# 预测大模型训练流程与选择建议
#### 预测大模型训练流程介绍
目前，预测大模型支持微调训练、预训练。
- **微调阶段：** 微调阶段通过在特定领域的数据集上进一步训练，使模型能够更有效地应对具体的任务需求。在微调过程中，通过设定训练指标来监控模型的表现，确保其达到预期的效果。完成微调后，将对用户模型进行评估并进行最终优化，以确保满足业务需求，然后将其部署和调用，用于实际应用。针对部分预测大模型类型，开放**增量微调** ，微调后的模型可以直接部署，也可以继续进行**二次微调**训练，以应对下游任务场景调整而引起的数据分布变化。
- **预训练阶段：**通过在大规模通用数据集上训练，使模型学习到通用特征，使得模型在面对不同类下游任务时，能够快速捕捉到关键信息，提升了模型的训练效率和泛化能力。支持增量训练。
#### 预测大模型支持的平台操作
在选择和使用盘古大模型时，了解不同模型所支持的操作行为至关重要。不同模型在预训练、微调、模型评测、模型压缩、在线推理和体验中心模型调测等方面的支持程度各不相同，开发者应根据自身需求选择合适的模型。以下是盘古预测大模型支持的具体操作：
| 模型                                                  | 预训练 | 微调 | 增量训练 | 模型评测 | 模型压缩 | 在线推理 | 边缘推理 | 体验中心 |
| 盘古融合推荐异常检测大模型（Pangu-Predict-Anom-Table-V2.0.3）      | -   | Y  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古时序异常检测大模型（Pangu-Predict-Anom-TS-V3.0.1）           | Y   | Y  | Y    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古统一编码时序预测分类大模型（Pangu-Predict-Cla-TS-V3.0.3）        | -   | Y  | Y    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古统一编码表格预测分类大模型（Pangu-Predict-Cla-Table-V3.0.1）     | -   | Y  | Y    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古融合推荐分类大模型（Pangu-Predict-Cla-Table-V2.0.3）         | -   | Y  | -    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古融合推荐分类大模型-极简模式（Pangu-Predict-Cla-Table-V2.1.4）    | -   | Y  | -    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古统一编码时序预测回归大模型（Pangu-Predict-Reg-TS-V3.1.1）        | -   | Y  | Y    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古时序预测直推回归大模型（Pangu-Predict-Reg-Zeroshot-TS-V3.0.0） | -   | -  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古统一编码表格预测回归大模型（Pangu-Predict-Reg-Table-V3.0.1）     | -   | Y  | Y    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古融合推荐回归大模型（Pangu-Predict-Reg-Table-V2.0.3）         | -   | Y  | -    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古融合推荐回归大模型-极简模式（Pangu-Predict-Reg-Table-V2.1.4）    | -   | Y  | -    | Y    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古免微调直推表格预测模型Pangu-Predict-FewShot-Table-V3.0.2     | -   | Y  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 盘古时序异常检测大模型-V2 Pangu-Predict-Anom-TS-V3.1.0         | -   | -  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 结构化数据预测（Pangu-Predict-Struct-V1.1.0）                | -   | Y  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 高速交通流量预测模型（Pangu-Predict-Industry-Traffic-V3.0.0）   | -   | Y  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 供热行业模型（Pangu-Predict-Industry-Heating-V1.0.0）       | -   | Y  | -    | -    | -    | Y    | Y    | -    |
