# 流水线任务编排
配置YAML流水线，需在yaml文件中配置"stage-job-step"结构。
#### YAML文件示例
stages:                                            #流水线阶段务
  test2:                                           #阶段的唯一标识
    select: always                                 #阶段是否总是运行
    jobs:                                          #流水线任务
      job_1:                                       #任务的唯一标识
        if: ${{ default() }}                       #流水线阶段任务执行时需要满足的前提条件，默认值为${{ default() }}
        runs-on: default
        select: selected_by_default                #任务选择的执行方式，默认为selected_by_default
        needs: [ ]                                 #依赖任务的唯一标识，依赖的任务需存在
        steps:                                     #定义组成任务的步骤
          - name: step1                            #步骤的名称
            uses: official_devcloud_cloudBuild     #插件信息，格式为插件名@插件版本。
            env:                                   #插件中的环境变量
              test: test
              test2: test2
            with:                                  #插件中输入的参数
              key1: value1
              key2: value2
      job_2:
        if: ${{ default() }} }
        runs-on: [ self-hosted, test2 ]            #流水线任务支持的运行环境
        needs: [ job_1 ]
      job_3:
        runs-on: [ dedicated, arm_linux ]
        needs: [ job_2 ]
    pre:
      type: auto                                   #阶段的准入类型
    post:                                          #配置阶段的准出任务
      - name: step1
        type: gate
        with:
          level: tenant
      - name: step1
        type: gate
        with:
          level: project
post:                                             #后处理阶段的唯一标识
  name: 阶段名称                                  #后处理阶段的名称
  select: always                                  #后处理阶段是否总是运行，默认值为always
  jobs:
    job1:
      needs: [ ]
      steps:
        - name: step1
          env:
            test: test
            test2: test2
          with:
            key1: value1
            key2: value2
#### 编排流水线阶段
YAML流水线包含两种阶段：常规阶段和后置阶段。
- **常规阶段** ：编排常规阶段时，从编排的顶层结构，由一个stages键开始，stages下最多包含16个阶段
  stages:
    test2:
      jobs:
      pre:
      - type: time_window
        with:
          timeZone: Pacific SA Standard Time
          timeRanges: "[[\"00:00\",\"00:00\"]]"
      post:             # 阶段的准出任务，可以配置多个
   表1阶段的参数解释
  | 参数名    | 说明        |
  | test2  | 阶段的唯一标识，仅支持大小写英文字母、数字、中划线或下划线，长度为1-128子字符串。        |
  | name   | 流水线阶段名称。        |
  | select | 阶段是否总是运行。默认值为selected_by_default。 - always：阶段总是运行。  - selected_by_default：阶段默认运行，但不总是运行。        |
  | jobs   | 流水线任务，每个阶段下最多配置100个任务。        |
  | type   | 阶段的准入类型，当前支持三种准入类型。 - auto：自动准入。  - manual：手动准入。  - time_window：时间窗准入，需配置时区和时间段。 - timezone：指定时区。  - timeRanges：指定时间段范围。     |
  | post   | 配置阶段的准出任务，目前仅支持门禁插件。配置时需指定策略，支持租户策略和项目策略。 若使用租户策略，则需配置level：tenant；若使用项目策略，则需配置level：project。        |
- **后处理阶段** ：编排后处理阶段时，从编排的顶层结构下的post中配置。参数解释请参见[表1]。
  post:                  # 后处理阶段
    jobs:
    pre:
    - type: auto
  表2阶段的参数解释
  | 参数名    | 说明        |
  | name   | 流水线后处理阶段名称。仅支持输入中文、大小写英文字母、数字、中划线、下划线、英文逗号、英文分号、英文冒号、英文句号、顿号、斜杠、英文括号、中文括号及空格，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128个字符。        |
  | post   | 配置阶段的准出任务，目前仅支持门禁插件。配置时需指定策略，支持租户策略和项目策略。 若使用租户策略，则需配置level：tenant，若使用项目策略，则需配置level：project。        |
#### 配置流水线任务
jobs:
      job_1:
