# 创建图像问答大模型训练任务
 #### 创建多模态大模型预训练任务
创建多模态大模型预训练任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726545.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型训练"，单击右上角"创建训练任务"。
3. 在"创建训练任务"页面，参考[表1]完成训练参数设置。
    表1多模态大模型预训练参数说明
   | 参数分类        | 训练参数           | 参数说明        |
   | 训练配置                         | 选择模型           | 可以修改如下信息： - 来源：选择"模型广场"或"我的资产"。  - 类型：选择"多模态大模型"，并选择训练所用的基础模型和版本。        |
   | 训练配置                         | 训练类型           | 选择"预训练"。        |
   | 资源配置     | 计费模式           | 选择训练当前任务的计费模式。        |
   | 资源配置     | 训练单元           | 选择训练模型所需的训练单元。 当前展示的完成本次训练所需要的最低训练单元要求。        |
   | 资源配置     | 单实例训练单元数       | 选择单实例训练单元数。        |
   | 资源配置     | 实例数            | 选择实例数。        |
   | 资源配置     | 优先级            | 优先级相同的任务，先创建先执行。        |
   | 训练参数                    | 热身比例           | 热身阶段占整体训练的比例。刚开始训练时若选择一个较大的学习率，可能带来模型的不稳定，选择使用warmup热身的方式，可以使得开始训练的热身阶段内学习率较小，在热身阶段的小学习率下，模型可以慢慢趋于稳定，等模型相对稳定后再逐渐提升至预设的最大学习率进行训练。使用热身可以使得模型收敛速度更快，效果更佳。        |
   | 训练参数                    | 学习率            | 学习率决定了每次训练时模型参数更新的幅度。选择合适的学习率非常重要：如果学习率太大，模型可能会无法收敛；如果学习率太小，模型的收敛速度会变得非常慢。        |
   | 训练参数                    | 模型保存步数         | 指每训练一定数量的步骤（或批次）后，模型的状态就会被保存下来。        |
   | 训练参数                    | 数据批量大小         | 控制每个训练步长的样本量，数值越大，梯度会越稳定，但是同时也会使用更大的显存，受硬件限制可能会出现内存不足，并延长单次训练时长。        |
   | 训练参数                    | 训练轮数           | 指完成全部训练数据集训练的次数。        |
   | 训练参数                    | 优化器            | 优化器参数指的是用于更新模型权重的优化算法的相关参数，可以选择adam优化器。        |
   | 训练参数                    | 学习率衰减比率        | 学习率衰减后的比率，用于控制训练过程中学习率的下降幅度。经过衰减后，学习率的最低值由初始学习率和衰减比率决定。其计算公式为：最低学习率 = 初始学习率 \* 学习率衰减比率。也就是说，学习率在每次衰减后不会低于这个计算出来的最低值。        |
   | 训练参数                    | Checkpoint保存间隔 | 模型在训练的过程中每隔多少个训练步长保存一次模型Checkpoint文件。        |
   | 训练参数                    | 损失类型           | "per_token_loss"为传统的交叉熵loss，所有token取平均，"mix_sample_loss"进一步考虑了样本间的平均值，"balance_loss"融合了位置重要性和损失重要性，"multi_turn_balance_loss"对多轮数据更加友好。        |
   | 高级设置        | checkpoints    | checkpoints：在模型训练过程中，用于保存模型权重和状态的机制。 - 关闭：关闭后不保存checkpoints，无法基于checkpoints执行续训操作。  - 自动：自动保存训练过程中的所有checkpoints。  - 自定义：根据设置保存指定数量的checkpoints。 开启断点续训后对于未训练完成的模型，可以通过单击训练任务名称，进入"训练结果"页签，通过"编辑训练"入口选中需要进行断点续训的checkpoint进行续训。 说明： 保存过多的checkpoint会占用较大的OBS存储。    |
   | 训练数据配置                                                              | 训练集            | 选择训练模型所需的数据集。        |