| 供应链需求预测模型（Pangu-Predict-Industry-Demand-V1.0.1）     | -   | Y  | -    | -    | -    | Y    | N    | -    |
#### 预测大模型选择建议
选择合适的预测大模型类型有助于提升训练任务的准确程度。您可以根据模型适用场景，选择合适的模型，从而提高模型的整体效果，详见[表1]。
 表1预测大模型的类型
| 模型名称                                                | 适用场景        |
| 盘古融合推荐异常检测大模型（Pangu-Predict-Anom-Table-V2.0.3）      | **异常检测模型**用于识别数据集中的异常或离群点，常应用于安全、质量控制等领域。 - 矿山行业：进行设备故障检测，例如监控设备运行数据，识别异常行为，防止设备故障。  - 电力行业：进行电网异常检测，例如监控电网运行状态，识别异常情况，防止电网故障。   预测大模型提供了两种异常检测大模型，支持多种场景下的异常检测任务： 1. 盘古时序异常检测大模型，支持时序数据的异常检测任务，支持预训练、微调、以及二次微调。 1. 预训练：使用设备历史正常数据对时序异常检测大模型进行全量训练，使其更好地学习并重构正常数据的潜在特征分布。在推理阶段，利用模型对输入样本的重构误差作为异常判别依据：若重构效果显著下降，则表明该样本偏离正常模式，具有潜在异常趋势，从而实现对异常数据的有效检测与区分。  2. 微调：在时序异常检测大模型基础上引入多种下游适配器，支持基于历史数据的阈值优化或基于标注正异常数据的二分类识别。通过此方式，将原始问题转化为针对特定时间点的二分类任务，判断其状态为正常或异常。    2. 盘古融合推荐异常检测大模型，支持结构化数据的异常检测二分类任务                                   |
| 盘古时序异常检测大模型（Pangu-Predict-Anom-TS-V3.0.1）           | **异常检测模型**用于识别数据集中的异常或离群点，常应用于安全、质量控制等领域。 - 矿山行业：进行设备故障检测，例如监控设备运行数据，识别异常行为，防止设备故障。  - 电力行业：进行电网异常检测，例如监控电网运行状态，识别异常情况，防止电网故障。   预测大模型提供了两种异常检测大模型，支持多种场景下的异常检测任务： 1. 盘古时序异常检测大模型，支持时序数据的异常检测任务，支持预训练、微调、以及二次微调。 1. 预训练：使用设备历史正常数据对时序异常检测大模型进行全量训练，使其更好地学习并重构正常数据的潜在特征分布。在推理阶段，利用模型对输入样本的重构误差作为异常判别依据：若重构效果显著下降，则表明该样本偏离正常模式，具有潜在异常趋势，从而实现对异常数据的有效检测与区分。  2. 微调：在时序异常检测大模型基础上引入多种下游适配器，支持基于历史数据的阈值优化或基于标注正异常数据的二分类识别。通过此方式，将原始问题转化为针对特定时间点的二分类任务，判断其状态为正常或异常。    2. 盘古融合推荐异常检测大模型，支持结构化数据的异常检测二分类任务                                   |
| 盘古统一编码时序预测分类大模型（Pangu-Predict-Cla-TS-V3.0.3）        | **分类模型**用于预测离散类别，可以应用于各种分类任务。 - 矿山行业：进行智能洗选，例如根据煤炭的特征，将煤炭分类，提高洗选效率，降低能耗。  - 油气行业：进行地质分层，例如基于地质数据，对不同地层进行分类，识别储层和非储层，提高勘探和开发效率。进行岩性识别，例如对不同岩石类型进行分类，帮助识别岩石的性质和特征，指导钻井和开采。进行流体识别，例如根据测井数据，识别储层中的油、气、水等流体类型。   预测大模型提供了两种分类大模型，支持多种场景下的分类任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测分类大模型，支持时序数据/结构化数据分类预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古融合推荐分类大模型，支持结构化数据分类预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。        |
| 盘古统一编码表格预测分类大模型（Pangu-Predict-Cla-Table-V3.0.1）     | **分类模型**用于预测离散类别，可以应用于各种分类任务。 - 矿山行业：进行智能洗选，例如根据煤炭的特征，将煤炭分类，提高洗选效率，降低能耗。  - 油气行业：进行地质分层，例如基于地质数据，对不同地层进行分类，识别储层和非储层，提高勘探和开发效率。进行岩性识别，例如对不同岩石类型进行分类，帮助识别岩石的性质和特征，指导钻井和开采。进行流体识别，例如根据测井数据，识别储层中的油、气、水等流体类型。   预测大模型提供了两种分类大模型，支持多种场景下的分类任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测分类大模型，支持时序数据/结构化数据分类预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古融合推荐分类大模型，支持结构化数据分类预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。        |
