# 使用"体验中心"调用NLP大模型
体验中心功能支持用户调用预置或训练后的NLP大模型。使用该功能前，请完成模型的部署操作，步骤详见[创建NLP大模型部署任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0176.html)。
使用"体验中心"调用NLP大模型可实现文本对话能力，即在输入框中输入问题，模型将基于问题输出相应的回答，具体步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606953.png)
2. 在左侧导航栏中选择"体验中心"，单击"文本对话"页签。
3. 选择需要调用的服务。可从"预置服务"或"我的服务"中选择。
4. 填写系统人设。如"你是一个AI助手"，若不填写，将使用系统默认人设。
5. 在页面右侧配置参数，具体参数说明见[表1]。
    表1NLP大模型体验中心参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 温度          | 用于控制生成文本的多样性和创造力。调高温度会使得模型的输出更多样性和创新性。        |
   | 核采样         | 控制生成文本多样性和质量。调高核采样可以使输出结果更加多样化。        |
   | 话题重复度控制     | 用于控制生成文本中的重复程度。调高参数模型会更频繁地切换话题，从而避免生成重复内容。        |
   | 词汇重复度控制     | 用于调整模型对频繁出现的词汇的处理方式。调高参数会使模型减少相同词汇的重复使用，促使模型使用更多样化的词汇进行表达。                                                              |
   | 输出最大TOKEN长度 | 用于控制模型生成回复的长度，一般来说，较大的max_tokens值可以生成较完整的回复，但也可能增加生成无关或重复内容的风险。较小的max_tokens值可以生成较简洁的回复，但也可能导致生成不完整或不连贯的内容，请根据场景选择合适的值。 |
6. 如[图2]，输入对话，单击"生成"，模型将输出相应的回答。
   图2调测NLP大模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726905.png)
