# 配置流水线参数
#### 什么是流水线参数
流水线参数是在流水线运行过程中使用的可配置值，用于控制流水线的行为、流程和输出结果，流水线参数可以传递给各个任务使用，实现任务间数据流动的统一，只需要配置好流水线参数，即可完成构建、部署、接口测试等任务的数据拉通。流水线参数包括以下三种。
- 系统预定义参数：系统默认提供的参数，无需定义、不能删除、不能修改。
- 自定义参数：根据需要自定义添加，参数类型包括字符串类型、枚举类型、自增长类型。最多可以新建100个自定义参数。
- 通用参数组：项目下通用流水线参数，所有流水线都可以关联并使用通用参数组。最多可以新建10个通用参数组，每个参数组最多可以添加100个自定义参数。
#### 约束与限制
- 新建流水线时如果设置了别名，可基于别名生成仓库对应的系统参数，未设置别名则以仓库名作为别名，生成系统参数，如："别名_TAG"，表示仓库Tag名称。
- 当存在同名参数时，参数优先级为：系统预定义参数 \> 自定义参数 \> 通用参数组。
- 当同一条流水线关联多个参数组，且多个参数组存在同名参数时，以最后关联的参数组的参数取值为准。
- 已[开通并授权使用CodeArts Pipeline](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0033.html)。
- 当用户角色为"项目管理员"或者"流水线创建者"，可以配置流水线参数，权限配置请参考[授权流水线服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0038.html#pipeline_01_0038__section182321614205915)。
#### 配置流水线参数
介绍流水线预定义参数、自定义参数和通用参数组。
- [流水线系统预定义参数]
  流水线系统预定义参数请参见[表1]，**参数引用形式：${参数名}，在参数输入框输入"$"符号后会自动出现系统预定义参数列表。**
   表1流水线系统预定义参数
  | **参数信息**               | **说明**        |
  | PROJECT_ID             | 当前流水线所属项目ID。        |
  | COMPONENT_ID           | Component ID。        |
  | PIPELINE_ID            | 当前流水线ID。        |
  | PIPELINE_NUMBER        | 流水线执行编号。        |
  | COMMIT_ID              | 执行时代码最后一次提交的ID。        |
  | COMMIT_ID_SHORT        | 执行时代码最后一次提交的短ID。        |
  | TIMESTAMP              | 流水线执行时间戳。例如：20211222124301。        |
  | PIPELINE_TRIGGER_TYPE  | 流水线触发类型。包括：Manual、Scheduler、RollBack以及WebHook类型（CreateTag、Note、Issue、MR、Push）。                                           |
  | PIPELINE_NAME          | 流水线名称。        |
  | REPO_URL               | 代码仓地址（HTTPS）。        |
  | MERGE_REQUEST_ACTION   | MR/PR触发的action。action包括新建、合并、重新打开、更新和评论。        |
  | MERGE_REQUEST_TOPIC    | MR/PR触发的topic。topic是指配置代码仓库合并请求时，变更请求里的变更主题。        |
  | EXECUTE_USER           | 执行人。        |
  | EXECUTE_USER_ID        | 执行人ID。        |
  | EXECUTE_USER_NAME      | 执行人名称。        |
  | EXECUTE_USER_NICKNAME  | 执行人昵称。        |
  | PASS_CONDITIONS_LINK   | 流水线执行详情链接。        |
  | EXTERNAL_SYSTEM        | 触发流水线的外部系统。此处的外部系统指的是除Repo流水线源之外的其他流水线源。        |
  | EXTERNAL_USER_ID       | 外部系统触发流水线时的用户ID。此处的外部系统指的是除Repo流水线源之外的其他流水线源。        |
  | EXTERNAL_USER_NAME     | 外部系统触发流水线时的用户名称。此处的外部系统指的是除Repo流水线源之外的其他流水线源。        |
  | PIPELINE_RUN_ID        | 流水线执行ID。        |
  | MERGE_ID               | 合并请求ID。        |
  | MERGE_REQUEST_IID      | 合并请求IID。        |
  | WEBHOOK_PAYLOAD        | Webhook请求负载信息。        |
  | COMPONENT_CHANGE_IDS   | 变更ID列表(\<ID1\>, \<ID2\>, ...\<IDn\>)。若基于变更运行则为运行的变更ID列表，若基于代码源运行则为微服务中关联对应代码仓的变更ID列表。                                    |
  | Repo01_REPOSITORY_NAME | 仓库名称。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。                 |
