# 配置IPD独立软件类项目工作项的状态流
[前提条件]
[添加节点状态]
[自定义原始需求（RR）状态流]
[自定义系统特性（SF）状态流]
[自定义研发需求(IR/US)状态流]
[自定义任务(task)状态流]
[自定义缺陷(Bug)状态流]
已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的"工作流配置"权限。
 #### 添加节点状态
自定义状态流的节点主要有三种状态：开始态、进行态和结束态。每一类状态又分系统默认的节点和项目自定义节点，统一在"工作项设置 \> 工作项管理 \> 公共状态"中管理。
1. 展开状态抽屉，弹出添加状态抽屉弹窗。
   图1展开状态抽屉
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212746021.png "点击放大")
   图2抽屉状态已展开
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177345388.png "点击放大")
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212671633.png)，添加状态，如果没有新状态，可新增状态后再添加。
   图3添加状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177185620.png)
   图4新建状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212746025.png "点击放大")
3. 在状态页的"项目自定义"状态区域查看新增的状态，且新增状态也会显示在画布中。
   图5项目自定义状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177345392.png "点击放大")
   在"设置 \> 工作项设置 \> 工作项管理 \> 公共状态"下的"状态管理"页看到新增的状态。
   图6状态列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212671637.png "点击放大")
 #### 自定义原始需求（RR）状态流
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入项目中，单击"设置 \> 工作项设置"。
3. 在左侧导航中，选择"工作项管理 \> 原始需求(RR) \> 状态流"，进入RR状态流页面。
4. 单击"编辑状态流"按钮，显示"原始需求的状态流配置"画布页面，默认显示RR系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。
   图7RR状态流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002573055368.png "点击放大")
   图8RR状态流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209457865.png "点击放大")
5. 复制状态流。
   - 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。 直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击"更新状态流"，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击"确定"/"保存"，会在自定义状态流中新增一条状态流。
     图9自定义状态流
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002173931776.png "点击放大")
   - 通过单击系统状态流右边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174091492.png)图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。
     图10复制系统状态流
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002184977166.png)
6. 参考[添加节点状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_6094.html#codeartsreq_01_6094__section19757145121116)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为**30**个。
7. 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。
   1. 选中需要编辑的状态节点，弹出"状态信息"页面。
   2. 编辑状态信息。可设置"是否支持挂起/取消挂起"和"允许提出项目操作"。 "允许提出项目操作"仅用于控制工作项的编辑、挂起/取消挂起、状态流转是否允许"提出项目"下的成员操作。 以"分析"状态为例，将"是否支持挂起/取消挂起"开关打开，则当RR进入分析状态时，单击详情页面右上角会有"挂起"按钮，填写"挂起原因"之后，则该需求会进入挂起状态，需求列表中会标识该需求已挂起。
      图11需求被挂起
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209457877.png "点击放大")
      也可取消挂起，需求名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的"取消挂起"，需求可以继续往下走流程。
   3. 编辑状态配置。
      - "字段配置"开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
      - 每一类状态节点有默认的字段，如需新增，可单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面 。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。
        表1添加字段
        | **参数项** | **说明**                            |
        | 字段名称    | 必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击"新增字段"后再选择添加。 |
        | 描述      | 选择字段后，自动带出该字段的描述信息。               |
