# 在IPD系统设备类项目中管理研发需求
完成[新建研发需求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8036.html#codeartsreq_01_8036__section39394152569)操作后，您可以在项目内列表页中对工作项进行查询、导入、导出、批量编辑等操作。在工作项详情页中您还可以进行添加标签、关联工作项等操作。
- [在研发需求列表页中管理研发需求]
  进入项目主页，选择"工作项 \> 需求管理 \> 研发需求"页签，可进行如下操作。
  图1研发需求列表页
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002108229780.png "点击放大")
  表1研发需求列表管理操作
  | **操作项**  | **操作步骤**        |
  | 查询研发需求   | - 通过添加筛选条件查询研发需求 1. 单击研发需求列表中的"搜索框"，可以根据需要选择一项或多项条件查询研发需求。  2. 单击搜索栏最右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001975671560.png)，可清空所有筛选条件，回到查询全部。  3. 查询结果支持树表、列表、甘特三种方式展示。    - 通过保存视图查询研发需求 1. 单击研发需求列表中的"搜索框"，可以根据需要选择一项或多项条件。  2. 单击搜索栏最右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012091709.png)，输入"视图名称"。  3. 单击"确定"。在"新建IR"按钮旁边会显示创建的视图。  4. 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的研发需求。 视图支持分享给其他人、修改和删除操作。        |
  | 协同下发研发需求 | 系统支持将研发需求协同下发至其他项目中进行协同管理。具体操作请参考[协同下发工作项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8299.html#codeartsreq_01_8299__section81514303329)和[协同下发工作项相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8299.html#codeartsreq_01_8299__section1390411252339)。        |
  | 协同接收研发需求 | 在其他项目的研发需求中执行协同下发操作后，且下游项目选择本项目，才会涉及到协同接收。 具体操作请参考[接收协同工作项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8299.html#codeartsreq_01_8299__section91710515516)和[协同接收工作项相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8299.html#codeartsreq_01_8299__section1561317135117)。        |
  | 导入工作项    | 系统提供了需求导入的模板，用户下载模板后，可填写多个需求信息进行导入，便于节约需求创建的时间。 1. 在研发需求列表中，单击搜索栏最右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993344281.png "点击放大")图标，选择"导入"。  2. 在弹出的窗口中单击"下载导入模板"。 模板文件命名规则：项目名称+"-"+模块名称（如研发需求）+导入模板。模板下载到本地后，文件名可修改。   3. 填写"研发需求导入"页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中"导入前需知"和表头提示。   4. 通过拖拽或单击页面导入区域选中要导入的文件。  5. 单击"下一步"，弹出校验进度提示框。 校验进度100%之后，关掉提示框，可看到校验结果。必填字段校验失败不可导入，非必填字段校验失败不影响导入。 - 校验通过，单击"确认导入"，进入导入流程。  - 校验失败，则按照校验结果，修改导入的文件。单击"上一步"，重新导入文件。    6. 校验通过，单击"确认导入"，弹出导入进度提示框。可单击提示框里的"导入记录"，进入"导入导出记录"页面查看导入记录。  7. 导入成功后，可在研发需求列表中查看到导入的信息。 - 导入失败后页面会给出"查看失败详情"的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。     |
  | 导出工作项    | 通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。 1. 选择导出部分或全部研发需求。 - 导出全部：在"研发需求"主页，单击搜索栏最右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993464521.png "点击放大")图标，选择"导出"，弹出"选择导出字段"窗口。  - 导出部分：在研发需求列表中，勾选一个或多个需要导出的研发需求，单击页面下方的"导出所选"，弹出"选择导出字段"窗口。    2. 选择需要导出的字段，及是否导出子工作项。  3. 单击"导出"，弹出导出进度提示框。 - 导出成功后，单击"下载"，研发需求文件会下载到本地，文件格式为".xlsx"        |
  | 设置列表显示字段 | 单击"操作"字段后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993344285.png)图标进行设置。 - 在弹框左侧"可选字段"中勾选需要显示的字段。  - 在弹框右侧"已选字段"中通过拖拽方式调整字段显示顺序。  - 在弹框右侧"外观"中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括"紧凑"、"标准"、"宽松"。        |
  | 批量迁移研发需求 | 系统支持将研发需求迁移到其他项目，迁移后，本项目中无需再处理该需求。 已基线、基线评审中、变更评审中的需求不支持迁移。 1. 在研发需求列表中，勾选一个或多个需要迁移的需求，单击页面下方的"迁移"。  2. 在弹出的"迁移"窗口中选择迁移的项目。  3. 单击"下一步"，弹出确认迁移窗口。 图2迁移研发需求弹窗 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002012079513.png "点击放大")   4. 选择"当前责任人"。  5. 单击"确定"，迁移成功。 在研发需求列表中已不存在被迁移走的需求，迁移到其他项目中的需求状态会显示为"初始"。        |
