# 创建Deepseek大模型训练任务
#### 预训练
创建Deepseek大模型预训练任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726605.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型训练"，单击右上角"创建训练任务"。
3. 在"创建训练任务"页面，参考[表1]完成训练参数设置。
    表1Deepseek大模型预训练参数说明
   | 参数分类        | 训练参数        | 参数说明        |
   | 训练配置                         | 选择模型        | 可以修改如下信息： - 来源：选择"模型广场"。  - 类型：选择"大语言模型"，并选择训练所用的基础模型和版本（选择 DeepSeek-V3-32K或者DeepSeek-R1-32K具体版本）。        |
   | 训练配置                         | 训练类型        | 选择"预训练"。        |
   | 资源配置     | 计费模式        | 选择训练当前任务的计费模式。        |
   | 资源配置     | 训练单元        | 选择训练模型所需的训练单元。 当前展示的完成本次训练所需要的最低训练单元要求。        |
   | 资源配置     | 单实例训练单元数    | 选择单实例训练单元数。        |
   | 资源配置     | 实例数         | 选择实例数。        |
   | 资源配置     | 优先级         | 优先级相同的任务，先创建先执行。        |
   | 训练参数                          | 训练轮数        | epochs，训练中遍历数据集的次数。        |
   | 训练参数                          | 学习率         | learning_rate，控制模型参数训练步长的更新幅度，学习率过大可能会导致模型难以收敛，过小可能会导致收敛速度过慢。        |
   | 训练参数                          | 数据批量大小      | batch_size，控制每个训练步长的样本量，数值越大，梯度会越稳定，但是同时也会使用更大的显存，受硬件限制可能会OOM，并延长单次训练时长。        |
   | 训练参数                          | 序列长度        | sequence_length，训练单条数据的最大长度，超过该长度的数据在训练时将被截断。        |
   | 训练参数                          | 热身比例        | warmup，控制热身阶段占整体训练的比例，可以使训练的热身阶段内学习率较小，模型慢慢趋于稳定，之后按预设学习率进行训练，模型收敛速度更快，效果更佳。        |
   | 训练参数                          | 学习率衰减比率     | lr_decay_ratio，控制学习率的参数，可以使模型更稳定地收敛，最小不会低于学习率x学习率衰减比率的值，若学习率不衰减则配置为1。        |
   | 训练参数                          | 权重衰减系数      | weight_decay，是一种对模型参数值大小进行衰减的正则化方法，防止模型过拟合，提高模型泛化能力。        |
   | 训练参数                          | 模型保存策略      | save_checkpoint_steps/save_checkpoint_epoch，训练过程中是按迭代步数，还是训练轮数保存Checkpoint文件。        |
   | 训练参数                          | 模型保存间隔      | save_checkpoint_steps，训练过程中每隔多少个训练步长保存一次模型Checkpoint文件。 save_checkpoint_epoch，训练过程中每个多少训练轮数保存一次模型Checkpoint文件。        |
   | 训练参数                          | 模型保存个数      | checkpoints：在模型训练过程中，用于保存模型权重和状态的机制。 - 关闭：关闭后不保存checkpoints，无法基于checkpoints执行续训操作。  - 全部：自动保存训练过程中的所有checkpoints。  - 自定义：根据设置保存指定数量的checkpoints。   |
   | 高级设置        | checkpoints | checkpoints：在模型训练过程中，用于保存模型权重和状态的机制。 - 关闭：关闭后不保存checkpoints，无法基于checkpoints执行续训操作。  - 自动：自动保存训练过程中的所有checkpoints。  - 自定义：根据设置保存指定数量的checkpoints。           |
   | 训练数据配置                                                              | 训练集         | 选择训练模型所需的数据集。        |
   | 订阅提醒        | 订阅提醒        | 该功能开启后，平台支持两种订阅类型，预置通知和SMN通知。 预置通知：系统将在任务状态完成或失败时，通过短信或邮件将提醒发送给用户。 SMN通知：用户可在SMN云服务创建主题并维护订阅信息，在创建训练时选择对应主题以及需要通知的状态。训练状态范围：停止，失败，完成。用户手工触发的停止操作不通知用户，而资源到期的停止需通知用户。        |
