# 部署 CodeArts Deploy
云服务在IAM预置了常用的权限，称为系统身份策略。如果IAM系统身份策略无法满足授权要求，管理员可以根据各服务支持的授权项，创建IAM自定义身份策略来进行精细的访问控制，IAM自定义身份策略是对系统身份策略的扩展和补充。
除IAM服务外，[Organizations](https://support.huaweicloud.com/productdesc-organizations/org_01_0011.html)服务中的[服务控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0065.html)（Service Control Policy，以下简称SCP）也可以使用这些授权项元素设置访问控制策略。
SCP不直接进行授权，只划定权限边界。将SCP绑定到组织单元或者成员账号时，并没有直接对组织单元或成员账号授予操作权限，而是规定了成员账号或组织单元包含的成员账号的授权范围。IAM身份策略授予权限的有效性受SCP限制，只有在SCP允许范围内的权限才能生效。
IAM服务与Organizations服务在使用这些元素进行访问控制时，存在着一些区别，详情请参见：[IAM服务与Organizations服务权限访问控制的区别](https://support.huaweicloud.com/organizations_faq/org_06_0004.html)。
本章节介绍IAM服务身份策略授权场景中自定义身份策略和组织服务中SCP使用的元素，这些元素包含了操作（Action）、资源（Resource）和条件（Condition）。
- 如何使用这些元素编辑IAM自定义身份策略，请参考[创建自定义身份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0917.html)。
- 如何使用这些元素编辑SCP自定义策略，请参考[创建SCP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0035.html)。
#### 操作（Action）
操作（Action）即为身份策略中支持的授权项。
- "访问级别"列描述如何对操作进行分类（List、Read和Write等）。此分类可帮助您了解在身份策略中相应操作对应的访问级别。
- "资源类型"列指每个操作是否支持资源级权限。
  - 资源类型支持通配符号\*表示所有。如果此列没有值（-），则必须在身份策略语句的Resource元素中指定所有资源类型（"\*"）。
  - 如果该列包含资源类型，则必须在具有该操作的语句中指定该资源的URN。
  - 资源类型列中必需资源在表中用星号（\*）标识，表示使用此操作必须指定该资源类型。
  关于deployman定义的资源类型的详细信息请参见[资源类型（Resource）]。
- "条件键"列包括了可以在身份策略语句的Condition元素中支持指定的键值。
  - 如果该授权项资源类型列存在值，则表示条件键仅对列举的资源类型生效。
  - 如果该授权项资源类型列没有值（-），则表示条件键对整个授权项生效。
  - 如果此列条件键没有值（-），表示此操作不支持指定条件键。
  关于deployman定义的条件键的详细信息请参见[条件（Condition）]。
- "别名"列包括了可以在身份策略中配置的策略授权项。通过这些授权项，可以控制支持策略授权的API访问。详细信息请参见[身份策略兼容性说明](https://support.huaweicloud.com/iam5_faq/iam_01_1103.html)。
您可以在身份策略语句的Action元素中指定以下deployman的相关操作。
表1deployman支持的授权项
| 授权项                                         | 描述                                 | 访问级别  | 资源类型（\*为必须） | 条件键 | 别名 |
| codeartsdeploy:template:create              | 授予在CodeArtsDeploy服务创建模板的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:template:delete              | 授予在CodeArtsDeploy服务删除模板的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:template:update              | 授予在CodeArtsDeploy服务更新模板的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:template:get                 | 授予在CodeArtsDeploy服务查看模板详情的权限。      | Read  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:template:list                | 授予在CodeArtsDeploy服务查看模板列表的权限。      | List  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:create           | 授予在CodeArtsDeploy服务创建应用的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:delete           | 授予在CodeArtsDeploy服务删除应用的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:update           | 授予在CodeArtsDeploy服务更新应用的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:disable          | 授予在CodeArtsDeploy服务禁用应用的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:deploy           | 授予在CodeArtsDeploy服务部署应用的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:clone            | 授予在CodeArtsDeploy服务复制应用的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:managePermission | 授予在CodeArtsDeploy服务中修改应用权限配置的权限。   | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:get              | 授予在CodeArtsDeploy服务查看应用详情的权限。      | Read  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:application:list             | 授予在CodeArtsDeploy服务查看应用列表的权限。      | List  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:applicationGroup:manage      | 授予在CodeArtsDeploy服务管理应用分组的权限。      | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:applicationGroup:list        | 授予在CodeArtsDeploy服务查看应用分组列表的权限。    | List  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:environment:create           | 授予在CodeArtsDeploy服务创建环境的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:environment:delete           | 授予在CodeArtsDeploy服务删除环境的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:environment:update           | 授予在CodeArtsDeploy服务更新环境的权限。        | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:environment:get              | 授予在CodeArtsDeploy服务查看环境详情的权限。      | Read  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:environment:list             | 授予在CodeArtsDeploy服务查看环境列表的权限。      | List  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:environment:managePermission | 授予在CodeArtsDeploy服务中修改部署环境权限配置的权限。 | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:create              | 授予在CodeArtsDeploy服务创建基础资源的权限。      | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:delete              | 授予在CodeArtsDeploy服务删除基础资源的权限。      | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:update              | 授予在CodeArtsDeploy服务修改基础资源的权限。      | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:addHost             | 授予在CodeArtsDeploy服务基础资源中添加主机的权限。   | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:copyHost            | 授予在CodeArtsDeploy服务基础资源中复制主机的权限。   | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:managePermission    | 授予在CodeArtsDeploy服务修改基础资源权限配置的权限。  | Write | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:get                 | 授予在CodeArtsDeploy服务查看基础资源的权限。      | Read  | -           | -   | -  |
