# 查看Deepseek大模型训练状态与指标
#### 查看模型训练状态
**模型启动训练后，模型的训练任务状态请在"模型训练"页面进行查看。**单击任务名称可以进入详情页查看训练指标、训练任务详情和训练日志。
表1训练状态说明
| 训练状态 | 训练状态含义                                |
| 初始化  | 模型训练任务正在进行初始化配置，准备开始训练。               |
| 等待创建 | 模型训练任务可用算力不足，等待创建，待其他运行中的任务算力释放后开始创建。 |
| 排队中  | 模型训练任务正在排队，请稍等。                       |
| 运行中  | 模型正在训练中，训练过程尚未结束。                     |
| 停止中  | 模型训练正在停止中。                            |
| 已停止  | 模型训练已被用户手动停止。                         |
| 失败   | 模型训练过程中出现错误，需查看日志定位训练失败原因。            |
| 已完成  | 模型训练已完成。                              |
#### 查看训练指标
对于训练状态为"已完成"的任务，单击任务名称，可在"训练结果"页面查看训练指标，模型的训练指标介绍请参见[表2]。
图1查看训练指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726561.png)
 表2训练指标说明
| 模型    | 训练指标                 | 指标说明        |
| 三方大模型 | 训练损失值(Training Loss) | 训练损失值是一种衡量模型预测结果和真实结果之间的差距的指标，通常情况下越小越好。 一般来说，一个正常的Loss曲线应该是单调递减的，即随着训练的进行，Loss值不断减小，直到收敛到一个较小的值。 |
#### 获取训练日志
单击训练任务名称，可以在"日志"页面查看训练过程中产生的日志。
对于训练异常或失败的任务可以通过训练日志定位训练失败的原因。
训练日志可以按照不同的节点（训练阶段）进行筛选查看。分布式训练时，任务被分配到多个工作节点上进行并行处理，每个工作节点负责处理一部分数据或执行特定的计算任务。日志也可以按照不同的工作节点（如worker-0表示第一个工作节点）进行筛选查看。
图2获取训练日志
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726563.png)
#### 训练异常定位方法
模型训练失败时，可以按照如下定位思路对训练任务做初步定位。
1. 在训练任务列表查看任务失败原因。 模型启动训练后，可以在模型训练列表中查看训练任务的状态，当任务状态为"失败"时，可将鼠标放置在"失败"上，可以查看到任务失败的概要信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726201.png)
2. 单击任务名，进入任务详情页查看训练任务运行关键事件信息。 单击"事件"页签，可查看训练任务子任务运行事件，通过事件可以观察到当前任务的运行情况。事件可以按照"正常、异常、告警"三类事件类型过滤。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047406.png)
3. 获取当前任务运行的worker、workerIP以及任务异常退出时的节点和退出码信息。 在ModelArts Studio训练任务页面单击需要查看的任务名，进入"任务详情"页，在"工作流节点详情"下可以查看到当前任务所运行的节点及IP信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047414.png)
4. 当训练任务运行失败时，可查看"模型训练详情 \> 基本信息 \> 状态"，单击"查看失败节点列表"获取训练任务故障节点及退出码信息。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606609.png)
5. 训练作业遇到问题时，可查看"模型训练详情 \> 日志"，多数场景下的问题可以通过日志报错信息直接定位。 如果训练作业运行失败，ModelArts Studio会自动识别导致作业失败的原因，在训练日志界面上给出提示并对部分常见训练错误给出分析建议。包括失败的可能原因和推荐的解决方案。
   图3训练错误分析建议
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726199.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   针对分布式作业，只会显示当前节点的一个分析结果，作业的失败需要综合各个节点的失败原因做综合判断。
