# 代码化新建流水线自定义插件
代码化新建流水线自定义插件通过编写代码来创建和配置流水线，代码化创建流水线插件提供了更高的灵活性和可维护性。
#### 准备自定义插件包
**插件包结构**
图1插件包结构
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002003464917.png "点击放大")
**注意事项**
- 插件包必须为.zip后缀。
- 插件包根目录下必须包含元数据文件codearts-extension.json，codearts-extension.json文件介绍请参考[codearts-extension.json文件定义]。
- resources.json文件只能使用utf-8进行编码，不支持中文标点符号与其他编码形式，若输入则为乱码展示。
**文件结构**
extension.zip                          # 插件zip包
   | -- scripts                        # （可选）脚本文件夹，用于存放包含插件执行逻辑的脚本
   |    | -- xxx                       # 包含插件执行逻辑的脚本
   | -- i18n                           # （可选）多语言，存放所有文案信息
   |    | -- zh-cn                     # 中文环境内容
   |         | -- resource.json       # 对应语言的国际化资源
   |    | -- en-us                     # 英文环境内容
   |         | -- resources.json       # 对应语言的国际化资源
   | -- codearts-extension.json        # （必选）插件执行定义文件，Json格式，包括扩展插件的基本信息+input+execution
#### 新建流水线自定义插件
1. [访问CodeArts Pipeline首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0014.html)。
2. 进入流水线服务首页，单击"服务 \> 扩展插件"。
3. 单击"搭建流水线插件"旁边的下拉框，单击"上传流水线插件"，开始注册插件。
4. 填写基本信息，相关参数说明如[表1]所示。
    表1自定义插件基本信息
   | **参数项** | **说明**        |
   | 插件图标    | 插件封面图，不上传将会自动生成系统图标，支持png、jpeg、jpg格式，文件大小不超过512KB，建议128\*128px。        |
   | 名称      | 插件在插件市场和流水线显示的名称。支持空格、中文、大小写英文字母、数字、"-"、"_"、"."，长度不超过50字符。        |
   | 唯一标识    | 自定义插件的唯一标识，需与插件包中codearts-extension.json文件的name字段值匹配，设置后不可修改，建议设置成具有实际含义的内容。支持大小写英文字母、数字、"-"、"_"，长度不超过50字符。 插件类型和category字段值对应关系如下： - 构建：Build。  - 代码检查：Gate.  - 部署：Deploy。  - 测试：Test。  - 通用：Normal。   |
   | 插件类型    | 插件的类型，支持构建、代码检查、测试、部署、通用共5种类型，一经设置，不可修改。        |
   | 插件描述    | 插件描述将展示在插件市场中，介绍插件主要用途和功能，后期可修改。长度不超过1000字符。        |
5. 单击"确定"，进入"版本管理"页面。
6. 单击"上传插件"，弹出"上传插件"对话框，选择已准备好的插件（插件中已包含输入定义、业务执行脚本等内容），然后上传。上传成功后可以看到带"草稿"标识的版本。
   图2上传插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963768569.png "点击放大")
7. 调试插件。
   [新建流水线任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)，在"任务编排"页面新建任务，添加已注册的基础插件，填写参数信息。
   图3调试插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002323361273.png "点击放大")
8. 单击"保存并执行"，执行流水线，执行完成后，单击插件名称，查看执行结果。
   图4查看插件执行结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936609954.png "点击放大")
9. （可选）业务逻辑调试无误后，建议将插件发布为正式版本。
   1. 返回到扩展插件页面。
   2. 单击刚注册的基础插件，进入插件"版本管理"页面。
   3. 单击版本列表对应插件版本右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963888361.png)，将此版本发布为正式版本。
   草稿版本可以同版本多次覆盖，但正式版本不可重复更新，只可以单击右上角"上传插件"重新上传插件新增版本。如下图：0.0.1版本为正式版本，0.0.2版本为重新上传后的草稿版本。
   图5发布正式版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963768573.png "点击放大")
 #### codearts-extension.json文件定义
codearts-extension.json文件示例：
    "type": "Task",
    "name": "demo_plugin",
    "friendlyName": "示例插件",
    "description": "这是一个示例插件",
    "category": "Gate",
    "version": "0.0.2",
    "versionDescription": "0.0.1初始化版本",
    "dataSourceBindings": [],
    "inputs": [
            "name": "samplestring",                              # 如插件业务脚本中使用${samplestring}获取运行者在流水线上配置的值
            "type": "input",                                     # 不同类型信息对应不同展示功能，可选项见下文
            "description": "Sample String",                      # input条目的描述信息，用于描述其值含义
            "defaultValue": "00",                                # 默认值，required属性为false时，如不在流水线上重新输入，则默认使用此值
            "required": true,                                    # true则流水线编辑时必须重新填值，false则不填使用默认值
            "label": "测试输入框",                               # input条目在流水线编辑页面显示的名称信息
            "validation": {
                "requiredMessage": "请输入值",                   # (可选) 如required字段为true，未填写时的提示信息
