# 使用API调用盘古行业NLP大模型
预置模型或训练后的模型部署成功后，可以使用API实现模型调用。
表1NLP大模型API清单
| API分类 | API访问路径（URI）                                                  |
| 文本对话  | /v1/{project_id}/deployments/{deployment_id}/chat/completions |
 #### 获取调用路径
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606467.png)
2. 获取调用路径。
   在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型部署"。
   - 获取已部署模型的调用路径。在"API调用"页签，可获取模型调用路径，如[图2]。
     图2获取已部署模型的调用路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047272.png)
#### 使用Postman调用API
1. 在Postman中新建POST请求，并填入模型调用路径，详见[获取调用路径]。
2. 调用API有两种认证方式，包括Token认证和API Key认证。其中，API Key认证的使用场景为当用户部署的API服务期望开放给其他用户调用时，原有Token认证无法支持，可通过API Key认证调用请求。
   参考[表2]填写请求Header参数。
    表2请求Header参数填写说明
   | 认证方式      | 参数名            | 参数值        |
   | Token认证   | Content-Type   | application/json        |
   | Token认证   | X-Auth-Token   | Token值，参考《API参考》文档"如何调用REST API \> 认证鉴权 \> Token认证"章节获取Token。        |
   | API Key认证 | Content-Type   | application/json        |
   | API Key认证 | X-Apig-AppCode | API Key值，获取API Key步骤如下： 1. 登录ModelArts Studio平台，进入所需空间。  2. 在左侧导航栏中选择"系统管理与统计 \> 应用接入"，单击界面右上角"创建应用接入"。  3. 在"应用配置"中，选择已部署好的大模型，单击"确定"。  4. 在"应用接入"列表的"API Key"操作列中可获取API Key值。   |
   如[图3]，为Token认证方式的请求Header参数填写示例。
   图3配置请求参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047276.png)
3. 在Postman中选择"Body \> raw"选项，参考以下代码填写请求Body。
       "messages": [
             "content": "介绍下长江，以及长江中典型的鱼类"
       "temperature": 0.9,
       "max_tokens": 600
4. 单击Postman界面"Send"，发送请求。当接口返回状态码为200时，表示NLP大模型API调用成功。
#### API Key鉴权说明
可用API Key认证的鉴权方式进行调用请求。
API Key认证指调用API时，在HTTP请求头部消息增加一个参数X-Apig-AppCode（参数值为API Key值），API服务仅校验API Key，从而实现快速响应。
使用该鉴权方式前，请确保有已部署的大模型。
**获取API Key步骤如下：**
3. 在"应用配置"中，选择已部署好的大模型，并设置应用接入名称、描述，单击"确定"。
4. 在"应用接入"列表的"API Key"列中可获取API Key值。
