# CV大模型训练常见报错与解决方案
CV大模型训练常见报错及解决方案请详见[表1]。
 表1CV大模型训练常见报错与解决方案
| 常见报错        | 问题现象        | 原因分析        | 解决方案                          |
| 创建训练任务时，数据集列表为空。        | 创建训练任务时，数据集选择框中显示为空，无可用的训练数据集。        | 数据集未发布。        | 请提前创建与大模型对应的训练数据集，并完成数据集发布操作。 |
| 训练日志提示"root: XXX valid number is 0"                                                             | 日志提示"root: XXX valid number is 0"，表示训练集/验证集的有效样本量为0，例如： ``` INFO: root: Train valid number is 0. ```        | 该日志表示数据集中的有效样本量为0，可能有如下原因： - 数据未标注。  - 标注的数据不符合规格。   | 请检查数据是否已标注或标注是否符合算法要求。        |
| 训练日志提示"ValueError: label_map not match"                                                         | 训练日志中提示"ValueError: label_map not match"，并打印出标签数据，例如： ``` ValueError: label_map not match. {1:'apple', 2:'orange', 3:'banana', 4:'pear'} & {1:'apple', 2:'orange', 3:'banana'} ``` | 训练集中的标签个数与验证集中的个数不一致，导致该错误发生。 例如，训练集中的标签共有4个，验证集中的标签只有3个。        | 请保持数据中训练集和验证集的标签数量一致。         |
| 训练日志提示: process data failure, please check the detail                                           | 错误码： Model.60010103        | 训练前数据处理失败        | 查看详细日志                        |
| 训练日志提示: download data failure, check the obs server           | 错误码： Model.60010101        | 下载数据失败        | 检测obs服务                       |
| 训练日志提示: download preset model failure, check the obs server   | 错误码： Model.60010102        | 下载预置模型权重失败        | 检测obs服务                       |
| 训练日志提示: training failure, please check the training detail                                      | 错误码： Model.60010301        | 训练过程失败        | 请联系技术支持                       |
| 训练日志提示: post training failure, please check the detail                                          | 错误码： Model.60010302        | 训练后处理逻辑失败        | 请联系技术支持                       |
| 训练日志提示: encrypt file failure, please check the detail        | 错误码： Model.60010201        | 加密文件失败        | 请联系技术支持                       |
| 训练日志提示: fail to transfer pth to onnx, please check the detail | 错误码： Model.60010303        | pth转onnx失败        | 请联系技术支持                       |
| 训练日志提示:fail to simplify onnx, please check the detail                                           | 错误码： Model.60010304        | 简化onnx失败        | 请联系技术支持                       |
| 训练日志提示: fail to calculate badcase, please check the detail    | 错误码： Model.60010305        | 计算badcase失败        | 请联系技术支持                       |