| 盘古融合推荐分类大模型（Pangu-Predict-Cla-Table-V2.0.3）         | **分类模型**用于预测离散类别，可以应用于各种分类任务。 - 矿山行业：进行智能洗选，例如根据煤炭的特征，将煤炭分类，提高洗选效率，降低能耗。  - 油气行业：进行地质分层，例如基于地质数据，对不同地层进行分类，识别储层和非储层，提高勘探和开发效率。进行岩性识别，例如对不同岩石类型进行分类，帮助识别岩石的性质和特征，指导钻井和开采。进行流体识别，例如根据测井数据，识别储层中的油、气、水等流体类型。   预测大模型提供了两种分类大模型，支持多种场景下的分类任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测分类大模型，支持时序数据/结构化数据分类预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古融合推荐分类大模型，支持结构化数据分类预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。        |
| 盘古融合推荐分类大模型-极简模式（Pangu-Predict-Cla-Table-V2.1.4）    | **分类模型**用于预测离散类别，可以应用于各种分类任务。 - 矿山行业：进行智能洗选，例如根据煤炭的特征，将煤炭分类，提高洗选效率，降低能耗。  - 油气行业：进行地质分层，例如基于地质数据，对不同地层进行分类，识别储层和非储层，提高勘探和开发效率。进行岩性识别，例如对不同岩石类型进行分类，帮助识别岩石的性质和特征，指导钻井和开采。进行流体识别，例如根据测井数据，识别储层中的油、气、水等流体类型。   预测大模型提供了两种分类大模型，支持多种场景下的分类任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测分类大模型，支持时序数据/结构化数据分类预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古融合推荐分类大模型，支持结构化数据分类预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。        |
| 盘古统一编码时序预测回归大模型（Pangu-Predict-Reg-TS-3.0.1）         | **回归模型**用于预测连续性数值，在工业场景中广泛用于工艺参数和性能指标的预测。 - 矿山行业：进行智慧配煤，例如预测焦炭成分质量，优化配煤比例，提高焦炭质量，降低生产成本。  - 油气行业：进行储层参数预测，例如预测储层的物理参数，如孔隙度、渗透率等，提高油气资源的开发利用效率。进行产能分级预测，例如预测油井的产能等级，优化油气生产计划。  - 电力行业：进行电力负荷预测，例如根据历史负荷数据，预测未来的电力负荷，优化电力生产和调度。  - 钢铁行业：进行钢水温度预测，例如预测钢水温度，提高浇注和连铸的准确性和效率。   预测大模型提供了三种回归大模型，支持不同场景下的回归任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测回归大模型，支持时序数据/结构化数据回归预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古时序预测直推回归大模型支持零样本直推，使用预置模型进行时间序列预测，提供开箱即用的能力。暂未开放微调与预训练能力  3. 盘古融合推荐预测大模型，支持结构化数据回归预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。   |
| 盘古时序预测直推回归大模型（Pangu-Predict-Reg-Zeroshot-TS-V3.1.0） | **回归模型**用于预测连续性数值，在工业场景中广泛用于工艺参数和性能指标的预测。 - 矿山行业：进行智慧配煤，例如预测焦炭成分质量，优化配煤比例，提高焦炭质量，降低生产成本。  - 油气行业：进行储层参数预测，例如预测储层的物理参数，如孔隙度、渗透率等，提高油气资源的开发利用效率。进行产能分级预测，例如预测油井的产能等级，优化油气生产计划。  - 电力行业：进行电力负荷预测，例如根据历史负荷数据，预测未来的电力负荷，优化电力生产和调度。  - 钢铁行业：进行钢水温度预测，例如预测钢水温度，提高浇注和连铸的准确性和效率。   预测大模型提供了三种回归大模型，支持不同场景下的回归任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测回归大模型，支持时序数据/结构化数据回归预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古时序预测直推回归大模型支持零样本直推，使用预置模型进行时间序列预测，提供开箱即用的能力。暂未开放微调与预训练能力  3. 盘古融合推荐预测大模型，支持结构化数据回归预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。   |
