# 创建NLP大模型评测任务
创建NLP大模型评测任务前，请确保已完成[创建NLP大模型评测数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0236.html)操作。
预训练的NLP大模型不支持评测。
#### 创建NLP大模型自动评测任务（基于规则）
创建NLP大模型自动评测任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606469.png)
2. 在左侧导航栏中选择"评测平台 \> 评测任务"，单击界面右上角"创建自动评测任务"。
3. 在"创建自动评测任务"页面，参考[表1]完成部署参数设置。
    表1NLP大模型自动评测任务参数说明（基于规则）
   | 参数分类 | 参数名称     | 参数说明        |
   | 选择服务 | 评测类型     | 选择"大语言模型"。        |
   | 选择服务 | 服务来源     | 支持已部署服务、外部服务两种选项。单次最多可评测10个模型。 - 已部署服务：选择部署至ModelArts Studio平台的模型进行评测。  - 外部服务：通过API的方式接入外部模型进行评测。选择外部服务时，需要填写外部模型的接口名称、接口地址、请求体、响应体等信息。 - 请求体支持openAI、tgi、自定义三种格式。  - openAI格式即是由OpenAI公司开发并标准化的一种大模型请求格式；  - tgi格式即是Hugging Face团队推出的一种大模型请求格式。接口的响应体需要按照jsonpath语法要求进行填写，jsonpath语法的作用是从响应体的json字段中提取出所需的数据。jsonpath介绍可参考https://github.com/json-path/JsonPath。     |
   | 评测配置 | 评测规则     | 选择"基于规则"：基于规则自动打分，即基于相似度/准确率进行打分，对比模型预测结果与标注数据的差异，适合标准选择题或简单问答场景。        |
   | 评测配置 | 评测数据集    | - 预置评测集：使用预置的专业数据集进行评测。  - 自定义评测集：由用户指定评测指标（F1分数、准确率、BLEU、Rouge）并上传评测数据集进行评测。选择"自定义评测集"时需要上传待评测数据集。        |
   | 评测配置 | 绑定离线结果   | 选择自定义评测集时，可以选择所选评测集的离线结果。评测任务不调用模型接口，使用离线结果里面的模型回答。        |
   | 评测配置 | 评测结果存储位置 | 模型评测结果的存储位置。        |
   | 基本信息 | 任务名称     | 填写评测任务名称。        |
   | 基本信息 | 描述       | 填写评测任务描述。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"，返回至"评测任务 \> 自动评测"页面。
5. 当状态为"已完成"时，可以单击操作列"评测报告"，在"评测报告"页面，可以查看评测任务的评测报告和详情。
#### 创建NLP大模型自动评测任务（基于大模型）
创建NLP大模型自动评测任务步骤如下：
   图2我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606459.png)
3. 在"创建自动评测任务"页面，参考[表2]完成部署参数设置。
    表2NLP大模型自动评测任务参数说明（基于大模型）
   | 评测配置（基于大模型）                                   | 评测规则     | 选择"基于大模型"。        |
   | 评测配置（基于大模型）                                   | 选择模式     | - 评分模式：每个模型独立评测。  - 对比模式：对比两个模型的评测效果，报告上显示的是对比结果。        |
   | 评测配置（基于大模型）                                   | 评测数据集    | 选择模型评测所需的数据集。        |
   | 评测配置（基于大模型）                                   | 绑定离线结果   | 选择自定义评测集时，可以选择所选评测集的离线结果。评测任务不调用模型接口，使用离线结果里面的模型回答。        |
   | 评测配置（基于大模型）                                   | 评测结果存储位置 | 模型评测结果的存储位置。        |
   | 裁判员配置  | 裁判模型     | - 已部署服务：选择部署至ModelArts Studio平台的模型进行评测。  - 外部服务：通过API的方式接入外部模型进行评测。选择外部服务时，需要填写外部模型的接口名称、接口地址、请求体、响应体等信息。 - 请求体支持openAI、tgi、自定义三种格式。  - openAI格式即是由OpenAI公司开发并标准化的一种大模型请求格式；  - tgi格式即是Hugging Face团队推出的一种大模型请求格式。接口的响应体需要按照jsonpath语法要求进行填写，jsonpath语法的作用是从响应体的json字段中提取出所需的数据。jsonpath介绍可参考https://github.com/json-path/JsonPath。        |
   | 裁判员配置  | 打分规则     | 打分prompt模板可以选择预置，也可以选择自定义。创建自定义prompt模板需要单击"添加自定义规则-\>新建"，根据页面输入名称，人设，任务描述，是否包含问题，是否包含参考答案，打分策略，评测指标，最终单击"保存模板"。        |