        runs-on: default
        needs: [ ]
        steps:
          - name: step1
            env:
              test: test
              test2: test2
            with:
              key1: value1
              key2: value2
表3任务的参数解释
| 参数名     | 说明        |
| job_1   | 任务的唯一标识，仅支持大小写英文字母、数字、中划线或下划线，长度为1-128个字符。        |
| name    | 任务名称，仅支持输入中文、大小写英文字母、数字、中划线、下划线、英文逗号、英文分号、英文冒号、英文句号、顿号、斜杠、英文括号、中文括号及空格，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128个字符。        |
| if      | 流水线任务执行时需要满足的前提条件，需为可解析的表达式，不超过1024个字符。默认值为${{ default() }}。        |
| runs-on | 流水线任务支持的三种类型的运行环境，包括默认资源池、专属资源池和自定义资源池。 - 官方资源池：default。  - 自定义资源池：配置一个数组。 ``` runs-on: - self-hosted - 00142c2fb7db4701b074d52910f703d5 ``` - self-hosted：资源池的类型。  - 00142c2fb7db4701b074d52910f703d5：自定义资源池ID。    - 专属资源池：配置一个数组。 ``` runs-on: - dedicated - 2132b0af0a014aa1bcc9e82f2c239c77 ``` - dedicated：资源池的类型。  - 2132b0af0a014aa1bcc9e82f2c239c77：专属资源池ID。     |
| select  | 任务选择的执行方式，包含以下四种方式。 - always：任务必须执行。  - never：任务禁止执行。  - selected_by_default：任务默认执行，但不总是执行。  - not_selected_by_default: 任务默认不被执行。        |
| needs   | 依赖任务的唯一标识。依赖任务需存在。        |
#### 配置流水线步骤
steps:
          - name: step1
            env:
              test: test
              test2: test2
            with:
              key1: value1
              key2: value2
表4步骤的参数解释
| 参数名   | 说明        |
| steps | 定义任务组成的步骤，单个任务下最多可配置16个步骤。        |
| name  | 步骤的名称，名称仅支持输入中文、大小写英文字母、数字、中划线、下划线、英文逗号、英文分号、英文冒号、英文句号、顿号、斜杠、英文括号、中文括号及空格，其中空格不可在名称开头或结尾使用，长度为1-128个字符。                                  |
| uses  | 插件信息，格式为"插件名@插件版本"。插件名仅支持输入大小写英文字母、数字、中划线或下划线，长度不超过50个字符。插件版本的格式为a.b.c，三段都是0-99的数字。 官方插件仅体现插件名。       |
| env   | 插件中的环境变量，最多可配置20个参数。 参数名仅支持大小写英文字母、数字或下划线，不超过128个字符。 参数值不超过8192字符 |
| with  | 插件中输入的参数，最多可配置50个参数。        |
#### 流水线任务jobs
- **jobs.\<job_id\>.runs-on**
  使用jobs.\<job_id\>.runs-on定义任务运行的资源池，支持三种类型：默认资源池（codearts-hosted）、自定义资源池（self-hosted）、专属资源池（dedicated-hosted）。如果需要进一步在资源池节点上自定义容器运行时，可配合container字段使用。
  1. 默认资源池 默认资源池为codearts官方提供的资源类型，您可以通过以下方式快速定义。
     1. 通过官方默认标签定义。可以通过简写default使用默认资源池。
        jobs:
          job_name:
            runs-on: default
     2. 选择指定类型标签定义。默认资源池建议使用三段式格式定义：\[{os}-{arch}-{flavor}\]。参数解释请参见[表5]。
         表5字段解释
        | **字段** | **类型** | **必填** | **描述**        |
        | os     | String | 是      | 由两段组成{os}-{version}。version代表os所支持的版本，具体信息可参见[表6]。 |
        | arch   | String | 是      | 架构类型。 支持选择"x64"或"arm64"。        |
        | flavor | String | 是      | runner规格。详细规格信息请参见[表7]。                           |
        CodeArts默认资源池规格
        当前默认资源池os支持的版本列表如[表6 os支持的版本列表]。支持的系统规格如[表7]。
         表6os支持的版本列表
        | **OS** | **支持版本** |
        | ubuntu | latest   |
        | euler  | latest   |
         表7runner规格定义
        | **系统(OS)**   | 规格     | **处理器（CPU）** | **内存（RAM）** | **存储** |
        | ubuntu/euler | slim   | 1            | 4GB         | 20GB   |
        | ubuntu/euler | small  | 2            | 8GB         | 50GB   |
        | ubuntu/euler | medium | 4            | 16GB        | 100GB  |
        | ubuntu/euler | large  | 8            | 32GB        | 200GB  |
        | ubuntu/euler | xlarge | 16           | 64GB        | 500GB  |
        jobs:
          job_name:
            runs-on: [euler-latest,x64,small]
            steps:
             - run: echo Hello world!
