# 管理加工模型
#### 功能介绍
**数据加工中引入大模型的目的**
在数据加工过程中引入大模型，旨在提升数据处理的智能化水平，增强对数据的语义理解、自动标注与分析能力。通过大模型，可以更高效地完成数据合成、标注与加工任务，提高数据质量与处理效率，降低人工干预成本。数据工程除了支持通过studio部署训练后的模型或预置模型之外（[创建NLP大模型部署任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0176.html)），还支持调用在[MAAS-在线推理](https://console.huaweicloud.com/modelarts/?agencyId=e109c6f18cb44ccb8bbdc6c3c1817590&locale=zh-cn#/model-studio/deployment)开通的商用服务。
**当前支持以下操作使用大模型进行处理：**
- 数据合成：支持合成任务的调测与执行，以及指令调测。
- 数据加工：详见[系统预置加工算子介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0028.html)。
- 数据标注：支持AI辅助标注功能，提升标注效率与准确性。
#### 约束限制
在使用大模型时，请注意以下约束条件：
1. 接口规范：模型请求体与响应体需符合OpenAI标准接口格式。
2. 网络连通性：需确保MAAS与微服务集群之间的网络连通性，否则可能导致调用失败。
#### 注册加工模型
平台支持对加工模型进行注册，具体步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
2. 在左侧导航栏选择"数据工程 \> 数据加工 \> 加工模型配置"。
3. 在"加工模型配置"页面，单击"注册模型"按钮，输入需要注册的模型相关信息：
   - 模型名称：注册模型在"加工模型配置"列表显示的名称。
   - 部署方式：MaaS服务，从MaaS中开通的商用预置服务。
   - Model：已开通的MaaS服务对应的"model参数"，可在[MAAS](https://console.huaweicloud.com/modelarts/?agencyId=e109c6f18cb44ccb8bbdc6c3c1817590&locale=zh-cn#/model-studio/deployment)"在线推理"页面，服务的"调用说明 \> 版本 \> Rest API"页签的接口信息中获得该字段名称。
   - API Key：在调用MaaS的模型服务时，需要填写API Key用于接口的鉴权认证，可在MAAS"在线推理"页面，服务的"调用说明 \> 版本 \> Rest API"页签的步骤一中创建并获取。
   图1注册模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726413.png)
   图2调用说明
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606455.png)
4. 单击"连通性检查"，检查通过后，单击"确定"，即可注册成功。
#### 管理加工模型
平台支持对加工模型进行查看、编辑、删除操作，具体步骤如下：
3. 在"加工模型配置"页面，可以看到已注册模型配置信息。
   图3加工模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206900.png)
4. 选择需要修改的模型配置，单击"编辑"，修改模型配置信息后，单击"连通性检查"确保配置信息正确，再单击"确定"，则修改成功。
5. 选择需要删除的模型配置，单击"删除"，即可删除对应模型配置信息。
