# 创建三方大模型训练任务
1. 登录ModelArts Studio平台，进入所需空间。
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \>模型训练"，单击界面右上角"创建训练任务"。
   图1创建训练任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606315.png)
3. "模型来源"选择"模型广场"，依据训练。并选择所需的三方模型。
   图2训练配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726273.png)
4. 填写训练参数，包含数据集信息、资源池信息和三方模型所需的环境变量（环境变量为可选项）。
   图3填写训练参数，初始为默认值，训练环境变量为模型导入时设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047126.png)
   表1训练可用环境变量
   | 参数                   | 说明        |
   | DATA_TYPE            | 【必改】示例值需要根据数据集的不同，选择其一。 - GeneralPretrainHandler：使用预训练的alpaca数据集。  - AlpacaStyleInstructionHandler：使用LLaMA-Factory模板Alpaca数据集  - SharegptStyleInstructionHandler：使用LLaMA-Factory模板Sharegpt数据集   |
   | SEQ_LEN              | 要处理的最大序列长度。默认为4096        |
   | MAX_PE               | 设置模型能够处理的最大序列长度。默认为8192        |
   | LR                   | 学习率设置。        |
   | MIN_LR               | 最小学习率设置。        |
   | MBS                  | 表示流水线并行中一个micro batch所处理的样本量。在流水线并行中，为了减少气泡时间，会将一个step的数据切分成多个micro batch。 该值与TP和PP以及模型大小相关，可根据实际情况进行调整。默认值为2。        |
   | GBS                  | 表示训练中所有机器一个step所处理的样本量。影响每一次训练迭代的时长。默认值为512。        |
   | EPOCH                | 表示训练轮次，根据实际需要修改。一个Epoch是将所有训练样本训练一次的过程。        |
   | SAVE_INTERVAL        | 用于保存断点模型权重。 - 当参数值\>=TRAIN_ITERS时，生成模型仅保存经过TRAIN_ITERS次训练后的最后一个版本。  - 当参数值\<TRAIN_ITERS时，生成模型会每经过SAVE_INTERVAL次，保存一次模型版本。   模型版本保存次数=TRAIN_ITERS//SAVE_INTERVAL+1        |
   | LR_WARMUP_RATIO      | 用于计算LR_WARMUP_ITERS 的占TRAIN_ITERS的比例 LR_WARMUP_ITERS =TRAIN_ITERS \* LR_WARMUP_RATIO        |
   | USE_RECOMPUTE        | 是否使用重计算。默认值为False，GLM4 9b默认值为True        |
   | RECOMPUTE_NUM_LAYERS | 重计算的层数。 默认值为5        |
   | TP                   | 表示张量并行。        |
   | PP                   | 表示流水线并行。一般此值与训练节点数相等，与权重转换时设置的值相等。        |
   | SEED                 | 随机种子数。每次数据采样时，保持一致。默认值为1234。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   表格中参数为全部参数 含义说明，并非所有模型均支持所有参数，模型可支持修改的参数已[图3] 中为准
   图4选择所需训练数据，可进行搜索
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206760.png)
   图5根据所需选择资源池类型，资源池，选择合适的规格和实例数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047116.png)
5. 填写基本信息后单击"立即创建"。
   图6填写基本信息，创建
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047122.png)
#### 查看训练任务并发布模型
1. 在"模型开发 \>模型训练"页面，单击训练任务名称，可进入详情页查看训练结果、任务详情、日志等信息。
   图7训练结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606311.png)
   图8任务详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726277.png)
   图9训练日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606321.png)
2. 在"训练结果"页签可查询到训练产出模型，单击"发布"按钮可进行模型发布操作。
   图10发布模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047124.png)
3. 在"发布到资产"弹窗中设置模型的资产名称、资产描述、资产可见性，发布模型至资产。
   图11发布到资产
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047118.png)
4. 在"空间资产 \>模型"页面，查看已发布的模型。
