# 创建预测大模型评测任务
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206914.png)
2. 在左侧导航栏中选择"评测平台 \> 评测任务"，单击界面右上角"创建自动评测任务"。
3. 在"创建自动评测任务"页面选择"预测大模型"，参考[表1]完成评测任务参数设置。
    表1创建预测大模型评测任务参数说明
   | 参数分类 | 参数名称     | 参数说明        |
   | 选择服务 | 评测类型     | 选择"预测大模型"。        |
   | 选择服务 | 评测模型     | 当前支持预测大模型如下模型场景： - 回归表格  - 分类表格  - 异常检测表格  - 回归时序  - 分类时序  - 异常检测时序   |
   | 选择服务 | 服务来源     | 当前仅支持已部署服务 - 已部署服务：选择部署至ModelArts Studio平台的模型进行评测。        |
   | 评测配置 | 评测规则     | 评测规则仅支持"基于规则"。        |
   | 评测配置 | 评测数据集    | 待评测的数据集。        |
   | 评测配置 | 评测指标     | 待评测模型的评测指标。具体评测指标可参考[预测大模型评测指标说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0322.html#pangulm_04_0322__section715163810366)。 评测指标需要在选定评测模型及评测数据集之后出现，根据评测模型的不同，各评测指标也不相同。至少需要选择一项指标评测。        |
   | 评测配置 | 评测结果存储位置 | 模型评测结果的存储位置。        |
   | 评测配置 | 命中浮动偏差值  | 设置命中指标的上下浮动范围。如果某待预测指标在命中指标加减该值的范围，则为命中。当"评测指标"选定"命中率"时需要设置该指标。        |
   | 评测配置 | 数据集配置    | 预测目标列：指定预测目标变量列名（注：当前仅支持单变量预测）格式：\[""\]。如：\["result"\]，\[\]表示默认最后一列。        |
   | 评测配置 | 数据集配置    | 标识列：主要用于连续时间段样本的区分标识，若不填写默认单文件所有行为是连续时序数据。        |
   | 评测配置 | 数据集配置    | 历史窗口大小：时序预测输入窗口长度，数值越大建模包含的历史信息越多，建议取值范围128至512。        |
   | 评测配置 | 数据集配置    | 预测目标列窗口大小：时序预测输出窗口长度，数值越大输出预测时间范围越大，但相应的显存占用会增加，模型精度可能会下降，请根据实际任务特点选择合适的输出窗口，建议取值范围48至96。        |
   | 评测配置 | 数据集配置    | 异常标签列：记录每个样本的标签。格式：\[""\]。如：\["result"\]，\[\]表示默认最后一列。        |
   | 评测配置 | 数据集配置    | 正常标签值：指定正常类别名称，用于模型最终计算误报率、漏报率等指标，默认0为正常，1为异常。        |
   | 基本信息 | 评测任务名称   | 填写评测任务名称。        |
   | 基本信息 | 描述       | 填写评测任务描述。        |
4. 评测任务参数设置完成后单击"立即创建"。
5. 返回"评测任务 \> 自动评测"页面，可查看创建好的评测任务，此时任务状态显示为"初始化"，等到自动评测完成，状态显示为"已完成"时，可以单击操作列"评测报告"查看模型评测结果。在"评测报告"页面可以查看详细的得分以及评测数据信息。
   图2预测大模型多模型评测效果对比
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206920.png)
   图3预测大模型回归场景模型评测报告
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206916.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206924.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606471.png)