        | 默认值     | 可选。所选字段的默认值。                      |
        | 新建页显示   | 可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。             |
        | 是否必填    | 可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。    |
      - 配置字段编辑约束规则，当前责任人默认可以编辑，不参与权限校验。根据用户需要选择"且"关系或者"或"关系来设置某个字段的编辑权限，默认为"或"关系。 "或"关系：操作人满足以下任意条件之一，才能编辑某个字段。
        "且"关系：操作人必须同时满足以下所有条件，才能编辑某个字段。未选择任何角色时，默认为全选所有角色。
        1. 条件一："拥有当前工作项类型的「编辑」权限"。
           - 若在"归属项目"操作，将校验操作人在"归属项目"的"编辑"权限。
           - 若在"提出项目"操作（需开启"允许提出项目操作"），将校验操作人在"提出项目"的"编辑"权限 。
        2. 条件二："属于下方列表选择的角色（每个字段将分别校验角色）"
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002696311007.png "点击放大")
      - 字段配置项。
        表2字段配置项
        | 字段配置  | 说明        |
        | 是否显示  | 是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。        |
        | 是否可编辑 | 在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。        |
        | 是否必填  | 在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记\*。        |
        | 角色    | 下拉选择角色，包括临时角色和项目角色。此处选择的角色将用于字段编辑约束规则的校验。 说明： 当"是否显示"或"是否可编辑"字段为"否"时，"角色"配置不生效，已经选择的角色置灰。 - 可选范围：仅包括当前状态流归属项目的临时角色和项目角色。  - 校验规则： 在"归属项目"操作：所选角色全部生效。 在"提出项目"操作：仅临时角色生效，项目角色不参与校验。    |
        | 是否受控  | 1. 设置字段在当前状态节点上是否为受控字段。  2. 评审状态下的工作项不可编辑受控字段，需待评审完成后方可编辑。        |
8. 编辑状态流流转线。
   1. 单击状态流转线，弹出"流转线信息"页面。
      图12编辑状态流流转线
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002634178978.png "点击放大")
   2. 设置流转线信息。 流转线信息区域显示该流转线的"开始状态"、"目标状态"、"流转线名称"（对应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否"设为主流转"的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：
      图13状态流在工作项详情上的表现
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209372233.png "点击放大")
   3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：
      表3流转前校验项配置
      | **校验项** | **说明**        |
      | 验证操作权限  | 配置状态流转约束规则，当前责任人默认可以流转，不参与权限校验。 根据用户需要选择"且"关系或者"或"关系来设置状态是否可流转，默认为"或"关系。 "或"关系：操作人满足以下任意条件之一，才能流转。 "且"关系：操作人必须同时满足以下所有条件，才能流转。 1. 条件一："拥有当前工作项类型的「状态设置」权限"。 权限校验以发起状态流转操作的项目为准： - 若在"归属项目"操作，将校验操作人"在归属项目"的"状态设置"权限；  - 若在"提出项目"操作（需开启流转线开始状态的"允许提出项目操作"），将校验操作人在"提出项目"的"状态设置"权限 。      2. 条件二："属于下列角色"。 下拉选择角色，包括临时角色和项目角色。 - 可选范围：仅包括当前状态流归属项目的临时角色和项目角色。  - 校验规则： 在"归属项目"操作：所选角色全部生效。 在"提出项目"操作：仅临时角色生效，项目角色不参与校验。      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002633846040.png "点击放大")  |
      | 验证字段信息  | 可选。默认需要验证，也可关闭"验证字段信息"开关，选择不验证。开关打开，单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写"字段值"，单击"确定"即可。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209457881.png "点击放大")        |
      | 验证关联关系  | 可选。默认需要验证，也可关闭"验证关联项信息"开关，选择不验证。开关打开，单击"添加关联项"，弹出"添加关联项"窗口，选择需要添加的关联项，勾选"判断条件"，默认"无"，单击"确定"即可。        |
      例如由"测试"状态流转到"验收"状态的"测试通过"流转线的验证前校验设置[如下图]时，单击"测试通过"按钮时，如不满足流转前的校验条件，会弹出相应的信息窗口[图15]所示；如满足条件则不会有弹窗，直接流转。
      图14验证字段信息设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174091512.png "点击放大")
      图15验证字段信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209372241.png "点击放大")
