# 创建CV大模型部署任务
平台支持部署训练后的模型或预置模型，操作步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726739.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型部署"，单击界面右上角"创建部署"。
3. 在"创建部署"页面，参考[表1]完成部署参数设置。
    表1CV大模型部署参数说明
   | 参数分类                                         | 部署参数   | 参数说明        |
   | 部署配置                                         | 选择模型   | 可以修改如下信息： - 来源：选择"模型广场"或"我的资产"。  - 类型：选择"CV大模型"，并选择需要进行部署的模型和版本。        |
   | 部署配置                                         | 部署方式   | 支持"云上部署"和"边缘部署"，其中，云上部署指算法部署至平台提供的资源池中。边缘部署指算法部署至客户的边缘设备中（仅支持边缘部署的模型可配置边缘部署）。 - 部分模型资产支持边缘部署方式，若选择"边缘部署"，需要设置如下参数： - 环境变量：边缘部署大模型需要的基本运行参数，具体参见[模型环境变量配置说明]。  - 资源池。选择部署模型所需的资源池。  - CPU。部署需要使用的最小CPU值（物理核）。  - 内存。部署需要使用的最小内存值。  - Ascend。部署使用的NPU数量。  - 实例数。设置部署模型时所需的实例数。     |
   | 资源配置                                         | 资源池    | 选择部署模型所需的资源池。 创建边缘资源池步骤请详见[创建边缘资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0313.html)。        |
   | 资源配置                                         | 实例数    | 设置部署模型时所需的实例数。        |
   | 资源配置                                         | 亲和调度   | 服务实例倾向于调度到指定节点，指定节点不满足调度条件，则会调度到其他节点。        |
   | 订阅提醒                                         | 订阅提醒   | 该功能开启后，平台支持两种订阅类型，预置通知和SMN通知。 预置通知：系统将在任务状态运行、失败或者告警时，通过短信或邮件将提醒发送给用户。 SMN通知：用户可在SMN云服务创建主题并维护订阅信息，在创建部署时选择对应主题以及需要通知的状态。训练状态范围：运行、失败、告警。        |
   | 基本信息  | 服务名称   | 设置部署任务的名称。        |
   | 基本信息  | 描述（可选） | 设置部署任务的描述。        |
   | 基本信息  | 标签（可选） | 设置部署任务的标签，部署和更新模型时，以"SERVICE_TAGS_CONFIG"为key，标签信息的json体Base64字符串为value添加到模型服务的环境变量中。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即部署"。
 #### 模型环境变量配置说明
**基础配置参数**
基础配置参数包括启动视频流推理的基本运行参数，在启动时通过环境变量进行添加。
表2基础配置参数
| **键名**                                                        | **含义**        |
| ADDRS                                                         | IVS相机编码或者rtsp视频流地址，如有多项通过","分隔；如果不配置该变量，将会启动图片推理服务。        |
| VIDEO_DECODE_BACKEND                                          | 表示视频解码后端，目前支持的值为npu、cpu，默认值为npu。        |
| IS_AUTO_VIDEO_BACKEND  | 表示是否自动根据文件类型选择cpu解码或npu解码，默认取值为false。 - false：表示根据VIDEO_DECODE_BACKEND的值来进行解码。  - true：表示自动根据视频文件类型进行解码。视频文件为.ts或.mp4类型的，采用cpu解码。其余类型采用npu解码。 注意：视频文件需要先存放至推理容器中，可通过后处理组件方式，将视频文件和后处理代码template.py放至obs存储中，然后挂载至容器里面，指定ADDRS环境变量为视频文件的容器存放地址，例如/home/HwHiAiUser/obs_template/xxx.mp4即可。    |
| VIDEO_FRAME_EXTRACTING_INTERVAL                               | 表示为视频抽帧间隔，类型为int值，默认值为5，表示每5帧抽一帧。        |
| CLOSE_FFMPEG_TIMEOUT_SET                                      | 控制opencv ffmpeg timeout的开关。服务默认设置opencv ffmpeg timeout的值为"timeout;1000"，通过填写该环境变量的值为true，可关闭该设置。        |
| SPEC_VALUE                                                    | 表示视频流路数的最大部署上限，默认为1，如果需要部署多路视频，可以通过增加路数实现。离线部署时，最大视频路数不能超过license数量。        |
| MONITOR_DECODE_PERIOD                                         | 表示为监控指标的周期次数，默认为360(min)，即连续360min视频流抽帧数无新增则视为推理异常，触发容器重启。        |
| IIT_LOG_LEVEL                                                 | 表示推理日志级别的设置，默认为info，可设置的范围为\["debug", "info", "warning", "error", "critical"\]。        |