                "regex": "^[a-zA-Z0-9-_\\u4e00-\\u9fa5]{1,32}$", #(可选)可填写正则校验的内容
                "regexMessage": "类型错误"                       # (可选) 如正则校验失败的提示信息
    "execution": {
        "type": "Shell",
        "target": "scripts/execution.sh"
    "outputs": [{
"name": "okey",                          # 输出名称
"type": "output",                        # 输出类型，output/metrics
"description": "描述",
"prop": {
"defaultValue": "123"            # 默认值
"name": "mkey",
"type": "metrics",
"description": "描述",                   # output条目的描述信息，用于描述其值含义
"prop": {
"defaultValue": "213",
"group": "213"                   # 对应准出规则中的分组名称}
codearts-extension.json文件参数说明如下：
表2codearts-extension.json文件参数说明
| **参数项**            | **说明**        |
| type               | 填写固定值"Task"，标识为一个插件类型。        |
| name               | 请与注册插件时页面填写的基本信息"唯一标识"字段一致。        |
| friendlyName       | 请与注册插件时页面填写的基本信息"插件名称"字段一致。        |
| category           | 请与注册插件时页面填写的基本信息"插件类型"字段一致，包括以下可选值： - Build：对应"构建"插件类型。  - Test：对应"测试"插件类型。  - Gate：对应"代码检查"插件类型。  - Normal：对应"通用"插件类型。  - Deploy：对应"部署"插件类型。   |
| version            | 插件版本，支持填写3组0-99的数字，如需新增正式版本，请修改此字段。        |
| description        | 插件的描述信息。        |
| versionDescription | 此版本插件的描述信息，建议体现每个版本的差异点。        |
| dataSourceBindings | 此字段暂时未启用，请将值设置为"\[\]"。        |
| inputs             | 插件输入内容，对应流水线页面插件展示格式，其值可在业务脚本中通过引用环境变量的方式引用。        |
| execution          | 业务插件执行内容，其中type字段为业务脚本语言类型，target字段为执行文件入口，建议放在scripts文件夹下。        |
| outputs            | 插件输出内容，在插件运行结束后写入此处定义值，可对应用作门禁指标metrics，不同的展示结果output。**output用于流水线上下文，输出内容可以在后续阶段使用或者在任务运行结果处展示；metrics的数据用于创建准出规则，具体参数信息请参考[表6]。**        |
当前支持的inputs类型如下：
表3全量inputs类型
| **inputs类型**                             | **组件名称** | **样例**        | **extendProp扩展**        |
| input                                    | 单行输入框    | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936641784.png "点击放大") | - visibleConditions  - disabledConditions        |
| inputNumber                              | 数字输入框    | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963800369.png)        | - visibleConditions  - disabledConditions        |
| switch                                   | 开关       | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936801128.png)        | - visibleConditions  - disabledConditions        |
| singleSelect                             | 下拉单选框    | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963920157.png "点击放大") | - options  - apiType  - apiOptions          |
| multipleSelect                           | 下拉多选框    | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936641788.png "点击放大") | - options  - apiType  - apiOptions   |
| keyValuePair                             | 键值对      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963800373.png "点击放大") | - visibleConditions  - disabledConditions        |
| radio                                    | 单选框      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936801132.png "点击放大") | options        |
| timeInterval                             | 时间间隔控件   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963920161.png "点击放大") | - visibleConditions  - disabledConditions        |
| shell                                    | shell控件  | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936641792.png "点击放大") | - visibleConditions  - disabledConditions        |
| endpoint:${XXX}（其中，"XXX"为扩展点"module_id"） | 扩展点下拉单选框 | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963800377.png "点击放大") | - visibleConditions  - disabledConditions        |