   4. 设置流转中界面配置。 在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。"流转中界面配置"开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面，下拉选择需要添加的字段，单击"确定"，会显示在字段列表中。
      图16配置的字段列表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209457889.png "点击放大")
      图17流转中的校验
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002173931796.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记\*。
   5. 设置流转后置动作。 流转动作执行成功后，将自动执行配置的后置动作。流转后置动作配置如下：
      表4流转后置动作配置项
      | 配置项    | 说明        |
      | 更新字段   | 流转成功后更新指定字段的值。 1. 单击"添加后置动作"，弹出"添加后置动作"窗口。  2. 选择"更新字段"并单击"确定"，弹出"添加字段"窗口。  3. 在"选择字段"文本框中下拉选择需要添加的字段。  4. 设置已选择字段的判断条件，默认值等信息。  5. 单击"确定"。该字段会显示在流转后置动作列表中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628665738.png "点击放大")        |
      | 基线相关操作 | 流转成功后更新目标对象的基线状态。如果目标对象的当前基线状态与流转成功后更新的基线状态相同，则该后置动作不会执行。例如，对于已基线的工作项配置了"基线当前工作项"的后置动作，则不会执行该动作。 注意： - 对于IPD系统设备类项目和IPD独立软件类项目，RR、Bug工作项类型不支持"基线当前工作项"和"取消基线当前工作项"。如果所选关联项类型中包含此类工作项，相关后置动作将不会成功。  - 对于IPD自运营软件/云服务类项目，不支持添加"基线相关操作"后置动作。   1. 单击"添加后置动作"，弹出"添加后置动作"窗口。    2. 选择"基线相关操作"并单击"确定"，弹出"基线相关操作"窗口。  3. 在"执行操作"文本框中下拉选择需要执行的操作。 - 基线关联项：需要同时满足以下条件时该后置动作才会执行。 1. 关联工作项不处于基线评审中  2. 关联工作项不处于变更评审中。    - 取消基线关联项：需要同时满足以下条件时该后置动作才会执行。 1. 关联工作项不处于基线评审中  2. 关联工作项不处于变更评审中。  3. 当关联工作项归属于某个迭代时，该迭代状态不为已基线。  4. 当关联工作项不归属于任何迭代但归属于某个发布时，该发布状态不为已基线。      4. 填写"描述"信息。  5. 单击"确定"。该基线操作会显示在流转后置动作列表中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002659071895.png "点击放大")    |
      | 快照相关操作 | 流转成功后对当前工作项或关联项进行快照。 1. 单击"添加后置动作"，弹出"添加后置动作"窗口。  2. 选择"快照相关操作"并单击"确定"，弹出"快照相关操作"窗口。  3. 在"执行操作"文本框中下拉选择需要执行的操作。 - 给当前工作项打快照  - 给关联工作项打快照    4. 当执行操作为"给关联工作项打快照"时，需要在"打快照的关联工作项类型"文本框中下拉选择需要关联的工作项类型。  5. 填写"描述"信息。  6. 单击"确定"。该快照操作会显示在流转后置动作列表中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628671676.png "点击放大")        |
9. （可选）如果在画布中新增了节点，使用鼠标画上连接线，并输入流转线名称，可重复步骤[7]\~[8]编辑状态流节点和流转线。
   图18新增状态的流入和流出线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209457897.png "点击放大")
10. 设置主导航条。
    单击右上角的"更新状态流"，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。
    图19主导航条设置弹框
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002173931896.png "点击放大")
    系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示"状态无法流转，请重新编排"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174091624.png "点击放大")
11. 单击"确定"，提示"更新成功"。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。
    图20原始需求详情页
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209372353.png "点击放大")
 #### 自定义系统特性（SF）状态流
3. 在左侧导航中，选择"工作项管理 \> 系统特性(SF) \> 状态流"，进入系统特性状态流页面。
4. 单击"编辑状态流"按钮，显示"系统特性(SF)的状态流配置"画布页面，默认显示系统特性系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。
   图21系统特性状态流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174093236.png "点击放大")
5. 复制状态流。
     图22自定义状态流
     图23复制系统状态流
   2. 编辑状态信息。"是否支持挂起/取消挂起"开关默认关闭。 以"规划"状态为例，将"是否支持挂起/取消挂起"开关打开，则当特性进入规划状态时，单击详情页面右上角会有"挂起"按钮，填写"挂起原因"之后，则该特性会进入挂起状态，特性列表中会标识该特性已挂起。
      图24特性被挂起
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174093352.png "点击放大")
      也可取消挂起，特性名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的"取消挂起"，特性可以继续往下走流程。
   3. 编辑状态配置。