| codeartsdeploy:resource:list                | 授予在CodeArtsDeploy服务查看基础资源列表的权限。    | List  | -           | -   | -  |
deployman的API通常对应着一个或多个授权项。[表2]展示了API与授权项的关系，以及该API需要依赖的授权项。
 表2API与授权项的关系
| API        | 对应的授权项                                      | 依赖的授权项 |
| POST /v1/applications                                                             | codeartsdeploy:application:create           | -      |
| PUT /v1/applications                                                              | codeartsdeploy:application:update           | -      |
| DELETE /v1/applications/{app_id}                                                  | codeartsdeploy:application:delete           | -      |
| POST /v2/applications/batch-delete                                                | codeartsdeploy:application:delete           | -      |
| GET /v1/applications/{app_id}/info                                                | codeartsdeploy:application:get              | -      |
| POST /v1/applications/list                                                        | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| POST /v1/applications/{app_id}/duplicate                                          | codeartsdeploy:application:clone            | -      |
| GET /v1/applications/creatable                                                    | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| GET /v1/applications/exist                                                        | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| GET /v3/applications/permissions                                                  | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| PUT /v3/applications/permissions                                                  | codeartsdeploy:application:managePermission | -      |
| PUT /v3/applications/permission-level                                             | codeartsdeploy:application:managePermission | -      |
| GET /v2/tasks/{task_id}/state                                                     | codeartsdeploy:application:get              | -      |
| PUT /v1/applications/{app_id}/disable                                             | codeartsdeploy:application:disable          | -      |
| POST /v2/tasks/template-task                                                      | codeartsdeploy:application:create           | -      |
| DELETE /v2/tasks/{task_id}                                                        | codeartsdeploy:application:delete           | -      |
| GET /v2/tasks/{task_id}                                                           | codeartsdeploy:application:get              | -      |
| GET /v2/{project_id}/task/{id}/history                                            | codeartsdeploy:application:get              | -      |
| GET /v2/history/tasks/{task_id}/params                                            | codeartsdeploy:application:get              | -      |
| GET /v2/{project_id}/metrics/success-rate                                         | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| POST /v2/{project_id}/tasks/metrics/success-rate                                  | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| POST /v2/tasks/{task_id}/start                                                    | codeartsdeploy:application:deploy           | -      |
| GET /v2/{project_id}/tasks/list                                                   | codeartsdeploy:application:list             | -      |
| POST /v1/projects/{project_id}/applications/groups                                | codeartsdeploy:applicationGroup:manage      | -      |
| PUT /v1/projects/{project_id}/applications/groups/move                            | codeartsdeploy:applicationGroup:manage      | -      |
| PUT /v1/projects/{project_id}/applications/groups/swap                            | codeartsdeploy:applicationGroup:manage      | -      |
| DELETE /v1/projects/{project_id}/applications/groups/{group_id}                   | codeartsdeploy:applicationGroup:manage      | -      |
| PUT /v1/projects/{project_id}/applications/groups/{group_id}                      | codeartsdeploy:applicationGroup:manage      | -      |
| GET /v1/projects/{project_id}/applications/groups                                 | codeartsdeploy:applicationGroup:list        | -      |
| POST /v2/host-groups/{group_id}/hosts                                             | codeartsdeploy:resource:addHost             | -      |
| GET /v2/host-groups/{group_id}/hosts                                              | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| PUT /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts/{host_id}                          | codeartsdeploy:resource:update              | -      |
