# 创建API服务
API管理模块可以对评测服务的API进行管理，在创建评测任务的时候选择评测服务即可。可以对API进行创建、编辑、删除。
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726541.png)
2. 在左侧导航栏中选择"评测平台 \> API管理"，单击界面右上角"创建API"。
3. 定义API名称、组织机构，并选择模型类型，单击"提交"。
   图2创建API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047390.png)
4. API创建好以后，通过右侧新增版本来定义API的信息，可以新建多个版本。
5. 单击"新增版本"，并配置模型版本、并发数、QPM、URL、Param、Body、Response。
   1. 模型版本：自定义。
   2. 并发数：可以根据模型的性能进行配置，范围1\~32。
   3. QPM：可以根据模型的性能进行配置，范围1\~5000。
   4. URL：模型推理地址。
   5. Param：用户可以根据接口需要配置，可选，可以定义header和请求参数信息。
   6. Body(自定义请求体)：推理请求体，可以自定义也可以选择预置的openai或者tgi结构。
   7. Response(响应体)：通过jsonpath的形式定义怎么获取响应体里面的内容。jsonpath语法的作用是从响应体的json字段中提取出所需的数据。
   图3新增版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207028.png)
6. 创建API版本后，需要验证API是否可用，只有验证通过的API才可以进行评测。在"API管理"页面单击创建好的API任务名称，单击"接口验证"输入问题后查看接口是否有响应内容输出。
   图4接口验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047388.png)
#### 创建API服务示例
本示例中使用已经部署，且正常运行的三方大模型创建API服务。
1. 在"模型开发 \> 模型部署"页面，找到已部署的三方大模型，单击服务名称，在详情页复制API URL。
   图5获取API URL
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606583.png)
2. 在左侧导航栏中选择"评测平台 \> API管理"，单击界面右上角"创建API"。定义API名称、组织结构，模型类型选择三方大模型。
3. API创建好以后，通过右侧新增版本来定义API的信息，可以新建多个版本。单击"新增版本"，参考[表1]完成配置。
    表1配置API服务
   | 参数       | 填写说明        |
   | 模型版本     | 可自定义。        |
   | 并发数      | 设置为1。        |
   | QPM      | 设置为1。        |
   | URL      | 填写获取到的API URL。        |
   | Param    | 共填写两个参数，均设置为header类型。 参数1：参数名X-AUTH-TOKEN，参数值为Token值，参考《API参考》文档"如何调用REST API \> 认证鉴权"章节获取Token。 参数2：参数名Content-Type，参数值application/json。                                 |
   | Body     | 选择自定义，填写内容： {"model": "model","messages": \[{"role": "user","content": "{{message}}"}\],"max_tokens": 1024, "temperature": 0.7,"top_p": 0.95,"presence_penalty": 0.5,"frequency_penalty": 0.5,"stream": false} |
   | Response | 填写： $.choices\[0\].message.content        |
   图6配置API服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606585.png)
