# 管理CodeArts服务扩展点
#### 操作场景
服务扩展点是CodeArts的一种扩展插件，为CodeArts提供连接第三方服务的能力。
当CodeArts中的一些任务需要连接到远程第三方服务，进行一些获取数据操作时，例如连接第三方GitHub仓库获取项目源码、连接第三方Jenkins服务执行Jenkins任务等，可以通过新建扩展点来实现与相应服务的连接。
CodeArts支持以下扩展点。
表1服务扩展点
| 类型                  | 使用场景        |
| Docker repository   | 用于连接第三方Docker镜像仓库。连接成功后，部署服务可以获取仓库中的Docker镜像。                                 |
| Jenkins             | 用于连接第三方Jenkins服务。连接成功后，可以在流水线中调用并执行Jenkins服务中所包含的任务。                          |
| Kubernetes          | 用于连接Kubernetes集群。连接成功后，可以对Kubernetes集群下发部署任务。                                 |
| nexus repository    | 用于连接第三方私有Maven仓库。连接成功后，构建任务可以获取该仓库中的文件信息。                                     |
| 通用Git               | 用于连接第三方Git仓库。连接成功后，可以在流水线、构建等服务中获取该仓库的分支等信息。                                  |
| 码云Git               | 用于连接码云Git账号。连接成功后，可以在流水线、构建等服务中获取该账号的仓库、分支等信息。                                |
| GitHub              | 用于连接GitHub账号。连接成功后，可以在流水线、构建等服务中获取该账号的仓库、分支等信息。                               |
| IAM账户               | 用于委托自己账号的AK/SK给需要执行任务的账号，在该账号执行部署任务的时候可以通过AK/SK获得被委托的账号的token执行更高权限的任务。       |
| CodeArts Repo HTTPS | 用于授权CodeArts服务对托管的Repo仓库进行代码下载、分支创建、分支合并、代码提交等操作。当前主要用于流水线服务的微服务变更功能模块及其相关插件。 |
| Gerrit              | 用于连接第三方Gerrit仓库。连接成功后，可以在流水线、构建等服务中获取该仓库代码。                                   |
| GitCode             | 用于连接GitCode账号。连接成功后，可以在流水线、构建等服务中获取该账号的仓库、分支等信息。                              |
| AGC                 | 用于连接AGC Connect API。连接成功后，可以在流水线中使用该服务。                                       |
- 拥有"插件市场 \> 扩展点 \> 创建"权限的用户可以新建服务扩展点。[项目成员如何查看/获取需要的操作权限？](https://support.huaweicloud.com/devcloud_faq/devcloud_faq_0010.html)
- 待接入的第三方服务能通过公网环境无限制地访问。
#### 新建服务扩展点
1. 进入CodeArts首页。
   1. 登录[CodeArts控制台](https://console.huaweicloud.com/devcloud)，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001917408514.png)，根据需要选择已开通CodeArts的区域。
   2. 单击"前往工作台"。 如果当前账号采用的是历史计费模式（详情请参考[历史计费模式说明](https://support.huaweicloud.com/price-devcloud/codearts_29_0031.html)），则单击"立即使用"。
2. 单击目标项目名称，进入项目。
3. 在导航中依次选择"设置 \> 通用设置 \> 服务扩展点管理"。
4. 单击"新建服务扩展点"，在弹框中选择类型。
5. 完成扩展点信息的配置。
   新建成功后，页面中显示新建的扩展点名称。
各类服务扩展点的配置参数如下。
#### Docker repository
表2新建Docker repository服务扩展点
| 参数   | 说明                                              |
| 连接名称 | 服务扩展点的连接名称，支持中文、英文、数字、"-"、"_"、"."、空格，不超过256个字符。 |
| 仓库地址 | 待连接的Docker仓库的地址，支持HTTP、HTTPS协议地址。               |
| 用户名  | 待连接的Docker仓库的用户名。                               |
| 密码   | 待连接的Docker仓库的密码。                                |
#### Jenkins
表3新建Jenkins服务扩展点
| 参数         | 说明                                              |
| Server URL | 待连接的Jenkins服务的地址。支持HTTP、HTTPS协议地址。              |
| 用户名        | 待连接的Jenkins服务的用户名。                              |
| 密码         | 待连接的Jenkins服务的密码。                               |
#### Kubernetes
表4新建Kubernetes服务扩展点
| 参数             | 说明                                                       |
| Kubernetes URL | 待连接集群的server地址，可通过在集群配置文件"kubeconfig.json"中搜索"server"获取。 |
| Kubeconfig     | 待连接集群的配置信息，可输入集群配置文件"kubeconfig.json"的全部内容。              |
#### nexus repository
表5新建nexus repository服务扩展点