   | 订阅提醒        | 订阅提醒           | 该功能开启后，平台支持两种订阅类型，预置通知和SMN通知。 预置通知：系统将在任务状态完成或失败时，通过短信或邮件将提醒发送给用户。 SMN通知：用户可在SMN云服务创建主题并维护订阅信息，在创建训练时选择对应主题以及需要通知的状态。训练状态范围：停止，失败，完成。用户手工触发的停止操作不通知用户，而资源到期的停止需通知用户。        |
   | 发布模型        | 开启自动发布         | 开启自动发布后，模型训练完成的最终产物会自动发布为空间资产，以便对模型进行压缩、部署、评测等操作或共享给其他空间。        |
   | 发布模型        | 模型可见性          | 选择发布模型的可见范围。 本空间可见：发布的模型仅当前工作空间可见。 全空间可见：发布的模型在所有空间均可见。        |
   | 发布模型        | 模型名称           | 要发布的模型资产名称。        |
   | 发布模型        | 描述（可选）         | 要发布的模型资产的相关描述，选填。        |
   | 基本信息        | 名称             | 训练任务名称。        |
   | 基本信息        | 描述（可选）         | 训练任务描述。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"。
5. 创建好训练任务后，页面将返回"模型训练"页面，可随时查看当前任务的状态。
#### 创建多模态大模型增量预训练任务
在模型完成[创建多模态大模型预训练任务]后，可以对训练后的模型继续训练，该过程称为"增量预训练"。
创建多模态大模型增量预训练任务前，请确保有已完成预训练并发布的多模态大模型。
创建多模态大模型增量预训练任务的步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图2我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047396.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型训练"，单击界面右上角"创建训练任务"。
3. 在"选择模型"页面，"来源"选择"我的资产"，"类型"选择"多模态大模型" ，并从模型列表中，选择已完成预训练并发布的多模态大模型。
4. 其余参数配置等步骤同[创建多模态大模型预训练任务]章节描述一致。
#### 创建多模态大模型微调任务
创建多模态大模型全量微调任务步骤如下：
   图3我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606593.png)
3. 在"创建训练任务"页面，参考[表2 多模态大模型微调参数说明]完成训练参数设置。
    表2多模态大模型微调参数说明
   | 训练配置                 | 训练类型           | 选择"微调"。        |
   | 训练配置                 | 训练目标           | 选择"全量微调"        |
   | 训练参数            | 单步迭代时处理的数据批量大小 | 控制每个训练步长的样本量，数值越大，梯度会越稳定，但是同时也会使用更大的显存，受硬件限制可能会出现内存不足，并延长单次训练时长。        |
   | 高级设置        | checkpoints    | checkpoints：在模型训练过程中，用于保存模型权重和状态的机制。 - 关闭：关闭后不保存checkpoints，无法基于checkpoints执行续训操作。  - 自动：自动保存训练过程中的所有checkpoints。  - 自定义：根据设置保存指定数量的checkpoints。   |
#### 微调CKPT产物发布成可部署资产
开启断点续训后的微调任务，在模型训练任务过程中，会依据用户设置的模型保存步数自动保存中间CKPT产物，用于后续的断点续训任务。
微调CKPT产物不仅支持微调的断点续训任务，也支持单独发布成推理资产，用于推理部署。原因是在一次训练任务中，可能由于训练数据量、学习率设置等因素，中间断点模型的泛化性以及推理效果更好。
微调CKPT产物发布成可部署资产，操作步骤如下：
   图4我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207034.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型训练"，单击模型名称进入任务详情页。
3. 单击进入"训练结果"页签，可以看到模型最终产物和中间产物列表，可以选择未发布或发布失败的中间产物或最终产物进行发布。 按需计费用户一次只能发布一个产物，包周期和邀测用户最终产物可与中间产物并发发布，单击产物左侧复选框，可多选，中间产物最多可选一个。
4. 单击上方的"发布"即可进行资产发布，发布成功时，状态为"已发布"，单击资产详情可查看具体资产信息；发布失败时，状态为"发布失败"，发布失败时支持重新发布，操作方式与发布操作相同。
   图5微调CKPT产物发布
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047394.png)
5. 填写资产名称、描述，选择对应的可见性，单击"确定"发布模型。 发布后的模型会作为模型资产同步显示在"空间资产 \> 模型"列表中。
