# DDoS高防
云服务在IAM预置了常用授权项，称为系统身份策略。如果IAM系统身份策略无法满足授权要求，管理员可以根据各服务支持的授权项，创建IAM自定义身份策略来进行精细的访问控制，IAM自定义身份策略是对系统身份策略的扩展和补充。
除IAM服务外，[Organizations](https://support.huaweicloud.com/productdesc-organizations/org_01_0011.html)服务中的[服务控制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0065.html)（Service Control Policy，以下简称SCP）也可以使用这些授权项元素设置访问控制策略。
SCP不直接进行授权，只划定权限边界。将SCP绑定到组织单元或者成员账号时，并没有直接对组织单元或成员账号授予操作权限，而是规定了成员账号或组织单元包含的成员账号的授权范围。IAM身份策略授予权限的有效性受SCP限制，只有在SCP允许范围内的权限才能生效。
IAM服务与Organizations服务在使用这些元素进行访问控制时，存在着一些区别，详情请参见：[IAM服务与Organizations服务权限访问控制的区别](https://support.huaweicloud.com/organizations_faq/org_06_0004.html)。
本章节介绍IAM服务身份策略授权场景中自定义身份策略和组织服务中SCP使用的元素，这些元素包含了操作（Action）、资源（Resource）和条件（Condition）。
- 如何使用这些元素编辑IAM自定义身份策略，请参考[创建自定义身份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0917.html)。
- 如何使用这些元素编辑SCP自定义策略，请参考[创建SCP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0035.html)。
#### 操作（Action）
操作（Action）即为身份策略中支持的授权项。
- "访问级别"列描述如何对操作进行分类（List、Read和Write等）。此分类可帮助您了解在身份策略中相应操作对应的访问级别。
- "资源类型"列指每个操作是否支持资源级权限。
  - 资源类型支持通配符号\*表示所有。如果此列没有值（-），则必须在身份策略语句的Resource元素中指定所有资源类型（"\*"）。
  - 如果该列包含资源类型，则必须在具有该操作的语句中指定该资源的URN。
  - 资源类型列中必需资源在表中用星号（\*）标识，表示使用此操作必须指定该资源类型。
  关于AAD定义的资源类型的详细信息请参见[资源类型（Resource）]。
- "条件键"列包括了可以在身份策略语句的Condition元素中支持指定的键值。
  - 如果该授权项资源类型列存在值，则表示条件键仅对列举的资源类型生效。
  - 如果该授权项资源类型列没有值（-），则表示条件键对整个授权项生效。
  - 如果此列条件键没有值（-），表示此操作不支持指定条件键。
  关于AAD定义的条件键的详细信息请参见[条件（Condition）]。
- "别名"列包括了可以在身份策略中配置的策略授权项。通过这些授权项，可以控制支持策略授权的API访问。详细信息请参见[身份策略兼容性说明](https://support.huaweicloud.com/iam5_faq/iam_01_1103.html)。
您可以在身份策略语句的Action元素中指定以下AAD的相关操作。
表1AAD支持的授权项
| 授权项                         | 描述                 | 访问级别  | 资源类型（\*为必须）         | 条件键        | 别名 |
| aad:alarmConfig:create      | 授予创建告警设置的权限。       | Write | alarmConfig \*      | -        | -  |
| aad:alarmConfig:put         | 授予修改告警设置的权限。       | Write | alarmConfig \*      | -        | -  |
| aad:alarmConfig:get         | 授予查询告警设置的权限。       | Read  | alarmConfig \*      | -        | -  |
| aad:alarmConfig:delete      | 授予删除告警设置的权限。       | Write | alarmConfig \*      | -        | -  |
| aad:certificate:delete      | 授予删除证书的权限。         | Write | certificate \*      | -        | -  |
| aad:certificate:list        | 授予查询证书列表的权限。       | List  | certificate \*      | -        | -  |
| aad:certificate:set         | 授予修改域名对应证书的权限。     | Write | certificate \*      | -        | -  |
| aad:certificate:set         | 授予修改域名对应证书的权限。     | Write | domain \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:dashboard:delete        | 授予删除报表日志配置的权限。     | Write | -                   | -        | -  |
| aad:dashboard:get           | 授予获取报表数据和日志配置的权限。  | Read  | -                   | -        | -  |
| aad:dashboard:set           | 授予修改报表日志配置的权限。     | Write | -                   | -        | -  |
| aad:domain:create           | 授予添加防护域名的权限。       | Write | domain \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:domain:delete           | 授予删除防护域名的权限。       | Write | domain \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:domain:get              | 授予查询防护域名详情的权限。     | Read  | domain \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:domain:list             | 授予查询域名列表的权限。       | List  | domain \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:domain:put              | 授予修改域名防护属性的权限。     | Write | domain \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:forwardingRule:create   | 授予添加转发规则的权限。       | Write | forwardingRule \*   | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:forwardingRule:delete   | 授予删除转发规则的权限。       | Write | forwardingRule \*   | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:forwardingRule:get      | 授予查询转发规则的权限。       | Read  | forwardingRule \*   | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:forwardingRule:list     | 授予导出转发规则的权限。       | List  | forwardingRule \*   | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:forwardingRule:put      | 授予修改转发规则中的回源IP的权限。 | Write | forwardingRule \*   | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:instance:create         | 授予创建实例的权限。         | Write | instance \*         | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:instance:get            | 授予查询实例属性的权限。       | Read  | instance \*         | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:instance:list           | 授予查询实例列表的权限。       | List  | instance \*         | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:instance:put            | 授予修改实例属性的权限。       | Write | instance \*         | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:policy:create           | 授予添加防护规则的权限。       | Write | policy \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:policy:delete           | 授予删除防护规则的权限。       | Write | policy \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:policy:get              | 授予查询防护规则详情的权限。     | Read  | policy \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:policy:list             | 授予查询防护规则列表的权限。     | List  | policy \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:policy:put              | 授予修改防护规则的权限。       | Write | policy \*           | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:quotas:get              | 授予查询防护规格的权限。       | Read  | -                   | -        | -  |