  | 跨项目复制    | **约束与限制** - 必须复制整棵需求树（IR-SR-AR），子工作项不支持单独复制。  - 仅支持工作项复制，工时/关联工作项（除"父子"需求关系）/标签/发布迭代字段将会被清空。  - 复制研发需求的操作人需有目标项目的"新建/复制"权限。  - 仅支持复制研发需求到同类型项目中（例如：IPD设备类项目需求复制到另一个IPD设备类项目）。  - 一次批量复制最多50条。   **操作步骤** 1. 在研发需求列表中勾选需要复制的需求（IR/SR/AR），单击页面下方"跨项目复制"，弹出"跨项目复制"页面。  2. 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的新建/复制权限。  3. 单击"下一步"，进入"填写必填字段"页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下研发需求（IR/SR/AR）新建页必填字段。  4. 单击"确定"，跨项目复制需求成功。  5. 进入目标项目查看复制过来的研发需求。        |
  | 批量流转状态   | **约束与限制** - 所选类型必须一样。  - 所选研发需求的状态必须一致。  - 操作人需具有研发需求的"状态设置"权限。  - 所选研发需求的必填字段都已填充。   **操作步骤** 1. 在研发需求列表中勾选需要修改状态的IR/SR/AR，单击页面下方的"批量流转"，弹出"批量流转"页面。  2. 选择流转方向。下拉选择流转的"目标状态"。  3. 单击"下一步"。  4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的"初始需求(IR)/系统需求(SR)/分配需求(AR)状态流设置"中，对该状态"流转中界面配置"页面所设置的。  5. 单击"确定"，状态流转成功。        |
  | 批量操作     | 选择多个研发需求，可进行批量基线、批量取消基线、批量变更、批量基线评审、批量协同下发、批量迁移、批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。        |
  | 分组管理研发需求 | 通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。 **约束与限制** - 分组时最多显示前1000条工作项。  - 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。    - 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。   **操作步骤** 1. 在"研发需求"主页，单击"分组"。  2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 - 每个字段支持按照"升序"或"降序"进行排序。  - 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。  - 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。  - 您可以通过单击"不分组"恢复到不分组的状态。        |
  | 版本快照     | 快照的类型有计划管理快照、特性树快照、工作项快照。版本快照是对工作项打快照，该快照的名称由系统自动生成。 **约束与限制** 一个工作项最多支持打1000个快照。 **操作步骤** 1. 在研发需求列表中勾选需要打版本快照的工作项。  2. 单击页面下方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628632978.png)按钮会对勾选的工作项打快照并在页面右上角给出操作成功的提示。该快照类型为工作项快照，快照的名称由系统自动生成。 工作项快照名称生成规则为："*工作项类型* "+" v" + "*年* "+"."+"*月* "+"."+"*日* "+"."+"*当日生成版本次数*"。 例如工作项类型为IR的工作项在2026年3月25日第一次打快照系统生成的快照名称为：IR v26.03.25.1 说明： 您还可以进入工作项详情页面，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002658872251.png)图标，选择"版本快照"对该工作项打快照。   3. 可选：单击工作项名称进入该工作项的详情页，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002658992193.png)图标，选择"历史版本"可以查看已生成的快照。        |
- [在研发需求详情页中管理研发需求]
  在编辑研发需求详情页面，您除了可以修改研发需求的描述、优先级、责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。
  表2详情页相关管理操作
  | **操作项**  | **操作步骤**        | **备注**        |
  | 编辑工作项    | 在研发需求详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。        | 操作成员需拥有研发需求的"编辑"权限。        |
  | 修改工作项状态  | 进入工作项详情页面，单击工作项"状态"字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_6044.html#codeartsreq_01_6044__table072112815115)。        | 操作成员需拥有研发需求的"状态设置"权限。        |
  | 基线研发需求   | 1. 进入工作项详情页面，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001960548512.png)下的**"基线"**，弹出确定基线弹框。  2. 单击"确定"，基线成功。 在研发需求标题左侧可查看到该研发需求的图标上会显示基线图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002002520545.png)。已基线研发需求可进行取消基线操作。        | 操作成员需拥有研发需求的"基线"权限。        |
  | 基线评审研发需求 | 1. 进入工作项详情页面，选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001997149265.png)下的**"基线评审"**，跳转到"新建BR"的页面。  2. 填写BR信息。 "基线对象"默认为发起基线评审的研发需求。   3. 单击"提交"，自动跳转到"评审"页面。 在"评审 \> 基线评审"列表中可查看到发起基线评审新建的BR。   4. 切换到"研发需求"主页，可查看到被基线评审的研发需求图标显示为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001960547156.png)。 跟踪BR基线评审单的审批进展，状态需变为"已通过"，对应的研发需求才能基线成功。        | 操作成员需拥有研发需求的"查看"权限。        |