        数组中可以混合使用字符串和变量，例如：
        jobs:
          job_name:
            runs-on: ["${{ inputs.chosen-os }}","${{ inputs.arch }}",small]
            steps:
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
        使用变量必须使用""包裹，直接定义字符串不需要使用""包裹。
  2. 自定义资源池（self-hosted）
     自定义资源池通过group和labels对已定义的执行资源进行过滤。使用三段式格式定义：\[{type}-{group}-{label1}-{lable2}....\]。
     jobs:
       job_name:
         runs-on: [self-hosted,my-private-pool,x86,region=cn-north-4
     表8参数解释
     | 参数     | **类型**   | **必填** | **描述**        |
     | type   | String   | 是      | 定义资源池的类型。 - self-hosted：自定义资源池。  - dedicated-hosted：专属资源池。   示例：self-hosted。 |
     | group  | String   | 是      | 资源池名称。系统根据此名称自动路由到对应的资源池。 示例：my-private-pool。        |
     | labels | 多个String | 否      | 环境标签过滤器。 用于在指定资源池内进一步筛选具备特定属性的节点。支持配置一个或多个标签。 示例： 1. 简单标签（label1）：\["x86"\] 。 2. 键值对标签（label2）：\["region=cn-north-4"\]。                                                           |
  3. 专属资源池（dedicated-hosted） 定义同自定义资源池，通过group和labels对已定义的执行资源进行过滤。使用三段式格式定义：\[{type}-{group}-{label1}-{lable2}....\]。
     jobs:
       job_name:
         runs-on: [dedicated-hosted,my-dedicated-pool,x86,region=cn-north-4]
     表9参数解释
     | type   | String   | 是      | 定义资源池的类型。 - self-hosted：自定义资源池。  - dedicated-hosted：专属资源池。   示例：dedicated-hosted |
     | group  | String   | 是      | 资源池名称。系统根据此名称自动路由到对应的资源池。 示例：my-dedicated-pool。        |
- **jobs.\<job_id\>.container**
  镜像配置定义。使用jobs.\<job_id\>.container在宿主节点上拉取并启动指定的Docker容器作为任务的运行时环境。
  表10规格定义
  | 属性  | 说明        |
  | 类型  | object。        |
  | 必填  | 否。        |
  | 默认值 | 无。        |
  | 约束  | - 仅在自定义资源池或专属资源池下生效。  - 必须安装Docker。  - 默认资源池不支持。   |
  - 此配置仅在**自定义资源池 (self-hos ted)** 或**专属资源池 (dedicated-hosted)** 场景下生效，并且必须安装 Docker。
  - **默认资源池** 或**CCE接入模式**不支持配置此字段（系统将忽略或报错）。
  jobs.\<job_id\>.container用于创建容器，任务下的全量步骤在该容器环境下执行。如果某些步骤同时使用了脚本操作和容器操作，则这些容器操作将作为同级容器在同一网络上运行，并具有相同的卷挂载点。如果不设置，则所有步骤都将直接在runs-on指定的执行机上运行。
  - 在容器内运行任务
    on:
      push:
        branches: [ main ]
    jobs:
      container-test-job:
        runs-on: ubuntu-latest
        container:
          image: node:18
          env:
            NODE_ENV: development
          ports:
            - 80
          volumes:
            - my_docker_volume:/volume_mount
          options: --cpus 1
        steps:
          - name: Check for dockerenv file
            run: (ls /.dockerenv && echo Found dockerenv) || (echo No dockerenv)
  - 只指定容器镜像。如果只指定容器镜像，则可以省略image关键字。
    jobs:
      container-test-job:
        container: node:18
  1. **jobs.\<job_id\>.container.image**
     使用jobs.\<job_id\>.container.image定义运行操作时使用的Docker镜像。该值可以是Docker Hub镜像名称或镜像仓库名称。
     表11规格定义
     | 属性  | 说明                                     |
     | 类型  | string。                                |
     | 必填  | 是。                                     |
     | 默认值 | 无。                                     |
     | 约束  | Docker Hub镜像名称或镜像仓库名称。支持带标签（如node:18）。 |