      - 可配置"允许任何状态流转至该状态"，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。
        表5添加字段
        | **参数项** | **说明**        |
        | 是否新建页显示 | 可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。        |
        | 是否基线锁定  | 1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002232425413.png)； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。 |
      - 字段配置项。
        表6字段配置项
        | 字段配置  | 说明        |
8. 编辑状态流流转线。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209459709.png "点击放大")
      表7流转前校验项配置
      | **校验项** | **说明**        |
      | 验证字段信息  | 可选。默认需要验证，也可关闭"验证字段信息"开关，选择不验证。开关打开，单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写"字段值"，单击"确定"即可。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002664213157.png "点击放大")        |
      例如由"初始"状态流转到"规划"状态的"提交到规划"流转线的验证前校验设置如[图25]时，单击"提交到规划"按钮时，如不满足流转前的校验条件，会弹出相应的信息窗口如[图26]所示。如满足条件则不会有弹窗，直接流转。
      图25验证字段信息设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209374073.png "点击放大")
      图26验证字段信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002209459733.png "点击放大")
      图27配置的字段列表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174093398.png "点击放大")
      图28流转中的校验
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002173933646.png "点击放大")
      表8流转后置动作配置项
      | 配置项    | 说明        |
      | 更新字段   | 流转成功后更新指定字段的值。 1. 单击"添加后置动作"，弹出"添加后置动作"窗口。  2. 选择"更新字段"并单击"确定"，弹出"添加字段"窗口。  3. 在"选择字段"文本框中下拉选择需要添加的字段。  4. 设置已选择字段的判断条件，默认值等信息。  5. 单击"确定"。该字段会显示在流转后置动作列表中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628843266.png "点击放大")        |
      | 基线相关操作 | 流转成功后更新目标对象的基线状态。如果目标对象的当前基线状态与流转成功后更新的基线状态相同，则该后置动作不会执行。例如，对于已基线的工作项配置了"基线当前工作项"的后置动作，则不会执行该动作。 1. 单击"添加后置动作"，弹出"添加后置动作"窗口。  2. 选择"基线相关操作"并单击"确定"，弹出"基线相关操作"窗口。  3. 在"执行操作"文本框中下拉选择需要执行的操作。 - 基线当前工作项：需要同时满足以下条件时该后置动作才会执行。 1. 工作项不处于基线评审中  2. 工作项不处于变更评审中。    - 取消基线当前工作项：需要同时满足以下条件时该后置动作才会执行。 1. 工作项不处于基线评审中  2. 工作项不处于变更评审中。  3. 当工作项归属于某个迭代时，该迭代状态不为已基线。  4. 当工作项不归属于任何迭代但归属于某个发布时，该发布状态不为已基线。    - 基线关联项：需要同时满足以下条件时该后置动作才会执行。 1. 关联工作项不处于基线评审中  2. 关联工作项不处于变更评审中。    - 取消基线关联项：需要同时满足以下条件时该后置动作才会执行。 1. 关联工作项不处于基线评审中  2. 关联工作项不处于变更评审中。  3. 当关联工作项归属于某个迭代时，该迭代状态不为已基线。  4. 当关联工作项不归属于任何迭代但归属于某个发布时，该发布状态不为已基线。      4. 填写"描述"信息。  5. 单击"确定"。该基线操作会显示在流转后置动作列表中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002659082631.png "点击放大")    |
      | 快照相关操作 | 流转成功后对当前工作项或关联项进行快照。 1. 单击"添加后置动作"，弹出"添加后置动作"窗口。    2. 选择"快照相关操作"并单击"确定"，弹出"快照相关操作"窗口。  3. 在"执行操作"文本框中下拉选择需要执行的操作。 - 给当前工作项打快照  - 给关联工作项打快照    4. 当执行操作为"给关联工作项打快照"时，需要在"打快照的关联工作项类型"文本框中下拉选择需要关联的工作项类型。  5. 填写"描述"信息。  6. 单击"确定"。该快照操作会显示在流转后置动作列表中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002628683380.png "点击放大")        |
   图29新增状态的流入和流出线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002174093402.png "点击放大")
10. 设置主导航条。
    图30主导航条设置弹框
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002173933650.png "点击放大")
    系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的"允许任何状态流转至该状态"的开关打开，则该节点在主导航条上随意拖动；如果状态流节点的"允许任何状态流转至该状态"的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示"状态无法流转，请重新编排"。