  | 变更评审研发需求 | 仅已基线且非完成态的研发需求支持发起变更流程。 1. 进入已基线工作项详情页面。选择![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001960548520.png)下的**"变更评审"**，跳转到"新建CR"的页面。  2. 填写CR信息。 - 评审对象：默认为发生变更的研发需求。  - 父项协同变更：已存在CR才支持添加。    3. 单击"提交"，自动跳转到"评审"页面。 在"评审 \> 变更评审"列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为"待评审"。 跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为"已完成"，才表示该CR变更单处理完成，从而变更的内容才会在对应的研发需求中体现。        | 操作成员需拥有研发需求的"查看"权限。        |
  | 上传附件     | 附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。 1. 进入工作项详情，单击"附件"页签。  2. 单击"点击或拖拽文件到此处上传"，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。 支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。 - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993465093.png)，可以下载文件到本地存放。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993344869.png)，可以删除上传的文件。        | 操作成员需拥有研发需求的"上传附件"或"编辑"权限。        |
  | 添加并查看关联项 | 工作项可以与项目内的任意类型的工作项建立关联关系。 1. 进入工作项详情页面，选择"关联项"页签。  2. 完成关联操作。 1. 父工作项：研发需求所归属的父需求。 仅当该需求IR被原始需求关联时，才会在"父需求"中显示对应原始需求的信息。   2. 父特性：研发需求所归属的父特性。 仅当该需求IR被特性关联时，才会在"父特性"中显示对应特性的信息。   3. 子工作项：当前研发需求中的子工作项SR。 支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。 1、单击"分解"，弹出"分解子工作项"窗口。 2、配置子工作项的信息。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001956305764.png)图标，可以展开及配置更多信息。 3、单击"确定"，分解成功。该子工作项会自动显示在研发需求列表中所属父需求下。   4. 协同上游需求：在其他项目中执行协同下发操作，且下游项目选择本项目，接收后才会在本项目展示协同上游需求。  5. 协同下游需求：向下游项目协同的需求。 具体操作请参考[协同下发工作项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8299.html#codeartsreq_01_8299__section81514303329)和[协同下发工作项相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8299.html#codeartsreq_01_8299__section1390411252339)。   6. 关联工作项：与本项目中任意类型的工作项，直接建立关联关系。支持关联RR、SF、IR、SR、AR、Task和Bug类型工作项。  7. 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。  8. 文件：研发需求对应的文件。 选择与当前需求相关联的文件，支持上传本地文件。   9. Wiki：研发需求对应的Wiki。 选择与当前需求相关联的Wiki，支持新建Wiki。   10. 测试用例：研发需求对应的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的研发需求。  11. 代码提交记录：研发需求对应的代码提交记录。 仅当代码提交时，关联了当前需求编号，才会显示相关信息。   12. 代码分支：研发需求对应的代码分支。 仅当代码分支关联了当前需求，才会显示相关信息。   13. 代码合并\&变更请求：研发需求对应的代码合并\&变更请求。 仅当代码提交的合并\&变更请求关联了当前需求，才会显示相关信息。   14. 外部链接：当前工作项关联的外部链接。 - 新建链接：单击"新建链接"，在弹出的窗口中填写"链接名称"和"链接"，其中"链接"必须以"https://"开头且不能包含无效字符，无效字符指空格、中文等导致URL无效的字符。设置完成后，单击"确定"完成链接的新建。 新建链接成功后，单击"外部链接"可以查看、编辑、复制或者删除该条链接。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002526217011.png "点击放大") ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002497843168.png "点击放大")   - 复制链接：单击需要复制的链接所在行右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002493208116.png)图标，可以复制该条链接。  - 编辑链接：单击需要编辑的链接所在行右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002525287831.png)图标，在弹出的"编辑链接"窗口中，可以修改该条链接的"链接名称"和"链接"。  - 删除链接：单击需要删除的链接所在行右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002525367789.png)图标，在弹出提醒框中单击"删除"可以删除该条链接。       | 操作成员需拥有研发需求的"协同下发/撤销下发"、"分解/删除关联子需求"、"关联/取消关联工作项"、"关联/取消关联文件"、"关联/取消关联wiki"权限。                                |
  | 设计模型图    | 在设计页面中，支持新建模型图，关联已有模型图。 1. 新建模型图 1. 单击"设计 \> 新建模型图"，弹出"新建模型图"弹框，填写新建模型图的信息，单击"确认"成功创建模型图并跳转至模型设计页面。 若无法新建请先关联模型分支，参考[桥接配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8078.html#codeartsreq_01_8078__zh-cn_topic_0000002092050726_section63801029185311)。   2. 鼠标在对应模型分支上悬停时显示"预览"/"查看/编辑"/"取消关联"操作按钮。   1、预览模型图：缩略图放大，显示模型图片。 2、查看/编辑模型图：跳转到模型设计页面进行模型图编辑。 3、取消关联：删除模型图跟需求的关联关系。一个工作项最多可同时关联5个模型图， 取消需逐个取消。   2. 关联模型图 - 关联已有模型图 单击"关联模型图"，在下拉框中搜索并选择对应的模型图，单击"确定"，关联成功后在设计页签下显示模型图缩略图和模型图名称。     - 关联新建模型图 如果未找到目标模型图，可新建模型图后再关联。        | 当前仅北京四区域支持。        |
