# 使用API调用科学计算大模型
预置模型或训练后的模型部署成功后，可以使用API调用科学计算大模型。
 #### 获取调用路径
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047166.png)
2. 获取调用路径。 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型部署"。
   - 获取已部署模型的调用路径。在"我的服务"页签，单击状态为"运行中"的模型名称，在"详情"页签，可获取模型调用路径，如[图2]。
     图2获取已部署模型的调用路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047162.png)
   - 获取预置服务的调用路径。在"预置服务"页签中，选择所需调用的科学计算大模型，单击"调用路径"，在"调用路径"弹窗可获取模型调用路径，如[图3]。
     图3获取预置服务的调用路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206810.png)
#### 使用Postman调用API
1. 在Postman中新建POST请求，并填入模型调用路径，详见[获取调用路径]。
2. 调用API有两种认证方式，包括Token认证和API Key认证。其中，API Key认证的使用场景为当用户部署的API服务期望开放给其他用户调用时，原有Token认证无法支持，可通过API Key认证调用请求。
   参考[表1]填写请求Header参数。
    表1请求Header参数填写说明
   | 认证方式      | 参数名            | 参数值        |
   | Token认证   | Content-Type   | application/json        |
   | Token认证   | X-Auth-Token   | Token值，参考《API参考》文档"如何调用REST API \> 认证鉴权 \> Token认证"章节获取Token。        |
   | API Key认证 | Content-Type   | application/json        |
   | API Key认证 | X-Apig-AppCode | API Key值，获取API Key步骤如下： 1. 登录ModelArts Studio平台，进入所需空间。  2. 在左侧导航栏中选择"系统管理与统计 \> 应用接入"，单击界面右上角"创建应用接入"。  3. 在"应用配置"中，选择已部署好的大模型，单击"确定"。  4. 在"应用接入"列表的"API Key"操作列中可获取API Key值。   |
   如[图4]，为Token认证方式的请求Header参数填写示例。
   图4配置请求参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047164.png)
3. 在Postman中选择"Body \> raw"选项，参考以下代码填写请求Body。API参数说明详见《API参考》文档。
       "data_dirs": {
           "global-weather": "obs://path/to/data/"
       "output_dir": "obs://path/to/data/",
       "start_times": ["2024010100", "2024010112","2024010118"],
       "forecast_lead_time": "7d",
       "draw_figures": true
4. 单击Postman界面"Send"，发送请求。科学计算大模型API调用成功后，会返回任务id参数**task_id**，可获取任务ID参数值。
5. 在Postman中新建一个GET请求，填入域名（将[获取调用路径]中获取的URL去除末尾的"/tasks"即为该域名），设置请求Header参数和任务ID参数。单击Postman界面的"Send"发送请求，以获取科学计算大模型的调用结果。
   查询科学计算大模型调用详情API
   GET /tasks/{task_id}