| aad:whiteBlackIpRule:create | 授予添加防护黑白名单的权限。     | Write | whiteBlackIpRule \* | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:whiteBlackIpRule:delete | 授予删除防护黑白名单的权限。     | Write | whiteBlackIpRule \* | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:whiteBlackIpRule:list   | 授予查询防护黑白名单列表的权限。   | List  | whiteBlackIpRule \* | [g:EnterpriseProjectId](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html#section2) | -  |
| aad:protectedIp:put         | 授予修改防护对象标签的权限。     | Write | -                   | -        | -  |
| aad:protectedIp:list        | 授予查询防护对象列表的权限。     | List  | -                   | -        | -  |
| aad:package:put             | 授予修改防护包的权限。        | Write | package \*          | -        | -  |
| aad:package:list            | 授予查询防护包列表的权限。      | List  | package \*          | -        | -  |
| aad:block:put               | 授予解封IP的权限。         | Write | -                   | -        | -  |
| aad:block:list              | 授予查询封堵ip列表的权限。     | List  | -                   | -        | -  |
| aad:block:get               | 授予查询封堵和解封信息的权限。    | Read  | -                   | -        | -  |
AAD的API通常对应着一个或多个授权项。[表2]展示了API与授权项的关系，以及该API需要依赖的授权项。
 表2API与授权项的关系
| API        | 对应的授权项                      | 依赖的授权项 |
| POST /v1/{project_id}/cad/alart/config                                  | aad:alarmConfig:create      | -      |
| POST /v1/cnad/alarm-config                                              | aad:alarmConfig:put         | -      |
| DELETE /v1/cnad/alarm-config                                            | aad:alarmConfig:delete      | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/alart/list                                     | aad:alarmConfig:get         | -      |
| GET /v1/cnad/alarm-config                                               | aad:alarmConfig:get         | -      |
| DELETE /v1/aad/certificate/del                                          | aad:certificate:delete      | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains/certificatelist                        | aad:certificate:list        | -      |
| GET /v1/aad/certificate-details                                         | aad:certificate:list        | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/domains/certificate                           | aad:certificate:set         | -      |
| POST /v1/aad/configs/lts/delete                                         | aad:dashboard:delete        | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/ddosinfo/events_type                           | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/aad/configs/lts_region                                          | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/aad/configs/lts                                                 | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/waf/event/timeline                                 | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/waf/event/request/peak                             | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/waf/event/attack/type                              | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/waf/event/attack/source/num                        | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/waf/event/attack/source                            | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/flow_pps                             | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/flow_bps                             | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/events                               | aad:dashboard:get           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/ddosinfo/peak                                  | aad:dashboard:get           | -      |
| POST /v1/aad/configs/lts                                                | aad:dashboard:set           | -      |
| POST /v1/{project_id}/aad/domains                                       | aad:domain:create           | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/domains/del                                   | aad:domain:delete           | -      |
| GET /v1/{project_id}/aad/domains/{domain_id}/service-config             | aad:domain:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains/ports                                  | aad:domain:list             | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains/name                                   | aad:domain:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains/line/{enterprise_project_id}           | aad:domain:list             | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains/instances                              | aad:domain:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains/brief                                  | aad:domain:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/aad/domains/waf-list                               | aad:domain:list             | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/domains                                        | aad:domain:list             | -      |
