保存。        |
| 迁移工作项   | 单击工作项操作栏![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001996522397.png)下的"迁移"，可将该工作项迁移至其他项目。 说明： 1、工作项及其下子工作项将一起迁移； 2、迁移后 - 工作项将重新作业；  - 实际工时/关联项/标签/迭代字段值将同步清空；  - 舍弃迁移前项目工作项类型自定义字段，显示迁移后项目工作项类型自定义字段。        |
| 删除工作项   | 在工作项列表中，单击目标工作项所在行操作栏中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001996492881.png)，选择"删除"，可以删除目标工作项及其下的子工作项。 在工作项详情页中，单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001959852708.png)下的"删除"，可以删除目标工作项及其下的子工作项。 说明： 工作项删除后，会进回收站。进入回收站的工作项可以在"回收站"中根据工作项类型进行恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，工作项状态恢复至原状态。        |
| 批量操作    | 选择多个工作项，可进行如下操作。批量编辑、批量迁移、批量挂起、批量取消挂起、批量删除、批量导出、批量流转。        |
#### 相关文档
支持通过API接口新建工作项，详情请参考[创建IPD工作项](https://support.huaweicloud.com/api-projectman/CreateIpdProjectIssue.html)。