  | Repo01_SOURCE_BRANCH   | 合并请求触发流水线时的仓库运行源分支名称。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。 |
  | Repo01_TARGET_BRANCH   | 仓库运行目标分支名称。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。           |
  | Repo01_TAG             | 仓库Tag名称。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。              |
  | Repo01_COMMIT_ID       | 仓库执行时代码最后一次提交的ID。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。     |
  | Repo01_COMMIT_ID_SHORT | 执行时代码最后一次提交的短ID。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。      |
  | Repo01_REPO_URL        | 代码仓地址（HTTPS）。Repo01为[新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)前所创建的代码仓库。         |
- [配置流水线自定义参数]
  介绍流水线自定义参数的新建和配置。**参数引用形式：${参数名}，在参数输入框输入"$"符号后会自动出现自定义参数列表。**
  1. [访问CodeArts Pipeline首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0014.html)。
  2. 在流水线列表页搜索目标流水线，单击操作列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001992647225.png)，选择"编辑"。
  3. 进入流水线"任务编排"页面，切换至"参数设置"页面。
  4. 单击参数列表下的"立即新建"（已存在自定义参数，则单击"新建参数"），填写参数信息。
     图1新建自定义参数
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002352920813.png "点击放大")
     表2流水线自定义参数说明
     | **参数信息** | **说明**        | 取值样例        |
     | 名称       | 自定义参数名称，不可与系统预定义参数名称相同。支持大小写英文字母、数字、"_"，长度不超过128个字符。        | 输入"test01"。        |
     | 类型       | 参数可选类型：字符串、自增长、枚举，默认选择字符串类型。        | 选择"字符串"。        |
     | 默认值      | 自定义参数的默认取值。 - 字符串：长度不超过8192个字符，可以为空。  - 自增长：长度不超过8192个字符。不能为空。自增长类型参数如果被引用，全新执行一次后，下次执行时参数值末位如果是数字则会自动加1。  - 枚举：长度不超过1024个字符，仅支持中文、大小写英文字母、数字、"-"、"_"、","、"."、"/"。 选择枚举类型后，在弹出的对话框中添加可选取值，可选取值不能为空。添加完成后在"默认值"下拉框中选择一个默认值，支持输入关键词搜索过滤。    | 输入"releaseversion"。        |
     | 私密参数     | 参数为私密参数时，系统会将输入参数做加密存储，并在使用时自动解密。该参数在运行日志中不可见，且在流水线复制时不会被同步复制。**仅字符串类型参数可设置为私密参数。**        | -        |
     | 运行时设置    | 打开"运行时设置"开关，在手动执行流水线时支持修改该参数的值。        | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002270138844.png)打开"运行时设置"。 |
     | 参数描述     | 对该自定义参数的相关描述，长度不超过512个字符。        | -        |
     | 操作       | 单击"操作"列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002304819305.png)，可以新增参数。 单击"操作"列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002270162576.png)，可以删除参数。 当参数类型设置为"自增长"时，单击"操作"列中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002535423381.png)，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002503703432.png)，可以开启"校验严格递增"功能。开启后，在执行流水线时将检查该参数是否严格递增。                                                | -        |
  5. 配置完成后，单击"保存"，弹出"保存信息成功"提示，保存流水线成功。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002517145522.png "点击放大")
- [配置流水线通用参数组]
  1. 通过项目入口方式[访问CodeArts Pipeline首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0014.html)。
  2. 切换至"通用参数组"页面，单击"新建参数组"。
  3. 进入"新建通用参数组"页面，参考[表3]填写参数信息。
     图2新建通用参数组