| POST /v1/{project_id}/aad/domains/{domain_id}/service-config            | aad:domain:put              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/domains/switch                                | aad:domain:put              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/domains/cnameDispatchSwitch                   | aad:domain:put              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/domains/cname/switch                          | aad:domain:put              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/instances/protocol_rule                       | aad:forwardingRule:create   | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/instances/protocol_rule/import                | aad:forwardingRule:create   | -      |
| DELETE /v1/{project_id}/cad/instances/protocol_rule/{rule_id}           | aad:forwardingRule:delete   | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/instances/protocol_rule/batchdel              | aad:forwardingRule:delete   | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/rules                                | aad:forwardingRule:get      | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/protocol_rule/export                 | aad:forwardingRule:list     | -      |
| PUT /v1/{project_id}/cad/instances/protocol_rule/{rule_id}              | aad:forwardingRule:put      | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/instances/cad_open                            | aad:instance:create         | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/products                                       | aad:instance:create         | -      |
| GET /v1/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags                 | aad:instance:get            | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/upgradeproducts/{instance_id}                  | aad:instance:get            | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/detail/{instance_id}                 | aad:instance:get            | -      |
| GET /v1/{project_id}/aad/instances/brief-list                           | aad:instance:list           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/sourceip                                       | aad:instance:list           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances                                      | aad:instance:list           | -      |
| POST /v1/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags/action         | aad:instance:put            | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/instances/cad_spec_upgrade                    | aad:instance:put            | -      |
| PUT /v1/{project_id}/cad/instances/{instance_id}/name                   | aad:instance:put            | -      |
| PUT /v1/{project_id}/cad/instances/{instance_id}/elastic/{ip_id}        | aad:instance:put            | -      |
| POST /v1/{project_id}/aad/policies/waf/cc                               | aad:policy:create           | -      |
| POST /v1/cnad/policies                                                  | aad:policy:create           | -      |
| DELETE /v1/{project_id}/aad/policies/waf/cc/{rule_id}                   | aad:policy:delete           | -      |
| DELETE /v1/cnad/policies/{policy_id}                                    | aad:policy:delete           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/flowblock                                      | aad:policy:get              | -      |
| GET /v1/cnad/policies/{policy_id}                                       | aad:policy:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/aad/policies/waf/cc                                | aad:policy:list             | -      |
| GET /v1/cnad/policies                                                   | aad:policy:list             | -      |
| PUT /v1/{project_id}/aad/policies/waf/cc/{rule_id}                      | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/flowblock/udp                                 | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/flowblock/foreign                             | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/cnad/policies/{policy_id}/ip-list/add                          | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/cnad/policies/{policy_id}/bind                                 | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/cnad/policies/{policy_id}/ip-list/delete                       | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/cnad/policies/{policy_id}/unbind                               | aad:policy:put              | -      |
| PUT /v1/cnad/policies/{policy_id}                                       | aad:policy:put              | -      |
| GET /v1/{project_id}/aad/quotas/domain-port                             | aad:quotas:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/scc/waf/quota                                      | aad:quotas:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/quotas                                         | aad:quotas:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/ip/quotas                                      | aad:quotas:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/bwlist/quota                                   | aad:quotas:get              | -      |
| GET /v1/{project_id}/aad/user-configs                                   | aad:quotas:get              | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/bwlist                                        | aad:whiteBlackIpRule:create | -      |
| POST /v1/{project_id}/cad/bwlist/delete                                 | aad:whiteBlackIpRule:delete | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/bwlist                                         | aad:whiteBlackIpRule:list   | -      |
