# NLP大模型推理常见错误及解决方案
#### 推理日志分析方法
推理部署或者推理过程失败可以查看推理的日志进行原因分析，多数场景下的问题可以通过日志报错信息直接定位。
如果推理服务部署失败或者在运行过程中异常崩溃，ModelArts Studio会自动识别导致推理服务异常的原因，可首先在服务详情-事件-模型\|服务中查看对应的异常报错信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726783.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047632.png)
更详细的日志，可以查看日志页签，并通过搜索过滤"ERROR"或"Error"定位关键信息。但请注意，不是所有的Error信息都是阻塞性错误，一般寻找异常出现的第一个Error日志进行定位。日志中存在错误码与错误描述信息见[表1]。
#### 推理错误码
 表1推理错误清单
| 错误码            | 错误原因                      | 解决方案                                  |
| Model.50020001 | 当前驱动 {0} 不满足指定的驱动版本 {1}。  | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020002 | 当前固件 {0} 不满足指定的驱动版本 {1}。  | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020003 | 当前磁盘空间大小不满足要求。            | 请检查容器内磁盘空间大小。                         |
| Model.50020004 | 当前资源（CPU/内存/NPU卡）不满足要求。   | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020005 | 推理部署参数异常{0}。              | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020101 | 文件下载错误，OBS路径{0}。          | 请检查OBS服务是否正常，OBS路径是否正确，如果正常请联系技术支持。   |
| Model.50020102 | 文件下载错误，OBS服务不可用。          | 请检查OBS服务是否正常，OBS路径是否正确，如果正常请联系技术支持。   |
| Model.50020103 | 文件上传错误，本地路径{0}，OBS路径{1}。  | 请检查OBS服务是否正常，OBS路径是否正确，如果正常请联系技术支持。   |
| Model.50020104 | HDFS文件下载错误，HDFS路径{0}。     | 请检查HDFS服务是否正常，HDFS路径是否正确，如果正常请联系技术支持。 |
| Model.50020105 | 文件上传错误，本地路径{0}，HDFS路径{1}。 | 请检查HDFS服务是否正常，HDFS路径是否正确，如果正常请联系技术支持。 |
| Model.50020201 | 文件完整性校验失败，文件{0}。          | 请检查文件是否正常，联系技术支持。                     |
| Model.50020202 | 文件一致性校验失败，文件{0}。          | 请检查文件是否正常，联系技术支持。                     |
| Model.50020203 | 文件加密失败，文件{0}。             | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020204 | 文件解密失败，文件{0}。             | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020205 | 文件加解密密钥获取失败。              | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020301 | 模型加载报错。                   | 请联系技术支持。                              |
| Model.50020401 | 推理服务启动失败。                 | 请联系技术支持。                              |
| Model.50021001 | 推理请求url，或类型校验错误。          | 请检查请求路径，请求类型，如果正常请联系技术支持。             |
| Model.50021002 | 推理请求参数格式校验错误，应为json格式。    | 请检查请求参数内容格式，如果正常请联系技术支持。              |
| Model.50021003 | 推理请求参数内容校验错误，参数{0}。       | 请检查请求参数内容信息，如果正常请联系技术支持。              |
| Model.50021101 | 推理请求排队超时错误。               | 请联系技术支持。                              |
| Model.50021102 | 推理请求生成超时错误。               | 请联系技术支持。                              |
| Model.50021201 | 推理请求生成过程错误。               | 请联系技术支持。                              |
| Model.50021202 | 推理请求采样过程错误。               | 请联系技术支持。                              |
| Model.50021203 | 推理请求结果返回过程错误，流式处理错误。      | 请联系技术支持。                              |
| Model.50021204 | 推理过程内部错误。                 | 请联系技术支持。                              |
#### 常见推理问题定位方法
常见推理问题定位思路如下：
1. 根据事件及日志界面提示中提供的分析建议解决。
   - 参考案例解决：会提供当前故障对应的指导文档链接，请参照文档中的解决方案修复问题。
   - 事件描述：根据事件问题描述进行排查问题解决。
2. 如果第一步不能解决问题时，可以尝试分析日志中提示的错误信息，定位并解决问题。
3. 如果以上均不能解决问题，可以提工单进行人工咨询。
#### 常见问题
1. 部分NLP模型小概率出现，部署失败。定位方式如下， 涉及模型版本：Pangu-NLP-N2-32K 3.1.35、Pangu-NLP-N2-128K 3.1.35、Pangu-NLP-N2-Reasoner-32K 3.0.0.1
   出现问题时日志信息如下：
   图1部署失败日志信息：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606829.png)
   解决方案：
   重新创建NLP部署任务即可。