| 参数   | 说明                                              |
| 仓库地址 | 待连接的Nexus仓库的地址，支持HTTP、HTTPS协议地址。                |
| 用户名  | 待连接的Nexus仓库的用户名。                                |
| 密码   | 待连接的Nexus仓库的密码。                                 |
#### 通用Git
表6新建通用Git服务扩展点
| 参数              | 说明        |
| Git仓库Url        | 待连接的Git仓库的HTTPS地址，例如：https://\*.\*.\*.\*/user/repo.git。        |
| 用户名             | 待连接的Git仓库的用户名。 该参数为可选参数，当仓库需要验证用户名时配置。                           |
| 密码或Access Token | 待连接的Git仓库的密码或Access Token。 该参数为可选参数，当仓库需要验证密码或Access Token时配置。 |
#### 码云Git
表7新建码云Git服务扩展点
| 参数   | 说明        |
| 验证方式 | 支持两种验证方式。 - OAuth认证：选择此方式，单击"授权并确定"后，需要登录码云进行手动授权。  - AccessToken认证：选择此方式，需要输入通过码云获取的私人令牌。获取方法请参考[码云官网](https://gitee.com/help/articles/4336#article-header13)。   |
#### GitHub服务
表8新建GitHub服务扩展点
| 参数   | 说明        |
| 验证方式 | 支持两种验证方式。 - OAuth认证：选择此方式，单击"授权并确定"后，需要登录GitHub进行手动授权。  - AccessToken认证：选择此方式，需要输入通过GitHub获取的access token。获取方法请参考[GitHub官网](https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/managing-your-personal-access-tokens)。   |
#### IAM账户
表9新建IAM账户服务扩展点
| 参数                | 说明        |
| Access Key Id     | 待连接IAM用户的AK。通过"我的凭证"页面获取，获取方法请参考[新增访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html#section1)。 |
| Secret Access Key | 待连接IAM用户的SK。通过"我的凭证"页面获取，获取方法请参考[新增访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html#section1)。 |
#### CodeArts Repo HTTPS
表10新建CodeArts Repo HTTPS服务扩展点
| 参数              | 说明        |
| CodeArts Repo地址 | 待连接的CodeArts Repo仓库的HTTPS地址。 进入目标仓库，单击"克隆/下载"，在弹框中选择"用HTTPS克隆"，即可获取仓库地址。        |
| 用户名             | 待连接的CodeArts Repo仓库的HTTPS用户名，格式为"租户名/IAM用户名"。 在导航栏中单击用户名![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002128093925.png "点击放大")，选择"个人设置"。在"代码托管 \> HTTPS密码"页面可以获取用户名。 |
| 密码              | 待连接的CodeArts Repo仓库的HTTPS密码，不超过300个字符。 在导航栏中单击用户名![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002092334422.png "点击放大")，选择"个人设置"。在"代码托管 \> HTTPS密码"页面可以获取密码。           |
#### Gerrit
表11新建Gerrit服务扩展点
| 参数       | 说明                                              |
| Gerrit地址 | 待连接的Gerrit仓库的地址，支持HTTPS协议地址。                    |
| 用户名      | 待连接的Gerrit仓库的用户名。                               |
| 密码       | 待连接的Gerrit仓库的密码。                                |
#### GitCode
表12新建GitCode服务扩展点
| 参数    | 说明        |
| Token | GitCode的个人访问密钥。获取方法请参考[GitCode官网](https://docs.gitcode.com/docs/help/home/user_center/security_management/user_pat)。 |
#### AGC
表13新建AGC服务扩展点
| 参数    | 说明        |
| 客户端id | 待连接的AppGallery Connect API客户端的客户端ID，获取方法请参考[AppGallery Connect官网](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/AppGallery-connect-Guides/agcapi-getstarted-0000001111845114)。 |
| 密钥    | 待连接的AppGallery Connect API客户端的密钥，获取方法请参考[AppGallery Connect官网](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/AppGallery-connect-Guides/agcapi-getstarted-0000001111845114)。    |
 #### 管理服务扩展点
1. 进入CodeArts首页。
2. 单击目标项目名称，进入项目。
4. 在列表中单击目标服务扩展点，根据需要完成以下管理操作。
   表14管理服务扩展点
   | 操作 | 说明        |
   | 编辑 | 单击"编辑"，在弹框中编辑各项参数值，单击"保存"。 修改成功后，页面中将显示修改后的信息。        |
   | 删除 | 警告： 删除后，将无法恢复，请谨慎操作。 单击"删除"，在弹框中单击"确定"。 删除成功后，页面中将不显示已删除的服务扩展点。 |