| PUT /v1/cnad/protected-ips/tags                                         | aad:protectedIp:put         | -      |
| GET /v1/cnad/protected-ips                                              | aad:protectedIp:list        | -      |
| POST /v1/cnad/packages/{package_id}/protected-ips                       | aad:package:put             | -      |
| PUT /v1/cnad/packages/{package_id}/name                                 | aad:package:put             | -      |
| GET /v1/cnad/packages                                                   | aad:package:list            | -      |
| GET /v1/cnad/packages/{package_id}/unbound-protected-ips                | aad:package:list            | -      |
| POST /v1/unblockservice/{domain_id}/unblock                             | aad:block:put               | -      |
| GET /v1/unblockservice/{domain_id}/block-list                           | aad:block:list              | -      |
| GET /v1/unblockservice/{domain_id}/unblock-quota-statistics             | aad:block:get               | -      |
| GET /v1/unblockservice/{domain_id}/block-statistics                     | aad:block:get               | -      |
| GET /v1/unblockservice/{domain_id}/unblock-record                       | aad:block:get               | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/{instance_id}/elastic_count/{ip_id}  | aad:instance:get            | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/{data_center}/elastic/{line}/{ip_id} | aad:instance:get            | -      |
| GET /v1/aad/remain-vip-number                                           | aad:quotas:get              | -      |
| GET /v1/aad/instance/connection-num                                     | aad:dashboard:get           | -      |
| PUT /v1/{project_id}/cad/instances/{instance_id}/pp-switch              | aad:instance:put            | -      |
| GET /v1/aad-service/ces/{domain_id}/dims-info                           | aad:instance:list           | -      |
| GET /v1/aad-service/ces/v2/{domain_id}/instances                        | aad:instance:list           | -      |
| GET /v1/{project_id}/cad/instances/security-statistics                  | aad:instance:list           | -      |
| GET /v1/aad/domain/instances/rules                                      | aad:domain:list             | -      |
| POST /v1/aad/policy/modify                                              | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/aad/geoip                                                      | aad:policy:put              | -      |
| GET /v1/aad/geoip                                                       | aad:policy:get              | -      |
| DELETE /v1/aad/geoip/{ruleId}                                           | aad:policy:delete           | -      |
| PUT /v1/aad/geoip/{ruleId}                                              | aad:policy:put              | -      |
| POST /v1/aad/whiteip                                                    | aad:policy:put              | -      |
| GET /v1/aad/whiteip                                                     | aad:policy:get              | -      |
| DELETE /v1/aad/whiteip                                                  | aad:policy:delete           | -      |
| POST /v1/aad/custom                                                     | aad:policy:put              | -      |
| GET /v1/aad/custom                                                      | aad:policy:get              | -      |
| PUT /v1/aad/custom/{ruleId}                                             | aad:policy:put              | -      |
| DELETE /v1/aad/custom/{ruleId}                                          | aad:policy:delete           | -      |
| GET /v1/aad/policy/details                                              | aad:policy:get              | -      |
| POST /v1/aad/cc/intelligent/modify                                      | aad:policy:put              | -      |
| GET /v1/aad/geoip/map                                                   | aad:policy:get              | -      |
| POST /v2/aad/instance                                                   | aad:instance:create         | -      |
 #### 资源类型（Resource）
资源类型（Resource）表示身份策略所作用的资源。如[表3]中的某些操作指定了可以在该操作指定的资源类型，则必须在具有该操作的身份策略语句中指定该资源的URN，身份策略仅作用于此资源；如未指定，Resource默认为"\*"，则身份策略将应用到所有资源。您也可以在身份策略中设置条件，从而指定资源类型。
AAD定义了以下可以在自定义身份策略的Resource元素中使用的资源类型。
 表3AAD支持的资源类型
| 资源类型             | URN                                                             |
| forwardingRule   | aad::\<account-id\>:forwardingRule:\<forwarding-rule-id\>       |
| package          | aad::\<account-id\>:package:\<package-id\>                      |
| policy           | aad::\<account-id\>:policy:\<policy-id\>                        |
| alarmConfig      | aad::\<account-id\>:alarmConfig:\<alarm-config-id\>             |
| domain           | aad::\<account-id\>:domain:\<domain-id\>                        |
| certificate      | aad::\<account-id\>:certificate:\<certificate-id\>              |
| instance         | aad::\<account-id\>:instance:\<instance-id\>                    |
| whiteBlackIpRule | aad::\<account-id\>:whiteBlackIpRule:\<white-black-ip-rule-id\> |
 #### 条件（Condition）
AAD服务不支持在身份策略中的条件键中配置服务级的条件键。AAD可以使用适用于所有服务的全局条件键，请参考[全局条件键](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0934.html)。
