# 添加第三方接口调用v2插件
"第三方接口调用v2"插件支持配置Web API调用第三方API。
#### 约束与限制
- 此插件需要证书校验，不支持自定义证书校验和无证书校验。
- 接口返回码如果不是2XX，则默认为运行失败。
#### 配置方法
1. 在[编排流水线任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0073.html)时，添加"第三方接口调用v2"插件。
   图1第三方接口调用v2插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002292359326.png "点击放大")
2. 根据需要配置任务参数，参数说明如下：
   | **参数项** | **说明**        |
   | 名称      | 插件名称。 - 仅支持中文、大小写英文字母、数字、"-"、"_"、","、";"、":"、"."、"/"、"("、")"、"（"、"）"和空格。  - 至少输入一个字符。        |
   | 请求方式    | 可选择GET、POST、PATCH、PUT或DELETE。        |
   | 请求路径    | 能被公网调用的接口，需要证书校验。        |
   | 请求头     | 请求头，添加键值对。        |
   | 请求参数    | 请求参数，添加键值对。        |
   | 请求体     | 如果请求方式是POST、PATCH或PUT，则输入json格式的body体。        |
   | 输出      | 根对象名是response，可输出多个output。 - 如果要拿到具体的请求返回码，并且输出的key是code，示例如下。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002326438685.png "点击放大")    - 如果返回的请求头中有date字段，并且需要拿到date时间的值，则输出处添加示例如下。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002292359330.png "点击放大")    - 如果要输出整个body，示例如下 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002326438689.png "点击放大")    - 如果返回的json体如下，并且要取field对应的value值，示例如下。 ``` { "result": { "field": "value", "field1": "value1" } } ``` ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002292359334.png "点击放大")     |
3. 插件运行完毕，如果想使用输出output，请参考[流水线上下文](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0004.html)。
