# 压缩盘古行业NLP大模型
在大模型部署过程中，通常会遇到模型体积大、推理资源消耗高的问题，这不仅增加了部署成本，还可能影响模型的推理速度和性能。为了应对这一挑战，可以通过模型压缩技术来降低模型的推理显存占用，从而节省推理资源并提高推理性能。
#### 约束限制
1. 仅支持对NLP大模型进行压缩。
2. "模型广场"预置NLP模型不支持压缩。支持对"模型广场"的NLP模型做二次训练后的模型做压缩操作。支持压缩的模型清单请详见《产品介绍》\> "模型能力与规格 \> [盘古NLP大模型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-pangulm/pangulm_01_0009.html)"。
#### NLP模型压缩步骤
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047830.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型压缩"，单击界面右上角"创建压缩任务"。
3. 在"选择模型"页面，选择"模型广场 \> 大语言模型 \> 模型"，单击"确定"进入"创建压缩任务"页面。
4. 在"创建压缩任务"页面，参考[表1]完成压缩任务参数设置后，单击"立即创建"。
   当压缩任务状态为"已完成"时，表示模型已完成压缩操作。
    表1模型压缩任务参数说明
   | 参数类别                                                  | 参数名称     | 说明        |
   | 压缩配置         | 选择模型     | 可以修改如下信息： - 来源："我的资产"。  - 类型：选择"大语言模型"，并选择要进行压缩的模型和版本。        |
   | 压缩配置         | 压缩策略     | 盘古大模型使用INT4（W4A16）/INT8（W8A8，W8A16）压缩策略。同等QPS目标下，INT8可以降低推理显存占用，与INT8相比，INT4可以进一步降低模型的存储需求和计算复杂度。 当前平台支持的量化策略包括：W4A16量化，W8A8量化和W8A16量化等策略。 - W4A16量化：能显著降低模型显存以及需要部署的卡数（约75%）。大幅降低小batch下的增量推理时延。  - W8A8量化：能降低模型显存以及需要部署的卡数，也能同时降低首token时延和增量推理时延。  - W8A16量化：不仅可以保证精度在可接受的范围内，同时也有一定的性能收益。   |
   | 资源配置   | 计费模式     | 选择压缩当前任务的计费模式。        |
   | 资源配置   | 训练单元     | 选择压缩模型所需的训练单元。 当前展示的完成本次压缩所需要的最低训练单元要求。        |
   | 资源配置   | 训练单元总数   | 用户当前拥有的训练单元总数。        |
   | 资源配置   | 优先级      | 优先级相同的任务，先创建先执行。        |
   | 订阅提醒                                                  | 订阅提醒     | 该功能开启后，系统将在任务状态更新时，通过短信或邮件将提醒发送给用户。        |
   | 发布模型                                                  | 是否开启自动发布 | 关闭，训练完成后手动发布到模型资产。 开启，配置可见性、模型名称和描述。        |
   | 基本信息                                                  | 任务名称     | 模型压缩任务的名称。        |
   | 基本信息                                                  | 压缩后模型名称  | 设置压缩后的模型名称。（开启自动发布，无该配置项）        |
   | 基本信息                                                  | 描述       | 模型压缩任务的描述。        |
