# 配比图片类数据集
数据配比是将多个数据集按照特定比例关系组合并发布为"发布数据集"的过程，确保数据的多样性、平衡性和代表性。
如果单个数据集已满足您的需求，**可跳过此章** **节至** [发布图片类数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0231.html)。
#### 创建图片类数据集配比任务
创建图片类数据集配比任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571046964.png)
2. 在左侧导航栏中选择"数据工程 \> 数据加工 \> 配比任务"，单击界面右上角"创建配比任务"。
3. 在"数据集选择"页签选择需要配比的图片类数据集（至少选择两个），单击"下一步"。
4. 在"数据配比"页面，可以设置不同数据集的配比数量，单击"下一步"。
   图2数据配比
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726121.png)
5. 数据配比完成后，单击右下角"下一步"，进行资源配置，并选择是否勾选自动生成加工数据集。
   - 资源配置 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206600.png)展开资源配置，可以设置任务资源 。也支持自定义参数配置，单击"添加参数"，输入参数名称和参数值。
     表1参数配置
     | 参数名称           | 参数说明        |
     | numExecutors   | Executor的数量，默认值2。Executor（执行器）是运行在工作节点上的进程，它负责执行具体的task任务，并将计算结果返回给Driver（驱动程序）。每个Executor每个核同时能跑一个task任务，所以增加了Executor的个数相当于增大了任务的并发度。在资源充足的情况下，可以相应增加Executor的个数，以提高运行效率。 numExecutors \* executorMemory最小值为4，最大值为16。 |
     | executorCores  | 每个Executor进程使用的CPU内核数量，默认值2。每个Executor多个核同时能跑多个task任务，相当于增大了任务的并发度。但是由于所有核共用Executor的内存，所以要在内存和核数之间做好平衡。 numExecutors \* executorMemory最小值为4，最大值为16。executorCores和executorMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。                      |
     | executorMemory | 每个Executor进程使用的内存数量，默认值4。Executor的内存主要用于任务执行、通信等。当一个任务很大的时候，可能需要较多资源，因而内存也可以做相应的增加；当一个任务较小运行较快时，就可以增大并发度减少内存。 executorCores和executorMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。                                                            |
     | driverCores    | 驱动程序进程使用的CPU内核数量，默认值2。Driver负责任务的调度，和Executor之间的消息通信。 driverCores和driverMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。        |
     | driverMemory   | 驱动程序进程使用的内存数量，默认值4。Driver负责任务的调度，和Executor之间的消息通信。当任务数变多，任务平行度增大时，Driver内存都需要相应增大。 driverCores和driverMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。        |
     图3资源配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606165.png)
   - 自动生成加工数据集 勾选，配置生成加工数据集的信息，如[图4]；单击右下角"确定"，平台将启动配比任务。配比任务运行成功后自动生成加工数据集。
     不勾选，单击右下角"确定"，平台将启动配比任务。配比任务运行成功后手动生成加工数据集。
     图4自动生成加工数据集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206612.png)
   - 扩展信息（可选） 可选择行业、语言信息，或自定义数据集属性。
     图5扩展信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606171.png)
6. 单击"确定"，页面将返回至"数据配比"页面，配比任务运行成功后，状态将显示为"运行成功"。
7. 单击操作列"生成"，将生成"发布数据集"。 发布数据集可在"数据工程 \> 数据管理 \> 数据集 \> 发布数据集"中查看。