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002362023989.png "点击放大")
      表3通用参数组参数说明
     | **基本信息** | **说明**        | 取值样例        |
     | 所属项目     | 通用参数组归属项目，不可更改。                                                               | 默认为"project01"。        |
     | 参数组名称    | 仅支持大小写英文字母、数字、"_"，长度不超过128个字符。                                                | 输入"group01"。        |
     | 描述       | 对所新建的通用参数组的描述，长度不超过512个字符。                                                    | -        |
     | 自定义参数列表  | 单击"立即新建"，可根据需要添加自定义参数，参数配置方法同[自定义参数]。 | 配置示例如下图： ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002270223284.png "点击放大")  |
  4. 单击"确定"，完成新建通用参数组。
  5. 找到需要关联通用参数组的流水线，单击操作列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002270925261.png)，选择"编辑"，单击"参数设置" ，单击"通用参数组"，进入"通用参数组"页面。
  6. 单击"立即关联"，选择需要关联的参数组，单击"确定"，即可将参数组关联到当前流水线。
     - 展开通用参数组，可以查看参数详情。
     - 单击操作列![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001965566289.png)，可以解除关联参数组。
     图3关联参数组
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002304772409.png "点击放大")
  7. 配置完成后，单击"保存"，弹出"操作成功"提示，保存成功。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002548745539.png "点击放大")
 #### 流水线参数应用示例
本文以通过流水线统一配置releaseversion参数并传递到构建任务为例，介绍流水线参数使用方法。
1. [新建构建任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0000.html)。
2. 单击"参数设置"，在"参数设置"页面添加releaseversion参数并设置好默认值，打开"运行时设置"。
   图4新建构建任务参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002469349421.png "点击放大")
3. 单击"构建步骤"，切换至"构建步骤"页面，单击"点击添加构建步骤"，选择"上传软件包到软件发布库"，将鼠标移动至插件卡片，单击"添加"，将"发布版本号"配置为引用参数形式。在参数输入框输入"$"符号后会自动出现参数列表，选择上一步已经新建好的releaseversion参数。
   图5引用构建任务参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001929932552.png "点击放大")
4. 配置完成后，单击"保存"，保存构建任务。
5. [新建流水线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/pipeline_01_0001.html)，选择"空白模板"，在流水线阶段添加一个新的任务，然后在该任务中添加"Build构建"插件并调用刚创建的构建任务，即可看到刚新建好的构建任务参数releaseversion。
   图6配置构建任务参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001930091944.png "点击放大")
6. 将鼠标移动到releaseversion参数上，单击"设置为流水线参数"，可以将该参数设置为流水线参数并能直接引用该参数；或直接单击"确定"，单击"参数设置"，切换到流水线"参数设置"页面，新建流水线参数releaseversion，类型可以根据需求选择自增长或字符串等，设置默认值并打开"运行时设置"。
   图7新建流水线参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000002098741373.png "点击放大")
7. 单击"任务编排"，切换至"任务编排"页面，编辑刚添加的构建任务，将流水线的releaseversion参数通过"$"符号引用到构建任务的releaseversion参数内。
   图8引用流水线参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pipeline/zh-cn_image_0000001957171397.png "点击放大")
   - 该处只显示构建任务中开启"运行时设置"的文本类型参数。
   - 鼠标移至参数名称，可以快速将该参数设置为流水线参数并能直接引用该参数。
8. 完成参数引用后，保存信息，然后单击"保存并执行"，弹出"执行配置"弹窗，可查看"运行参数配置"。
   运行参数配置值默认为添加参数时为参数设置的默认值，可根据需要进行修改。流水线运行时在构建任务内使用的就是此时输入的参数值。
9. 设置完参数，单击"执行"，开始使用配置的releaseversion参数执行流水线。