   | 发布模型        | 开启自动发布      | 开启自动发布后，模型训练完成的最终产物会自动发布为空间资产，以便对模型进行压缩、部署、评测等操作或共享给其他空间。        |
   | 发布模型        | 模型可见性       | 选择发布模型的可见范围。 本空间可见：发布的模型仅当前工作空间可见。 全空间可见：发布的模型在所有空间均可见。        |
   | 发布模型        | 模型名称        | 要发布的模型资产名称。        |
   | 发布模型        | 描述（可选）      | 要发布的模型资产的相关描述，选填。        |
   | 基本信息        | 名称          | 训练任务名称。        |
   | 基本信息        | 描述（可选）      | 训练任务描述。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"。
5. 创建好训练任务后，页面将返回"模型训练"页面，可随时查看当前任务的状态。
#### 全量微调
创建Deepseek大模型全量微调任务步骤如下：
   图2我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047458.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型训练"，单击界面右上角"创建训练任务"。
3. 在"创建训练任务"页面，参考[表2]完成训练参数设置。
    表2Deepseek大模型全量微调参数说明
   | 训练配置                         | 训练类型        | 选择"微调"。        |
   | 训练配置                         | 训练目标        | 选择"全量微调"。 - 全量微调：在模型进行有监督微调时，对大模型的所有参数进行更新。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   不同模型训练参数默认值存在一定差异，请以前端页面展示的默认值为准。
#### LoRA微调
   图3我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207106.png)
3. 在"创建训练任务"页面，参考[表3]完成训练参数设置。
    表3Deepseek大模型LoRA微调参数说明
   | 训练配置                         | 训练目标                                             | 选择"LoRA微调"。 - LoRA微调：在模型有监督微调过程中，冻结预训练好的模型权重参数，在保留自注意力模块中原始权重的基础上，对权重矩阵进行低秩分解，训练过程中只更新低质部分的参数。        |
   | 训练参数                        | 权重衰减系数                                           | 通过在损失函数中加入与模型权重大小相关的惩罚项，鼓励模型保持较小的权重，防止过拟合或模型过于复杂。        |
   | 训练参数                        | LoRA矩阵的秩  | LoRA_rank，在LoRA矩阵中，Rank的值用于衡量矩阵的复杂度和信息量。数值较大，增强模型的表示能力，但会增加训练时长；数值越小可以减少参数数量，降低过拟合风险。        |
#### QLoRA微调
   图4我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726611.png)
3. 在"创建训练任务"页面，参考[表4]完成训练参数设置。
    表4Deepseek大模型QLoRA微调参数说明
   | 训练配置 | 训练目标                                            | 选择"QLoRA微调"。 - QLoRA微调：QLoRA是一种高效微调大语言模型的技术，结合了量化和低秩适配器（Low-Rank Adaptation），旨在显著降低显存占用，同时保持模型性能，适用于资源受限的场景。        |
   | 训练参数 | 训练轮数                                            | epochs，训练中遍历数据集的次数        |
#### 三方模型CKPT产物发布成资产
如果三方模型支持断点续训和Checkpoint模型发布，三方模型进行微调后，单击三方模型训练任务名称，进入"训练结果"页面，可看到CKPT产物信息。按需计费用户一次只能发布一个产物，包周期和邀测用户最终产物可与中间产物并发发布，单击产物左侧的复选框，可多选，中间产物最多可选一个，单击上方的"发布"即可进行资产发布。发布成功时，状态为"已发布"，单击资产详情可查看具体资产信息。发布失败时，状态为"发布失败"，发布失败时支持重新发布，操作方式与发布操作相同。
图5产物列表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207102.png)
图6产物发布到资产
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047456.png)
通过训练详情页的CheckPoint输出发布的资产支持如下功能：
1. SFT微调后发布的资产可支持LoRA微调。
2. 支持模型部署。
3. 如果原模型支持量化，则发布后的资产支持模型压缩。
