# 创建NLP大模型部署任务
平台支持部署训练后的模型或预置模型，操作步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726603.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型部署"，单击界面右上角"创建部署"。
3. 在"创建部署"页面，参考[表1]完成部署参数设置。
    表1NLP大模型部署参数说明
   | 参数分类                                          | 部署参数      | 参数说明        |
   | 部署配置   | 选择模型      | 可以修改如下信息： - 来源：选择"模型广场"。  - 类型：选择"大语言模型"，并选择需要进行部署的模型和版本。        |
   | 部署配置   | 部署方式      | 支持"云上部署"和"边缘部署"，其中，云上部署指算法部署至平台提供的资源池中。边缘部署指算法部署至客户的边缘设备中（仅支持边缘部署的模型可配置边缘部署）。 - 若选择"云上部署"，部分模型资产支持两种云上部署方式。 - 混合部署：基础部署方式，所有场景适用，部署资源消耗较少。  - 分离部署：性能优化部署方式，适用输入输出长度相对固定的场景，推理吞吐量提升但资源消耗增大。分离部署包含1:1、2:2两种形式的PD配比，建议用户根据场景需求，尝试不同配比，以达到全量时延、增量时延都满足要求的情况下，吞吐最大。      - 部分模型资产支持边缘部署方式，若选择"边缘部署"： - 资源池：选择部署模型所需的边缘资源池，创建边缘资源池步骤请详见[创建边缘资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0313.html)。  - CPU：部署需要使用的最小CPU值（物理核）。  - 内存：部署需要使用的最小内存值。  - Ascend：部署使用的NPU数量。  - 实例数：设置部署模型时所需的实例数。     |
   | 部署配置   | 最大TOKEN长度 | 模型处理序列长度最大值。        |
   | 部署配置   | 环境变量（可选）  | 环境变量可影响模型推理性能、效果等，在非必要时不建议修改，使用默认值即可。参见[表2]了解环境变量用法。        |
   | 部署配置   | 自定义名称     | 此名称是通过V2版本推理接口调用该推理服务时的唯一标识。创建后不支持修改。        |
   | 安全护栏                                          | 安全护栏开关    | 安全护栏保障模型调用安全。        |
   | 安全护栏                                          | 版本选择      | 当前支持安全护栏基础版，内置了默认的内容审核规则。        |
   | 资源配置（选择云上部署时）                                 | 计费模式      | 根据当前计费方式选择。        |
   | 资源配置（选择云上部署时）                                 | 实例数       | 设置部署模型时所需的实例数。        |
   | 订阅提醒                                          | 订阅提醒      | 该功能开启后，平台支持两种订阅类型，预置通知和SMN通知。 预置通知：系统将在任务状态运行、失败或者告警时，通过短信或邮件将提醒发送给用户。 SMN通知：用户可在SMN云服务创建主题并维护订阅信息，在创建部署时选择对应主题以及需要通知的状态。训练状态范围：运行、失败、告警。        |
   | 基本信息  | 服务名称      | 设置部署任务的名称。        |
   | 基本信息  | 描述（选填）    | 设置部署任务的描述。        |
   | 基本信息  | 标签（选填）    | 设置部署任务的标签，部署和更新模型时，以"SERVICE_TAGS_CONFIG"为key，标签信息的json体Base64字符串为value添加到模型服务的环境变量中。        |
    表2环境变量说明
   | 环境变量                  | 描述                                             | 限制说明          |
   | NUM_SCHEDULER_STEP    | 使用多步调度可以提高模型推理性能。当前默认为8，可选值1，2，4，6，8。          | -             |
   | ENABLE_PREFIX_CACHING | 使用前缀缓存可复用近期相同的请求的缓存，降低首token推理耗时。当前FP16模型默认开启。 | 此参数仅支持FP16模型。 |
4. 参数填写完成后，单击"立即部署"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果部署失败，请参考[NLP大模型推理常见错误及解决方案](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0534.html)做初步定位。