| 盘古统一编码表格预测回归大模型（Pangu-Predict-Reg-Table-V3.0.1）     | **回归模型**用于预测连续性数值，在工业场景中广泛用于工艺参数和性能指标的预测。 - 矿山行业：进行智慧配煤，例如预测焦炭成分质量，优化配煤比例，提高焦炭质量，降低生产成本。  - 油气行业：进行储层参数预测，例如预测储层的物理参数，如孔隙度、渗透率等，提高油气资源的开发利用效率。进行产能分级预测，例如预测油井的产能等级，优化油气生产计划。  - 电力行业：进行电力负荷预测，例如根据历史负荷数据，预测未来的电力负荷，优化电力生产和调度。  - 钢铁行业：进行钢水温度预测，例如预测钢水温度，提高浇注和连铸的准确性和效率。   预测大模型提供了三种回归大模型，支持不同场景下的回归任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测回归大模型，支持时序数据/结构化数据回归预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古时序预测直推回归大模型支持零样本直推，使用预置模型进行时间序列预测，提供开箱即用的能力。暂未开放微调与预训练能力  3. 盘古融合推荐预测大模型，支持结构化数据回归预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。   |
| 盘古融合推荐回归大模型（Pangu-Predict-Reg-Table-V2.0.3）         | **回归模型**用于预测连续性数值，在工业场景中广泛用于工艺参数和性能指标的预测。 - 矿山行业：进行智慧配煤，例如预测焦炭成分质量，优化配煤比例，提高焦炭质量，降低生产成本。  - 油气行业：进行储层参数预测，例如预测储层的物理参数，如孔隙度、渗透率等，提高油气资源的开发利用效率。进行产能分级预测，例如预测油井的产能等级，优化油气生产计划。  - 电力行业：进行电力负荷预测，例如根据历史负荷数据，预测未来的电力负荷，优化电力生产和调度。  - 钢铁行业：进行钢水温度预测，例如预测钢水温度，提高浇注和连铸的准确性和效率。   预测大模型提供了三种回归大模型，支持不同场景下的回归任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测回归大模型，支持时序数据/结构化数据回归预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古时序预测直推回归大模型支持零样本直推，使用预置模型进行时间序列预测，提供开箱即用的能力。暂未开放微调与预训练能力  3. 盘古融合推荐预测大模型，支持结构化数据回归预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。   |
| 盘古融合推荐回归大模型-极简模式（Pangu-Predict-Reg-Table-V2.1.4）    | **回归模型**用于预测连续性数值，在工业场景中广泛用于工艺参数和性能指标的预测。 - 矿山行业：进行智慧配煤，例如预测焦炭成分质量，优化配煤比例，提高焦炭质量，降低生产成本。  - 油气行业：进行储层参数预测，例如预测储层的物理参数，如孔隙度、渗透率等，提高油气资源的开发利用效率。进行产能分级预测，例如预测油井的产能等级，优化油气生产计划。  - 电力行业：进行电力负荷预测，例如根据历史负荷数据，预测未来的电力负荷，优化电力生产和调度。  - 钢铁行业：进行钢水温度预测，例如预测钢水温度，提高浇注和连铸的准确性和效率。   预测大模型提供了三种回归大模型，支持不同场景下的回归任务： 1. 盘古统一编码时序预测/表格预测回归大模型，支持时序数据/结构化数据回归预测任务，支持二次微调功能。  2. 盘古时序预测直推回归大模型支持零样本直推，使用预置模型进行时间序列预测，提供开箱即用的能力。暂未开放微调与预训练能力  3. 盘古融合推荐预测大模型，支持结构化数据回归预测任务。极简模式提供效率优先等极简训练配置，实现高效开发。   |
| 盘古免微调直推表格预测模型（Pangu-Predict-FewShot-Table-V3.0.2）   | 直推预测模型，适用于小型表格预测任务（小于2W条样本），当前版本支持表格数据的回归、分类预测任务。支持回归数据模型微调。        |
| 盘古时序异常检测大模型-V2 (Pangu-Predict-Anom-TS-V3.1.0)       | 基于盘古时序异常检测基模型（V2）实现零样本推理，兼容单变量与多变量时序数据，针对点异常、区间异常、趋势异常、周期异常等常见时序异常场景，提供时间点级异常概率评分。        |
| 结构化数据预测（Pangu-Predict-Struct-V1.1.0）                | 结构化数据预测是为了收编工业智能中枢历史预测功能，适用场景同回归模型、分类模型。        |
| 高速交通流量预测模型（Pangu-Predict-Industry-Traffic-V3.0.0）   | 基于盘古llm预训练模型进行微调。通过多源异构数据融合、非线性时变参数估计以及随机过程模拟, 构建能够刻画交通流动态演化特性的预测模型。        |
| 供热行业模型（Pangu-Predict-Industry-Heating-V1.0.0）       | 针对供热行业工况场景，升级统一编码模型架构。增加了供热机组数据融合训练、独立训练，融合部署架构和算法等功能。        |
| 供应链需求预测模型（Pangu-Predict-Industry-Demand-V1.0.1）     | 供应链需求预测工作流，提供层次化的时序预测能力。 支持对具有层级结构的时间序列数据进行多维度预测，并通过层级协调确保预测结果在层级上的一致性。可用于供应链、库存管理、销量预测等业务场景。 典型的应用场景包括但不限于：商品销量预测（按商品分类层级，如二级分类→三级分类→SKU，预测未来销量 ），区域需求预测（按地理层级，如省份→城市→门店，预测区域需求）。        |
