# 使用"体验中心"调用多模态大模型
"体验中心"功能支持用户直接调用订购的预置模型，或经过训练的模型。在体验模型功能前请先完成[创建多模态大模型部署任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0299.html)操作。
多模态大模型支持图像问答能力，在选择好订购的模型后，上传需要分析的图片，并在输入框中输入问题，模型就会基于图片内容回答问题。
图1选择服务
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207522.png)
图2单图输入示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601607077.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047882.png)
图3多图示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601727021.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047880.png)
图4纯文本示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571207520.png)
表1多模态大模型体验中心参数说明
| 参数          | 说明        |
| 温度          | 用于控制生成文本的多样性和创造力。调高温度会使得模型的输出更多样性和创新性。        |
| 核采样         | 控制生成文本多样性和质量。调高核采样可以使输出结果更加多样化。        |
| 输出最大token长度 | 用于控制模型生成回复的长度，一般来说，较大的max_tokens值可以生成较完整的回复，但也可能增加生成无关或重复内容的风险。较小的max_tokens值可以生成较简洁的回复，但也可能导致生成不完整或不连贯的内容，请根据场景选择合适的值。 |
| 话题重复度控制     | 用于控制生成文本中的重复程度。调高参数模型会更频繁地切换话题，从而避免生成重复内容。        |
| 词汇重复度控制     | 用于调整模型对频繁出现的Token的处理方式。调高参数会使模型减少相同词汇的重复使用，促使模型使用更多样化的词汇进行表达。                                                           |
| 历史对话保留轮数    | 选择"图像问答"功能时具备此参数。表示系统能够记忆的历史对话数。        |