inputs基础字段说明如下：
表4inputs基础字段
| **字段名称**     | **含义**        | **是否必填** | **备注**        |
| name         | 组件唯一标识。        | 是        | 同一基础插件内不允许重复。        |
| label        | 组件标题。        | 是        | -        |
| type         | 组件类型。        | 是        | -        |
| defaultValue | 初始值。        | 否        | 控件初始默认值，可为空。        |
| description  | 组件描述。        | 否        | 控件名称右侧问号内描述信息。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001936642692.png "点击放大") |
| required     | 是否必填。        | 否        | 带星号为必填。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963801285.png "点击放大")     |
| validation   | 校验信息，是一个对象，包含requiredMessage、regex、regexMessage三个属性。 ``` { requiredMessage: '',    // 必填项提示语 regex: '',              // 正则校验 regexMessage: ''        // 正则校验失败的提示语 } ``` | 否        | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001963921081.png "点击放大")                                                 |
| extendProp   | 扩展字段 ``` { visibleConditions: [], disabledConditions: [] ... } ```        | 否        | 针对特殊组件的功能扩展使用，详见[表5]。        |
extendProp扩展功能说明如下：
 表5extendProp扩展功能
| visibleConditions  | 按条件显示。        | 否        | 格式如下，可包含多个显示条件： ``` [{},{},{},...] ``` 示例： ``` [{comp:'key_001',symbol:'===', value: 'xxx'}] ``` 表示如果当前控件为A，当其他控件中存在唯一标识为key_001的控件B，且控件B的值满足等于xxx这个条件时，则当前控件A显示。 symbol包含如下四种： - ===：等于  - !==：不等于  - empty：为空  - notEmpty：非空        |
| disabledConditions | 按条件禁用。        | 否        | 格式如下，可包含多个禁用条件： ``` [{},{},{},...] ``` 示例： ``` [{comp:'key_002',symbol:'!==', value: 'yyy'}] ``` 表示如果当前控件为A，当其他控件中存在唯一标识为key_002控件B，且控件B的值满足不等于yyy这个条件时，则当前控件A禁用。 symbol包含如下四种： - ===：等于  - !==：不等于  - empty：为空  - notEmpty：非空        |
| options            | 固定下拉选项，类型为list。        | 否        | 示例： ``` [{label: '选项1',value: 1},{label: '选项2',value: 2}] ```        |
| apiType            | 下拉选项类型： - fixed：使用options内的值作为下拉选项。  - api：通过接口请求，需配置apiOptions。   | 否        | 不填则为fixed。        |
| apiOptions         | JSON体，包含api接口使用的各个参数        | 否        | 示例： ``` '{"body":{"xxx":111},"header":{"yyy":222},"linkedFields":["key_001"],"method":"POST","params":{"zzz":333},"remote":true,"remoteName":"xxx","remoteQueryField":"body","responseUrl":"data","label":"name","value":"id","url":"https://sss/lll/mmm"}' ``` JSON解析后： ``` { body: {xxx:111},             // 参数为接口对应传参字段 header: {yyy: 222},          // 请求头字段 params: {zzz: 333},          // 参数为接口对应传参字段 linkedFields: ['key_001],    // 为联动其他控件字段，当其他控件值改变时，接口会重新触发调用，并清空选项 method: 'POST',              // 请求方式：POST/GET remote: true,                // 是否开启远程搜索 remoteName: 'tt',            // 开启远程搜索时搜索字段 remoteQueryField: 'body',    // 远程搜索字段传参形式 body/params responseUrl: 'data',         // 解析返回值获取选项list的路径 label: 'name',               // 下拉框控件中显示label对应的参数 value: 'id',                 // 下拉框控件中实际value对应的参数 url: 'https://sss/lll/mmm'   // 接口url } ``` |
outputs基础字段说明如下：
 表6outputs基础字段
| name        | 输出名称        | 是        | 同一基础插件内不允许重复。 |
| type        | 输出类型。 - output：在任务结果页面的"其他"卡片展示，用于[流水线上下文](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0005.html)。  - metrics：在任务结果页面的"其他"卡片展示，用于输出指标解析，输出信息可以在规则中通过该插件进行引用，并最终应用到流水线门禁，规则配置请参考[配置流水线规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0023.html#pipeline_01_0023__section1539918613405)。  - link：在任务结果页面的"链接"卡片展示，其值是一个链接，单击可跳转至对应页面。  - table：在任务结果页面的"表格数据"卡片展示，其值是一个对象数组，以表格形式展示数组信息。   | 是        | -             |
| description | 描述信息，用于描述其值含义，在type为"metrics"时此处必填。        | -        | -             |
| prop        | 在type为"metrics"时，group对应准出规则中的分组名称，此时必填。        | -        | -             |
