# 添加IPD系统设备类项目工作项的基础配置
进入项目后，在"设置 \> 工作项设置 \> 基础配置"页面可以进行工作项配置数据、停留天数设置、工作项显示模式等基础配置。
[工作配置数据]
[是否允许其它项目访问当前项目]
[项目是否接收RR]
[研发需求是否卷积协同下游需求的工时]
[停留天数设置]
[工作项显示模式]
[桥接配置]
 #### 工作配置数据
可支持无工作项数据的项目快速复制其他同类型项目模板的项目工作配置数据，复制后，当前项目与被复制下面的工作配置数据可各自修改，不会联动影响。
图1工作配置数据
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002226256894.png "点击放大")
 #### 是否允许其它项目访问当前项目
根据项目实际情况配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002648342722.png "点击放大")
当设置为"不允许访问"时，将限制通过其它项目访问当前项目，其它项目将无法对当前项目发起任何协同操作，包括：跨项目提交RR/Bug，分发RR/Bug、协同下发工作项、继承特性树、分解子工作项、迁移/复制工作项等。
例如迁移工作项时，待迁移的目标项目中"是否允许其他项目访问当前项目"设置为"允许访问"时才支持选择该项目。
 #### 项目是否接收RR
根据项目实际情况配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161924656.png "点击放大")
如果在当前项目中选择"不接收RR"，则当前项目在其他项目创建RR时，"归属项目"参数中如果选择当前项目，则提交时会提示如下图所示信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002197131321.png "点击放大")
 #### 研发需求是否卷积协同下游需求的工时
根据项目实际情况配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161764912.png "点击放大")
选择"卷积协同下游需求的工时"时，则研发需求的卷积计划/实际工时会根据其关联的协同下游需求的计划/实际工时进行变化。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002197245769.png "点击放大")
如上图所示，研发需求是"IR01"，协同下游需求为"IR05"，则"IR01"的卷积计划/实际工时会根据"IR05"的状态进行变化。
 #### 停留天数设置
选择所设置项目中各工作项停留天数的时间范围，超过设置值后，标题旁将显示提醒图标。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161924660.png "点击放大")
 #### 工作项显示模式
选择所设置项目中各工作项模块列表的显示模式，默认为"多行模式"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002197131325.png "点击放大")
- 选择"单行模式"时，标题和编号、发布和迭代分开显示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161764916.png "点击放大")
- 选择"多行模式"时，标题和编号、发布和迭代合并显示。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002197245773.png "点击放大")
 #### 桥接配置
进入项目详情页面，单击"设置 \> 工作项设置"，进入"基础配置"页面，选择所设置项目中各工作项需要关联的模型工程分支。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161924664.png)
- 关联模型工程
1. 单击"关联模型工程"，选择所需要的模型工程，单击"确认"即可配置成功。
2. 如无可关联的模型工程，在"模型工程"的下拉框中选择"新建模型工程"可跳转至新建模型图界面，模型工程新建成功后可进行关联。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161764920.png "点击放大")
一个项目只能关联一个该项目下的模型工程，修改关联的模型工程分支后不影响已经关联的模型图，只影响后续关联的模型图。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161924668.png "点击放大")
- 取消关联模型
单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002161764924.png)图标弹出取消关联模型的窗口，单击"确认"可取消关联模型。