  | 查看评审记录   | 发生如下情况时，才可以查看到需求相关的评审记录。 - 将研发需求加入至基线评审单时，会触发基线评审流程。流程发起后，才会在对应研发需求详情的"评审"中查看到评审记录。  - 修改已基线研发需求的基线锁定字段时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应研发需求详情的"评审"中查看到评审记录。  - 当研发需求存在通用评审记录时，才会在对应研发需求详情的"评审"中查看到评审记录。        | 操作成员需拥有研发需求的"查看"权限。        |
  | 添加工时     | 1. 进入工作项详情页面，选择**"工时"**页签。  2. 单击"新增工时"，弹出"新增工时"窗口。  3. 填写工时信息。 - 工时的结束日期不能早于开始日期。  - 是否勾选"包含周末"，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。  - "工时"可以选择"总数"或"每天"。  - "工时类型"包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考[添加IPD系统设备类项目工作项的工时类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_6096.html)    4. 单击"确定"，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。        | 添加工时操作，成员需拥有研发需求的"新增工时"权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。 |
  | 查看历史记录   | 历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。 1. 进入工作项详情页面。  2. 选择**"历史记录"** 页签，查看工作项所有的修改操作。 - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993344873.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001956305768.png)，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。  - 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。        | 操作成员需拥有研发需求的"查看"权限。        |
  | 给工作项打标签  | 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方"标签"后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993465101.png)，选择"新建标签"。 添加的标签显示在"标签"中。   2. 在弹出的"新建标签"窗口中，输入"标签名称"和选择"标签颜色"。  3. 单击"确定"，标签新建成功。 在研发需求列表中对应需求的编号后会显示新增的标签。   4. （可选）隐藏标签。 - 单击"标签"后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993344877.png)，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。  - 将鼠标放在标签名称上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993465105.png)，则会隐藏标签。 图3隐藏标签02 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993344881.png) 说明： 当有多个研发需求需要添加标签时，您可以选择在研发需求列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的"批量编辑"，选择"标签"字段进行添加或移除。        | 操作成员需拥有研发需求的"编辑"权限。        |
  | 添加评论     | 1. 进入工作项详情页面。  2. 在"详情"页签，单击"评论"输入框。 图4添加评论 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001993465109.png "点击放大")   3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。   4. 单击"发表"，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。        | 操作成员需拥有研发需求的"查看"权限。        |
  | 历史版本     | 对于已生成快照的工作项，支持查看该工作项的历史版本，可对比版本之间的差异。 1. 进入工作项详情页面，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002658872277.png)图标，选择"历史版本"。  2. 在弹出的"历史版本"窗口中，选择两个要对比的版本，单击"版本对比"按钮，进入"工作项版本对比"界面，查看原版本和对比版本之间的差异。可打开右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628792902.png)图标，打开"隐藏相同项"，只查看两个版本之间的不同项。  3. 在工作项版本对比页面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628632998.png)返回"历史版本"界面，鼠标悬停到某个快照版本上，会显示![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002658992209.png)图标，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002658872281.png)可以删除快照。 说明： 当工作项已有第三方来源快照或其子工作项已有第三方来源快照且子工作项无法脱离当前工作项成为独立工作项时，不支持删除。        | 操作成员需拥有研发需求的"查看"权限。 删除快照操作，需要操作成员拥有研发需求的删除权限。                             |
