# 标注音频类数据集
 #### 创建音频类数据集标注任务
标注音频类数据集任务前，请先完成数据导入操作，具体步骤请参见[导入数据至盘古平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0025.html)。
数据标注功能支持创建标注任务、标注数据集（标注作业）、审核标注后的数据集（审核作业）与管理标注任务（任务管理）。其中，不同角色权限支持的功能及展示的前端界面略有差异，详见[表1 不同角色支持的数据标注任务权限清单]。
 表1不同角色支持的数据标注任务权限清单
| 角色名称  | 创建标注任务 | 标注作业任务 | 审核作业任务 | 任务管理任务 |
| 超级管理员 | **√**  | **√**  | -      | **√**  |
| 标注管理员 | **√**  | **√**  | -      | **√**  |
| 标注作业员 | -      | **√**  | -      | -      |
| 标注审核员 | -      | -      | **√**  | -      |
**创建音频类数据集标注任务步骤如下：**
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047676.png)
2. 在左侧导航栏中选择"数据工程 \> 数据加工 \> 标注任务"，单击页面右上角"创建标注任务"。
3. 在"创建标注任务"页面选择需要标注的音频类数据集与标注项，单击"下一步"。 选择"自定义"标注项，自定义添加标注内容及名称，包括单层级分类、多层级分类、文本描述。
   - 单层级分类：单层级分类是最简单的一种标注方式，通常指对音频内容进行单一的标签分类。在音频中标注音乐风格类别，每个音频片段只对应一个分类标签，分类项不再进一步细分或包含更多的层次结构。
     图2单层级分类示例-音乐风格分类
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726823.png)
   - 多层级分类：多层级分类允许对同一音频内容进行更复杂的分类，并通过层次结构展现。通常会先从一个大类别开始，然后逐渐向下细分，直到达到所需的标注粒度。首先标注音乐中的"大类别"（如"流行"），然后根据该大类别进一步细分为多个子类。这种方式可以更精细地表示视频中涉及的不同对象或情境。
     图3多层级分类示例-音乐分类
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726839.png)
   - 文本描述：文本描述允许标注者以文字的形式为音乐片段提供更详细的说明或描述。该描述不仅可以包含音乐中的内容信息，还可以包括音乐中的场景、语音、事件或其他细节。这种方式不局限于预设的分类标签，能够灵活地记录音频中一些更复杂的内容。
     图4文本描述示例-音乐片段描述
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207314.png)
4. 可选择开启"多人作业"功能，开启后，可选择多人协同完成作业，并增加审核功能可供选择。参考[表2]配置标注分配与审核。
    表2标注分配与审核配置
   | 参数类型 | 参数名称 | 参数说明        |
   | 标注分配 | 标注员  | 添加标注人员与数量。        |
   | 标注审核 | 是否审核 | - 否，标注后不进行审核操作。  - 是，审核员会检查标注员的标注内容，若发现问题，审核员可注明原因并驳回标注数据，标注员需重新标注。                                       |
   | 标注审核 | 审核员  | 添加审核人员与数量。        |
   | 标注审核 | 审核要求 | - 全部审核：要求审核员对全部数据，逐条进行人工审核，才能完成审核任务。  - 可部分审核：审核员在审核一部分数据后，发现标注质量均很高，则可以一键提交剩余待审核数据，默认审核通过，即可完成审核任务。   |
5. 配置完成后，单击"完成创建"。
6. 在"标注任务"页面，单击当前标注任务的"作业"，可执行标注作业任务。 其中，对于"标注作业员"角色，可单击"标注"执行标注作业任务。
   如果需要将该标注任务移交给其他人员，可以单击"移交"，并设置移交人员以及移交数量，单击"确定"。
7. 进入标注页面后，逐一对数据进行标注。
8. 一条数据标注完成后，单击"提交"可继续标注剩余数据。所有数据标注完成后，页面会出现标注任务成功的提示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在完成数据标注后，如果无需进行标注审核，可直接在"数据标注 \> 任务管理"页面单击"生成"，生成加工数据集。
生成的加工数据集可在"数据工程 \> 数据管理 \> 数据集 \> 加工数据集"中查看。
#### 审核标注后的音频类数据集
如果在[创建音频类数据集标注任务]时启用了标注审核功能，则在完成标注后可以审核标注结果。对于审核不合格的数据可以填写不合格原因并驳回给标注员重新标注。
该操作需要具备**标注审核员**角色权限。
审核音频类数据集标注结果的步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图5我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207330.png)
2. 在左侧导航栏中选择"数据工程 \> 数据加工 \> 标注任务"。
3. 单击"审核"可进入审核页面审核数据。 如果需要将该审核任务移交给其他人员，可以单击"移交"，并设置移交人员以及移交数量，单击"确定"。
4. 进入审核页面后，可通过单击"通过"或"不通过"逐一对数据进行审核，直至所有数据审核完成。
在完成数据标注审核后，需在"数据标注 \> 任务管理"页面单击"生成"，生成加工数据集。
#### 管理标注后的音频类数据集
平台支持超级管理员、管理员、标注管理员对标注的数据集进行如下操作：
- 生成：在完成数据标注审核后，需超级管理员、管理员、标注管理员角色在"标注任务"页面的操作列单击"生成"，生成加工数据集。 生成后的加工数据集可在"数据工程 \> 数据管理 \> 数据集 \> 加工数据集"中查看。
- 结束：管理员角色可在"标注任务"页面的操作列单击"更多 \> 结束"，结束当前标注任务。
- 编辑：如果该标注任务支持"AI辅助标注"和"审核"功能，管理员角色可在"标注任务"页面的操作列单击"更多 \> 编辑"，选择是否开启"AI辅助标注"功能并选择"审核要求"。
- 删除：管理员角色可在"标注任务"页面的操作列单击"更多 \> 删除"，删除当前标注任务。