| DELETE /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts/{host_id}                       | codeartsdeploy:resource:delete              | -      |
| GET /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts/{host_id}                          | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| GET /v2/host-groups/{group_id}                                                    | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| DELETE /v2/host-groups/{group_id}                                                 | codeartsdeploy:resource:delete              | -      |
| PUT /v2/host-groups/{group_id}                                                    | codeartsdeploy:resource:update              | -      |
| GET /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts                                    | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| GET /v2/host-groups/{group_id}/permissions                                        | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| PUT /v2/host-groups/{group_id}/permissions                                        | codeartsdeploy:resource:managePermission    | -      |
| GET /v1/resources/host-groups/{group_id}/environments/infos                       | codeartsdeploy:resource:list                | -      |
| POST /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts                                   | codeartsdeploy:resource:addHost             | -      |
| POST /v2/host-groups                                                              | codeartsdeploy:resource:create              | -      |
| GET /v2/host-groups                                                               | codeartsdeploy:resource:list                | -      |
| POST /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts/batch-delete                      | codeartsdeploy:resource:delete              | -      |
| POST /v1/resources/host-groups/{group_id}/hosts/replication                       | codeartsdeploy:resource:copyHost            | -      |
| GET /v1/resources/host-groups/{group_id}                                          | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| POST /v1/resources/host-groups                                                    | codeartsdeploy:resource:create              | -      |
| GET /v1/resources/host-groups                                                     | codeartsdeploy:resource:list                | -      |
| GET /v1/host-groups/creatable/{project_id}/permissions                            | codeartsdeploy:resource:list                | -      |
| PUT /v1/resources/host-groups/{group_id}                                          | codeartsdeploy:resource:update              | -      |
| DELETE /v1/resources/host-groups/{group_id}                                       | codeartsdeploy:resource:delete              | -      |
| DELETE /v2/host-groups/{group_id}/hosts/{host_id}                                 | codeartsdeploy:resource:delete              | -      |
| PUT /v2/host-groups/{group_id}/hosts/{host_id}                                    | codeartsdeploy:resource:update              | -      |
| GET /v2/host-groups/{group_id}/hosts/{host_id}                                    | codeartsdeploy:resource:get                 | -      |
| DELETE /v1/applications/{application_id}/environments/{environment_id}/{host_id}  | codeartsdeploy:environment:delete           | -      |
| DELETE /v1/applications/{application_id}/environments/{environment_id}            | codeartsdeploy:environment:delete           | -      |
| GET /v1/applications/{application_id}/environments/{environment_id}               | codeartsdeploy:environment:get              | -      |
| PUT /v1/applications/{application_id}/environments/{environment_id}               | codeartsdeploy:environment:update           | -      |
| GET /v1/applications/{application_id}/host-groups/base/infos                      | codeartsdeploy:environment:list             | -      |
| POST /v1/applications/{application_id}/environments                               | codeartsdeploy:environment:create           | -      |
| GET /v1/applications/{application_id}/environments                                | codeartsdeploy:environment:list             | -      |
| POST /v1/applications/{application_id}/environments/{environment_id}/hosts/import | codeartsdeploy:environment:update           | -      |
| GET /v1/applications/{application_id}/environments/{environment_id}/hosts         | codeartsdeploy:environment:get              | -      |
 #### 资源类型（Resource）
deployman服务不支持在身份策略中的资源中指定资源进行权限控制。如需允许访问deployman服务，请在身份策略的Resource元素中使用通配符号\*，表示身份策略将应用到所有资源。
 #### 条件（Condition）
deployman服务不支持在身份策略中的条件键中配置服务级的条件键。deployman可以使用适用于所有服务的全局条件键，请参考[全局条件键](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1287.html)。