   | 基本信息                                          | 评测任务名称   | 填写评测任务名称。        |
   | 基本信息                                          | 描述（可选）   | 填写评测任务描述。        |
#### 创建NLP大模型自动评测任务（混合评测）
创建NLP大模型自动评测任务步骤如下：
   图3我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047286.png)
3. 在"创建自动评测任务"页面，参考[表3]表 NLP大模型自动评测任务参数说明（混合评测）完成部署参数设置。
    表3NLP大模型自动评测任务参数说明（混合评测）
   | 评测配置（混合评测）                                     | 评测规则     | 选择"混合评测"。可同时支持基于规则和基于大模型评测。 评测集正确性校验不为空且在规则说明的类型范围内，打分基于规则参见[表4]。        |
   | 评测配置（混合评测）                                     | 选择模式     | - 评分模式：每个模型独立评测。  - 对比模式：对比两个模型的评测效果，报告上显示的是对比结果。        |
   | 评测配置（混合评测）                                     | 评测数据集    | 选择模型评测所需的数据集。        |
   | 评测配置（混合评测）                                     | 绑定离线结果   | 选择自定义评测集时，可以选择所选评测集的离线结果。评测任务不调用模型接口，使用离线结果里面的模型回答。        |
   | 评测配置（混合评测）                                     | 评测结果存储位置 | 模型评测结果的存储位置。        |
    表4混合评测规则类型及说明
   | 规则类型（中文）                                       | 规则类型（英文）                        | 规则解释                                        | 打分说明        |
   | 单选项                                            | single choice                   | 回答不符合规范，只填写选项名，不需要解释，如：A                    | 模型输出如果只有一个字符"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O"，直接比对，如果只出现一次，返回5分，否则1分。        |
   | 单选项-格式遵从                                       | single choice-format compliance | 回答规范符合单选项格式，如：A                             | 1. 规则提取"最终答案"后的字符。  2. 模型输出如果只有一个字符"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O"，直接比对，如果只出现一次，返回5分，否则1分。        |
   | 多选项   | multiple entries                | 回答不符合规范，填写多个选项，不需要分隔符，如：ABC                 | 1. 正则获取"最终答案"后面的字符串。  2. 模型输出如果只有一个字符"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O"，直接比对，全部匹配，返回5分，否则1分。        |
   | 单词条                                            | single entry                    | 回答不符合规范，只填写词条名，不需要解释，如：股市                   | "\|"切分正确性校验，模型回复一致或者被包含返回5分，否则1分。        |
   | 方案选择   | solution selection              | 回答不符合规范，只填写词条名，不需要解释，如：股市                   | "\|"切分正确性校验，模型回复一致或者被包含返回5分，否则1分。        |
   | 单词条-格式遵从                                       | single entry-format compliance  | 回答规范符合单词条格式，只填写词条名，不需要解释，如：股市               | 1. 规则提取"最终答案"后的字符  2. "\|"切分正确性校验，模型回复一致或者被包含返回5分，否则1分。        |
   | 多词条                                            | multiple entries                | 回答不符合规范，包含答案的陈述性语句，以列表形式填写，每个词条以单引号''包含起来,  | 正确性校验提取所有英文单引号 ' ' 包含的字串不为空，如果字串包含在模型回复中返回5分，否则1分。        |
