# 第三方接口调用v2
第三方接口调用插件，支持配置Web API调用第三方API。
- 此插件需要证书校验，不支持自定义证书校验和无证书校验。
- 接口返回码如果不是2XX，则默认为运行失败。
- [图形化插件]
  在[编排流水线任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0073.html)时，添加"第三方接口调用v2"插件，参数配置如[表1]。
   表1"第三方接口调用v2"插件参数说明
  | **参数项** | **说明**        |
  | 名称      | 插件名称。 - 仅支持中文、大小写英文字母、数字、中划线、下划线、英文逗号、英文分号、英文冒号、英文句号、斜杠、英文括号、中文括号及空格。  - 至少输入一个字符。        |
  | 请求方式    | 可选择GET、POST、PATCH、PUT或DELETE。        |
  | 请求路径    | 能被公网调用的接口，需要证书校验。        |
  | 请求头     | 请求头，添加键值对。        |
  | 请求参数    | 请求参数，添加键值对。        |
  | 请求体     | 如果请求方式是POST、PATCH或PUT，则输入json格式的body体。        |
  | 输出      | 根对象名是response，可输出多个output。 - 如果要拿到具体的请求返回码，并且输出的key是code，示例如下。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002305101852.png "点击放大")    - 如果返回的请求头中有date字段，并且需要拿到date时间的值，则输出处添加示例如下。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002338981017.png "点击放大")    - 如果要输出整个body，示例如下 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002305101860.png "点击放大")    - 如果返回的json体如下，并且要取field对应的value值，示例如下。 ``` { "result": { "field": "value", "field1": "value1" } } ``` ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002338981029.png "点击放大")     |
- [代码化插件]
  在[编排流水线任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0073.html)时，添加"第三方接口调用v2"插件，yaml语法配置如下。
  - **第三方接口调用v2**
    uses: official_third_part_invoke
        with:
          API_METHOD: GET
          API_URL: https://demo
          API_HEADER: '[{"key":"Content-Type","value":"application/json"}]'
          API_PARAM: '[{"key":"name","value":"value"}]'
          API_BODY: "{}"
          API_OUTPUT: '[{"key":"code","value":"response.status"}]'
