# 发布文本类数据集
数据发布是将数据集发布为特定格式的"发布数据集"的过程，用于后续模型训练等操作。
**文本类数据集支持发布的格式为：**
- **标准格式：** 数据工程功能支持的原始格式。
  标准格式的示例如下，其中，**context** 和**target** 是键值对。
  {"context": "你好，请介绍自己", "target": "我是盘古大模型"}
- **盘古格式：** 训练盘古大模型时，需要将数据集格式发布为"盘古格式"。为适配不同盘古模型的数据规范，文本类型-单轮问答、单轮问答（带人设）、多轮问答、多轮问答（带人设）、DPO、DPO（带人设）发布时需选择盘古格式-非思维链或盘古格式-思维链进行发布。
  盘古格式-非思维链的示例如下，其中，**context** 和**target** 是键值对。与标准格式不同，**context** 是一个数组。
  {"context":["你好，请介绍自己"],"target":"我是盘古大模型"}
- 盘古格式-思维链模式的示例如下，其中，**context,** **target** 和**thinking** 是键值对。与盘古-非思维链格式相比，多了一个**thinking** 键值对，**thinkin** **g** 的值是一个数组。
  {"context":["你好，请介绍自己"],"target":"我是盘古大模型","thinking": ["好的，用户让我介绍一下自己。首先，我需要明确用户的身份和使用场景"]}
#### 创建文本类数据集发布任务
创建文本类数据集发布任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726673.png)
2. 在左侧导航栏中选择"数据工程 \> 数据发布 \> 发布任务"，单击界面右上角"创建发布任务"。
3. 在"创建发布任务"页面，筛选数据集模态，如"文本"类型的数据集。
   图2筛选"文本"类数据集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726669.png)
4. 选择数据集，单击"下一步"。
5. 在"基本配置"中选择数据用途、数据集可见性和格式配置，如[图3]。
   由于数据工程需要支持对接盘古大模型或三方大模型，为了使这些数据集能够被这些大模型正常训练，平台支持发布不同格式的数据集。
   当前支持标准格式、盘古格式：
   - **标准格式**：数据工程功能支持的原始格式。该格式的数据集可发布到资产中，但下游模型开发不可见。"使用场景"选择"其他"时使用。
   - **盘古格式** ：专门针对训练模型为盘古大模型而定义的数据集格式，该数据集将被用于ModelArts Studio大模型开发平台的模型开发中使用。为适配不同盘古模型的数据规范，在数据集格式配置时，需要选择"选择盘古格式-非思维链"或"盘古格式-思维链进行发布"。在"使用场景"为"STUDIO模型训练"时使用。
     图3格式配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606705.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 当使用发布的数据集训练**盘古** 大模型时，请选择"格式配置"为**盘古格式。**
   - 当发布文本数据集为如下类型时，请选择"格式配置"为"盘古格式-非思维链"或"盘古格式-思维链"。
     - 文本类型-单轮问答
     - 单轮问答（带人设）
     - 多轮问答
     - 多轮问答（带人设）
     - DPO
     - DPO（带人设）
   - 当发布文本数据集为"预训练"类型时，请选择"格式配置"为"盘古格式"。
   - 当发布成"盘古格式-非思维链"时会把数据集中符合"盘古格式-思维链"的数据剔除，反之发布"盘古格式-思维链"则会把"盘古格式-非思维链"的数据剔除。
6. 填写数据集名称、描述，设置扩展信息后，单击"确认"，发布数据集。 扩展信息会自动保留所选数据集的属性，并且在选择发布"盘古格式-思维链"数据集之后，后端会自动给扩展信息的标签（simple_tag）加上"reasoner"标签，模型会根据该标签对数据集进行过滤。
   图4生成发布数据集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726675.png)
7. （可选）如果发布数据集为"预训练"类型时，在完成扩展信息设置之后需要单击"下一步"进行资源设置后才能单击"确认"进行发布。
   图5资源配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047512.png)
   参数说明见[表1]：
    表1参数配置
   | 参数名称           | 参数说明        |
   | numExecutors   | Executor的数量，默认值2。Executor（执行器）是运行在工作节点上的进程，它负责执行具体的task任务，并将计算结果返回给Driver（驱动程序）。每个Executor每个核同时能跑一个task任务，所以增加了Executor的个数相当于增大了任务的并发度。在资源充足的情况下，可以相应增加Executor的个数，以提高运行效率。 numExecutors \* executorMemory最小值为4，最大值为16。 |
   | executorCores  | 每个Executor进程使用的CPU内核数量，默认值2。每个Executor多个核同时能跑多个task任务，相当于增大了任务的并发度。但是由于所有核共用Executor的内存，所以要在内存和核数之间做好平衡。 numExecutors \* executorMemory最小值为4，最大值为16。executorCores和executorMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。                         |
   | executorMemory | 每个Executor进程使用的内存数量，默认值4。Executor的内存主要用于任务执行、通信等。当一个任务很大的时候，可能需要较多资源，因而内存也可以做相应的增加；当一个任务较小运行较快时，就可以增大并发度减少内存。 executorCores和executorMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。                                                               |
   | driverCores    | 驱动程序进程使用的CPU内核数量，默认值2。Driver负责任务的调度，和Executor之间的消息通信。 driverCores和driverMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。        |
   | driverMemory   | 驱动程序进程使用的内存数量，默认值4。Driver负责任务的调度，和Executor之间的消息通信。当任务数变多，任务平行度增大时，Driver内存都需要相应增大。 driverCores和driverMemory的比例需要在1:2\~1:4之间。        |
8. 当任务状态显示为"运行成功"时，说明数据发布任务执行成功，生成的"发布数据集"可在"数据工程 \> 数据管理 \> 数据集 \> 发布数据集"中查看。