   | 工具名选择                                          | tool name selection             | 回答不符合规范，包含答案的陈述性语句，以列表形式填写，每个词条以单引号''包含起来", | 正确性校验提取所有英文单引号 ' ' 包含的字串不为空，如果字串包含在模型回复中返回5分，否则1分。        |
   | 单数值                                            | single value                    | 回答不符合规范，最终的数值计算结果或结论，无需计算过程，无需名词，无需等式"      | 1. 正则找出所有的整数、分数、小数。不存在返回1分。  2. 尝试判断出现次数，如果只出现一次返回满分5分。否则判断前缀是否为"是""为""等于"，如果"是"返回5分，否则1分。        |
   | 单数值-格式遵从                                       | single value-format compliance  | 回答规范符合单数值格式，最终的数值计算结果或结论，无需计算过程，无需名词，无需等式"  | 1. 规则提取"最终答案"后的字符  2. 正则找出所有的整数、分数、小数。不存在返回1分。  3. 尝试判断出现次数，如果只出现一次返回满分5分。否则判断前缀是否为"是""为""等于"，如果"是"返回5分，否则1分。                              |
   | 多数值                                            | multiple value                  | 回答不符合规范，以此形式填写，列表形式，英文逗号分隔: \[18, 16\]      | 1. 正确性校验内容去掉"\[""\]"，用","分割。  2. 循环判断正确性校验数值，正则找出所有的整数、分数、小数。不存在返回1分。  3. 尝试判断出现次数，如果只出现一次返回满分5分。否则判断前缀是否为"是""为""等于"，如果"是"返回5分，否则1分。   |
   | 包含关键词                                          | contains keywords               | 回答与关键词校验内容存在包含关系                            | "\|"切分正确性校验，每一项都出现在模型回复中，返回满分5分，否则1分。        |
   | 不包含关键词                                         | not contains keywords           | 回答与关键词校验内容存在不包含关系                           | "\|"切分正确性校验，每一项都不出现在模型回复中，返回满分5分，否则1分。        |
   | 选项遵从  | choice compliance               | 回答格式遵从选项                                    | 模型回复是否为\["A", "B", "C", "D", "E"\]中的一项，"是"返回满分5分，否则1分。        |
#### 创建NLP大模型人工评测任务
创建NLP大模型人工评测任务步骤如下：
   图4我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606475.png)
2. 在左侧导航栏中选择"评测平台 \> 评测任务"，单击界面右上角"创建人工评测任务"。
3. 在"创建人工评测任务"页面，参考[表5]完成部署参数设置。
    表5NLP大模型人工评测任务参数说明
   | 评测配置                                          | 评测指标     | 由用户自定义评测指标并填写评测标准。        |
   | 评测配置                                          | 评测数据集    | 待评测的数据集。        |
   | 评测配置                                          | 是否开启盲测   | 开启盲测后，人工打分时将看不到模型名称，且多个模型的排列顺序是打乱的。        |
   | 评测配置                                          | 评测人员     | 只可选择超级管理员、空间管理员、模型开发工程师。配置评测人员后，只有配置的人员才能对该评测任务评分，且必须所有配置的人员都对所有case评分后才能生成评测报告。        |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"，返回至"评测任务 \> 人工评测"页面。
5. 当状态为"待评测"时，可以单击操作列"在线评测"进入评测页面。
6. 依据页面提示完成评测，全部数据评测完成后单击"提交"。
   - 单击"存疑"或者"作废"进行用例的存疑或作废，若取消存疑或作废，单击"取消存疑"或"取消作废"进行处理。
   - 给用例的所有评估指标打分，单击"保存并下一个"，可保存分数并切换到下一个用例
   - 单击"上一个"，可以回到上一个用户重新打分
   - 单击备注下方"单击以添加备注"，可以进行新增备注。
   - 评测页面，长按鼠标左键选中需要标记的文本内容，单击"标记"可以标记成重点内容。
     图5人工评测
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606477.png)
7. 返回"评测平台 \> 评测任务 \> 人工评测"页面，单击操作列"评测报告"查看模型评测结果。 评测完成之后，进入人工评测列表页面，单击"人工复核"，进行复核评测，复核完成之后，单击"提交"，提交评估结果。