 #### 自定义研发需求(IR/US)状态流
以下用初始需求(IR)的状态流举例，US状态流配置可参考IR。
3. 在左侧导航中，选择"工作项管理 \> 初始需求(IR) \> 状态流"，进入IR状态流页面。
4. 单击"编辑状态流"按钮，显示"初始需求(IR)的状态流配置"画布页面，默认显示IR系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。
   图31IR状态流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177328254.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212608925.png "点击放大")
5. 复制状态流。
     图32自定义状态流
     图33复制系统状态流
6. 参考[添加节点状态]添加节点，单个工作流中可添加的节点数为**30**个。
   2. 编辑状态信息。"是否支持挂起/取消挂起"开关默认关闭。 以*分析*状态为例，将"是否支持挂起/取消挂起"开关打开，则当IR进入分析状态时，单击详情页面右上角会有"挂起"按钮，填写"挂起原因"之后，则该需求会进入挂起状态，需求列表中会标识该需求已挂起。
      图34需求被挂起
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212608961.png "点击放大")
   3. 编辑状态配置。
        表9添加字段
        | **参数项** | **说明**        |
      - 字段配置项。
        表10字段配置项
        | 字段配置  | 说明        |
8. 编辑状态流流转线。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177328318.png "点击放大")
      表11流转前校验项配置
      | **校验项** | **说明**        |
      例如由"测试"状态流转到"验收"状态的*测试通过* 流转线的验证前校验设置如[图35]时，单击"测试通过"按钮时，不满足流转前的校验条件，会弹出相应的信息窗口如[图36]所示。如果满足条件，则直接流转。
      图35验证字段信息设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212654581.png "点击放大")
      图36验证字段信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177328326.png "点击放大")
      图37配置的字段列表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212609017.png "点击放大")
      图38流转中的校验
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177168622.png "点击放大")
      表12流转后置动作配置项
      | 配置项    | 说明        |
9. （可选）如果在画布中新增了节点，使用鼠标画上连接线，并输入流转线名称，可重复[7]\~[8]编辑状态流节点和流转线。
   图39新增状态的流入和流出线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002664751179.png "点击放大")
10. 设置主导航条。
    图40主导航条设置弹框
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177168666.png "点击放大")
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212654681.png "点击放大")
    图41研发需求详情页
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177328438.png "点击放大")
 #### 自定义任务(task)状态流
3. 在左侧导航中，选择"工作项管理 \> 任务(Task) \> 状态流"，进入任务状态流页面。
4. 单击"编辑状态流"按钮，显示"任务(Task)的状态流配置"画布页面，默认显示任务系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。
   图42任务状态流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212663873.png "点击放大")
5. 复制状态流。
     图43自定义状态流
     图44复制系统状态流
   2. 编辑状态信息。"是否支持挂起/取消挂起"开关默认关闭。 以"处理中"状态为例，将"是否支持挂起/取消挂起"开关打开，则当任务进入处理中状态时，单击详情页面右上角会有"挂起"按钮，填写"挂起原因"之后，则该任务会进入挂起状态，任务列表中会标识该任务已挂起。
      图45任务被挂起
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177560814.png "点击放大")
      也可取消挂起，任务名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的"取消挂起"，任务可以继续往下走流程。
   3. 编辑状态配置。
        表13添加字段
        | **参数项** | **说明**        |
      - 字段配置项。
        表14字段配置项
        | 字段配置  | 说明        |
8. 编辑状态流流转线。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212798473.png "点击放大")
      表15流转前校验项配置
      | **校验项** | **说明**        |
      | 验证字段信息  | 可选。默认需要验证，也可关闭"验证字段信息"开关，选择不验证。开关打开，单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写"字段值"，单击"确定"即可。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177852.png)        |
