# 在IPD自运营软件/云服务类项目中通过甘特图新建工作项
在IPD自运营软件/云服务类项目规划下的甘特规划中，用户可以新建甘特规划并在甘特图中以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目顺序与持续时间。
甘特图中，**横轴** 表示时间（里程碑），**纵轴**表示要安排的活动（工作项），线条表示期间计划和实际完成情况，可以直观呈现工作项的时间规划、项目进展，便于管理者弄清项目的剩余任务，评估工作进度。
IPD自运营软件/云服务类项目支持新建多个甘特图。在甘特图中，您可以根据实际情况灵活添加"里程碑"，同时工作项支持添加已有工作项和新建。
已新建IPD自运营软件/云服务类项目，并在项目中拥有规划的"新建"权限。
#### 新建甘特规划
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入项目主页，选择"工作项 \> 需求管理 \> 规划"。
3. 单击"规划 \> 甘特规划"，进入"新建甘特规划"弹框，配置相关参数。
   表1新建甘特规划
   | **参数项** | **说明**                                     |
   | 规划名称    | 甘特规划的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过30个字符。 |
4. 单击"确定"，甘特规划新建成功，进入甘特图页面。
   甘特图页面相关操作如[表2]所示
    表2甘特图页相关操作
   | **操作项**        | **说明**        |
   | 编辑甘特规划名称        | 单击甘特规划名称，可以编辑其名称，按"Enter键"或单击"页面空白处"可保存编辑后的名称。        |
   | 添加工作项        | 单击"添加工作项"，可选择添加本项目的已有工作项。        |
   | 新建        | 单击"新建"，可新建工作项和里程碑。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012519593.png) | 单击可切换甘特图中工作项的查看模式，分为列表模式和树视图。        |
   | 甘特图显示日期刻度        | 单击甘特图中的日期刻度![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001950220316.png)，可以切换甘特图时间轴的日期显示刻度，支持以天、周、月来显示。        |
   | 甘特图放大、缩小        | 单击甘特图中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981179869.png)![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981339725.png)可以放大/缩小甘特图时间轴的显示范围。 |
#### 在甘特图中新建工作项
3. 单击"甘特规划名称"，进入甘特规划详情页。详情页相关操作如[表2]所示。
4. 在甘特图中添加工作项并设置工作项的计划时间等。
   添加工作项有以下方式：
   - 添加工作项
     1. 单击"添加工作项"，弹出"添加工作项"窗口。
     2. 勾选目标工作项，单击"确定"。 添加成功的工作项将显示在甘特图列表中。
   - 新建工作项 单击"新建"，根据需要选择工作项类型，配置工作项基本信息，单击"确定"。如果需要创建多个，重复操作即可。
   - 快速新建工作项 单击"快速新建工作项"，根据需要选择工作项类型，配置工作项基本信息，单击"确定"。如果需要创建多个，重复操作即可。
     在甘特图中新建的工作项会同步显示在"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页面中。
     甘特图中工作项的基本操作如下表：
     表3工作项基本操作
     | **操作项**   | **说明**        |
     | 查看工作项详情   | 单击目标工作项"编号"或"标题"可进入工作项详情页。        |
     | 编辑工作项标题   | 单击目标工作项右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981180637.png)，可以修改标题，按"Enter"键或单击"页面空白处"保存。        |
     | 快速新建子工作项  | 单击目标工作项右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001950221068.png)，可以在当前工作项下新建子工作项，输入工作项名称，单击"确定"。 说明： Epic/FE/US类型工作项下可新建子工作项，Task/Bug类型工作项下不可新建子工作项。        |
     | 复制工作项     | 单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981340485.png)下的"复制新建"，可以复制新建当前工作项。        |
     | 移出工作项     | 单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981180641.png)下的"移出"，可以将当前工作项及其下的子工作项移出甘特图。        |
     | 删除工作项     | 单击目标工作项右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001950221072.png)下的"删除"，可以将当前工作项及其下的子工作项删除。 说明： IPD自运营软件/云服务类项目工作项删除后，可以在回收站中进行恢复，恢复后回至工作项原状态。        |
     | 调整工作项计划时间 | 在甘特图右侧时间轴区域，鼠标移入目标工作项的时间轴上，拖拽时间轴两侧可以调整工作项的开始和结束时间；也可以通过拖拽工作项时间轴来调整其开始和结束时间。        |
     | 调整工作项的完成度 | 在甘特图右侧时间轴区域，鼠标移入目标工作项的时间轴上，拖拽时间轴上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981340489.png)可以调整工作项的完成度。 仅支持调整最底层叶子节点工作项的完成度，工作项下若存在子工作项则不可调整其完成度。        |
     | 批量操作工作项   | 勾选目标工作项，可以对工作项进行如下操作： - 编辑：修改工作项信息。  - 移出：将工作项移出甘特图，此时"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页面保持不变。  - 删除：将工作项删除，此时"工作项 \> 需求管理 \> 工作项"页面也会同步删除。   |
5. 新建里程碑并设置里程碑时间点。
   1. 单击"新建 \> 里程碑"，进入"新建里程碑"页面，配置相关参数。
      表4新建里程碑
      | **参数项** | **说明**                                     |
      | 里程碑名称   | 里程碑的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过128个字符。 |
      | 里程碑负责人  | 里程碑的负责人，可以选择项目下任意成员。                       |
      | 里程碑日期   | 里程碑的完成日期，可以根据需要选择。                         |
   2. 单击"确定"，完成里程碑创建。 如果需要创建多个里程碑，建议勾选"继续创建下一个"可以连续创建多个。
      甘特图中里程碑的基本操作如下表：
      表5里程碑基本操作
      | **操作项** | **说明**        |
      | 编辑里程碑标题 | 单击目标里程碑右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981180645.png)，可以修改标题，按"Enter"键或单击"页面空白处"保存。                                                   |
      | 编辑里程碑   | 单击目标里程碑右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001950221076.png)下的"编辑"，可以编辑里程碑名称、负责人、日期，单击"确定"保存。                                                 |
      | 删除里程碑   | 单击目标里程碑右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001981340493.png)下的"删除"，可以将当前里程碑删除。 IPD自运营/云服务项目里程碑的删除后不可恢复。 |
