# 使用API调用CV大模型
#### 获取CV大模型API请求地址
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206440.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型部署"，单击"模型名称"在"详情"页面获取API请求地址。 只有处于"运行中"状态的模型才可以正常调用。
   - 云上部署：
     图2云上部署获取CV大模型API请求地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601725955.png)
   - 边缘部署：
     - 如果详情页面API URL展示的是完全的http请求路径，则可以使用该url调用(url中如果ip为私网ip需替换为弹性ip)。
     - 如果是节点访问，则记录当前部署配置中的主机端口，在监控信息中获取节点IP，按照https://ip:port的格式，或者http://ip:port格式来拼接即可获取接口的调用域名。具体是使用https，还是http请在部署详情页面确认。
     - 如果是负载均衡的访问模式，获取部署配置中的ELB IP、ELB负载端口、API URL信息。按照https://ip:port+API URL的格式来拼接即可获取接口的调用域名。
     - 如果是监控网关的访问模式，获取部署配置中的ELB IP、ELB负载端口、API URL信息。按照https://ip:port+API URL的格式或者https://ip:port+API URL的格式来拼接即可获取接口的调用域名。具体是使用https，还是http请在部署详情页面确认。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571046808.png)
3. 获取API接口域名后，结合API访问路径拼接成完整的API接口。
 #### 获取Token
参考《API参考》文档的"[如何调用REST API \> 认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/api-pangulm/pangulm_05_0009.html)"章节获取Token。
#### 使用API调用CV大模型
1. 在Postman中新建POST请求，并填入API请求地址。
2. 参考[图3]填写2个请求Header参数。
   - 参数名为Content-Type，参数值为application/json。
   - 参数名为X-Auth-Token，参数值为[获取Token]中获取的Token值。
     图3填写CV大模型API
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571046818.png)
3. 在Postman中选择"Body \> raw"选项，参考以下代码填写请求Body。注意需要将图片转成base64编码传入。整个请求体大小建议不超过4M，建议使用JPG、PNG、JPEG、BMP格式的图片。
     "images": "/9j/4Vr2RXhpZgAASUkqAAgAAA....."
   图4填写CV大模型请求Body
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571046816.png)
4. 单击Postman界面"Send"按钮，发送请求。