      例如由*初始* 状态流转到*进行中* 状态的*提交到规划* 流转线的验证前校验设置如[图46]时，单击"提交到规划"按钮时，如果不满足流转前的校验条件，会弹出相应的信息窗口如[图48]所示。如果满足条件，则直接流转。
      图46验证字段信息设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177337616.png "点击放大")
      图47验证字段信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212724917.png "点击放大")
      图48配置的字段列表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177856.png "点击放大")
      图49流转中的校验
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212798989.png "点击放大")
      表16流转后置动作配置项
      | 配置项    | 说明        |
10. 设置主导航条。
    图50主导航条设置弹框
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177337628.png "点击放大")
 #### 自定义缺陷(Bug)状态流
**提给外部项目的工作项遵循归属项目的状态流配置。**
3. 在左侧导航中，选择"工作项管理 \> 缺陷(Bug) \> 状态流"，进入缺陷状态流页面。
4. 单击"编辑状态流"按钮，显示"缺陷(Bug)的状态流配置"画布页面，默认显示缺陷系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。
   图51缺陷状态流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212738285.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177868.png "点击放大")
5. 复制状态流。
     图52自定义状态流
     图53复制系统状态流
      以"分析"状态为例，将"是否支持挂起/取消挂起"开关打开，则当Bug进入分析状态时，单击详情页面右上角会有"挂起"按钮，填写"挂起原因"之后，则该Bug会进入挂起状态，Bug列表中会标识该需求已挂起。
      图54Bug被挂起
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177880.png "点击放大")
      也可取消挂起，Bug名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的"取消挂起"，Bug可以继续往下走流程。
   3. 编辑状态配置。
        表17添加字段
        | **参数项** | **说明**                            |
      - 字段配置项。
        表18字段配置项
        | 字段配置  | 说明        |
8. 编辑状态流流转线。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212738305.png "点击放大")
   3. 配置流转前校验。在操作该流转之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：
      表19流转前校验项配置
      | **校验项** | **说明**        |
      | 验证字段信息  | 可选。默认需要验证，也可关闭"验证字段信息"开关，选择不验证。开关打开，单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写"字段值"，单击"确定"即可。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177884.png)        |
      例如由"分析"状态流转到"修复"状态的"提交到修复"流转线的验证前校验设置如[图55]时，单击"提交到修复"时，如果工作项不满足下图配置的校验条件，则会弹出相应的信息窗口如[图56]所示，如果满足则不提示。
      图55验证字段信息设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177337648.png "点击放大")
      图56验证字段信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212738309.png "点击放大")
   4. 配置流转中界面配置。 在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。"流转中界面配置"开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击"添加字段"，弹出"添加字段"页面，下拉选择需要添加的字段，单击"确定"，会显示在字段列表中。
      图57添加字段
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177888.png)
      图58配置的字段列表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212663921.png "点击放大")
      单击"提交到修复"，弹出流转中设置的需要填的字段，如下图所示：
      图59流转中界面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177337652.png "点击放大")
      表20流转后置动作配置项
      | 配置项    | 说明        |
   图60新增状态的流入和流出线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177337656.png "点击放大")
10. 设置主导航条。
    图61缺陷主导航条设置弹框
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212738317.png "点击放大")
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002177177900.png "点击放大")
    图62缺陷详情页
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002212663929.png "点击放大")
