# 新建和审批通用评审（GR）
当需要对工作项进行评审时，可以将其发起通用评审，可以参考下面步骤来实现这一业务。
#### 约束限制
- 添加评审专家的人数上限为**20**人。
- 单条评审单添加/关联对象总数为**50**条。
#### 新建GR
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 在项目主页中，选择"评审 \> 通用评审"，单击"新建GR"。
3. 进入"新建GR"页面，配置相关参数。
   表1新建GR单
   | **参数项** | **说明**        |
   | GR标题    | 评审单的标题。 - 支持中英文、中划线"-"、下划线"_"、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。  - 字符长度范围为1\~256。        |
   | 描述      | 评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 - 支持使用文字、图片、链接等形式。  - 字符长度范围为1\~50000。        |
   | 计划开始时间  | 评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。        |
   | 计划完成时间  | 评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。        |
   | 决策人     | - 当"需要决策人决策"开关关闭时，该字段不显示。即评审单中不需要选择"决策人"，评审流程将直接跳过"待决策"阶段。  - 当"需要决策人决策"开关开启时，"决策人"为必填字段。"决策人"的可选范围可参考[配置IPD系统设备类项目的评审设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8084.html)进行配置，默认为"项目管理员"和"项目经理"，支持单选。   说明： "需要决策人决策"开关可参考[配置IPD系统设备类项目的评审设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8084.html)进行配置。                                      |
   | 评审专家    | - 当"需要决策人决策"开关开启时，"评审专家"为可选字段。如果不选择"评审专家"，则评审流程将直接跳过"待评审"阶段。  - 当"需要决策人决策"开关关闭时，"评审专家"为必填字段。评审单中不需要选择"决策人"，评审流程将直接跳过"待决策"阶段。"评审专家"的可选范围可参考[配置IPD系统设备类项目的评审设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8084.html)进行配置，支持多选。   说明： "需要决策人决策"开关可参考[配置IPD系统设备类项目的评审设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/codeartsreq_01_8084.html)进行配置。 |
   | 抄送人     | 评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。        |
   | 关联对象    | 添加实际需要加入至GR单中的关联对象。 对于IPD系统设备类项目评审对象包括：RR、SF、IR、SR、AR、Task、Bug。 对于IPD独立软件类项目评审对象包括：RR、SF、IR、US、Task、Bug。        |
   | 关联文件    | 评审单相关的文件，包含附件、Wikis、文档。        |
4. 单击"提交"，新建成功。
   在通用评审列表中可以查看到新建的GR。对新创建的GR单：
   - 单击GR单操作栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002629020164.png)图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪贴板。
   - 单击GR单操作栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002659499351.png)图标可复制标题链接到剪贴板。
#### 相关操作
对"待提交"状态的GR单，可以执行以下操作。
表2草稿状态的GR单基本操作
| **操作项**    | **说明**        |
| 修改待提交GR单标题 | 单击GR单标题后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002195632942.png)图标进行修改。        |
| 修改待提交GR单字段 | 单击GR单详情页的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击"提交"可成功创建GR单。        |
| 复制待提交GR单链接 | 单击GR单操作栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002231038253.png)图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪贴板。 单击GR单操作栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002629179866.png)图标可复制标题链接到剪贴板。 |
| 删除待提交GR单   | 单击GR单操作栏![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002230992777.png)图标进行删除。        |
#### 审批GR
该操作由GR单的评审专家、决策人执行。
2. 在项目主页中，选择"评审 \> 变更评审"。
3. 单击"待评审"状态的GR标题名，页面右侧弹出GR详情页。
4. 在详情页中，单击右上角"评审专家评审"，弹出"评审专家评审"窗口，配置相关参数。
   图1评审专家评审
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001950797276.png "点击放大")
   表3评审专家评审
   | **参数项** | **说明**        |
   | 评审处理    | 评审专家可根据需要进行选择。 - 同意：表示评审专家同意此变更。  - 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。  - 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择"转他人处理"后，需要选择对应新的评审专家。   |
   | 评审意见    | 当评审处理为"同意"或"拒绝"时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。 - 支持中英文、中划线"-"、下划线"_"、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。  - 字符长度范围为1\~300。        |
   | 评审专家意见  | 若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。        |
5. "评审处理"选择"同意"或"拒绝"后，单击确定，可完成GR评审单的评审阶段。
   评审专家评审结束后，根据项目下"设置 \> 工作项设置 \> 评审设置"中的"评审方式"配置来判断评审阶段的结果。
   - 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成GR单评审阶段；
   - 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成GR单评审阶段；
   - 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数\*100%\>=通过率，或评审拒绝人数/总评审人数\*100%\>1-通过率，即可完成GR单评审阶段。
   当GR单评审阶段的结果为"已拒绝"时，则系统将直接跳过该评审对象的决策阶段，GR单的审批结果为"已拒绝"。
6. 单击"待决策"状态的GR标题名，页面右侧弹出GR详情页。
7. 在详情页中，单击右上角"决策人决策"，弹出"决策人决策"窗口，配置相关参数。
   图2决策人决策
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001982356801.png "点击放大")
   表4决策人决策
   | **参数项** | **说明**        |
   | 决策处理    | 决策人可根据需要进行选择。 - 同意：表示决策人同意此变更。  - 拒绝：表示决策人拒绝此变更。  - 转他人处理：表示决策人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择"转他人处理"后，需要选择对应新的决策人。   |
   | 决策意见    | 当决策处理为"同意"或"拒绝"时，该项内容必填，表示决策人对这条评审单的处理意见。 - 支持中英文、中划线"-"、下划线"_"、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。  - 字符长度范围为1\~300。        |
   | 评审阶段结果  | 表示评审阶段的结果，供决策人参考。        |
   | 评审专家意见  | 此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供决策人参考。        |
8. "决策处理"选择"同意"或"拒绝"后，单击"确定"，可完成GR单的决策流程，GR单状态流转至"完成"。