  2. **jobs.\<job_id\>.container.credentials**
     如果镜像的容器注册表需要身份验证才能拉取镜像，您可以使用jobs.\<job_id\>.container.credentials来设置用户名和密码。
     表12规格定义
     | 属性  | 说明                                       |
     | 类型  | object。                                  |
     | 必填  | 否。                                       |
     | 默认值 | 无。                                       |
     | 约束  | 包含username和password字段。建议使用secrets引用敏感信息。 |
     - 为容器注册表定义凭据
     container:
       image: ghcr.io/owner/image
       credentials:
          username: ${{ github.actor }}
          password: ${{ secrets.github_token }}
  3. **jobs.\<job_id\>.container.env**
     用于在容器中设置环境变量。
     表13规格定义
     | 属性  | 说明                          |
     | 类型  | object。                     |
     | 必填  | 否。                          |
     | 默认值 | 无。                          |
     | 约束  | 变量名仅支持包含字母、数字、下划线，且不能以数字开头。 |
  4. **jobs.\<job_id\>.container.ports**
     用于设置容器上要暴露的端口列表。
     表14规格定义
     | 属性  | 说明               |
     | 类型  | array\[number\]。 |
     | 必填  | 否。               |
     | 默认值 | 无。               |
     | 约束  | 端口范围为1-65535。    |
  5. **jobs.\<job_id\>.container.volumes**
     用于设置容器要使用的卷。通过使用卷，可以实现在服务之间或任务中的其他步骤之间共享数据。您可以指定命名Docker卷、匿名Docker卷或主机上的绑定挂载。
     表15规格定义
     | 属性  | 说明        |
     | 类型  | array\[string\]。        |
     | 必填  | 否。        |
     | 默认值 | 无。        |
     | 约束  | 格式：\<source\>:\<destinationPath\>。 - source：卷名或绝对路径。  - destinationPath：容器内绝对路径。   |
     指定卷需要指定源路径和目标路径。
     - **在容器中挂载卷**
     volumes:
       - /data/my_data
       - /source/directory:/destination/directory
  6. **jobs.\<job_id\>.container.options**
     用于配置其他Docker容器资源选项。
     表16规格定义
     | 属性  | 说明                                      |
     | 类型  | string。                                 |
     | 必填  | 否。                                      |
     | 默认值 | 无。                                      |
     | 约束  | Docker容器选项，不支持--network和--entrypoint选项。 |
     - **使用自定义镜像在自定义资源池执行配置示例**
     jobs:
       job_name:
         runs-on:
           group: my-private-pool
           labels: [x86,region=cn-north-4]
         container:
           source: swr
           image: my-org/java-build-env:v2.0
           env:                          # 传递给容器的环境变量
             NODE_ENV: production
           ports:                        # 端口映射（较少用，多用于service容器）
             - 8080:80
           volumes:                      # 挂载宿主机的目录到容器
           options: --cpus 1             # 传递给"docker create"额外命令行参数
           credentials:                  # 如果是私有镜像库，需要提供认证信息
             username: ${{ atomgit.actor }}
             password: ${{ secrets.swr_token }}
           resources:
             limits:                     # 限制容器最大使用8核16G
               cpu: 8
               memory: 16G
             requests:
               cpu: 4
               memory: 8G
         steps:
           - run: mvn clean package
