# 创建NLP大模型训练任务
 #### 创建NLP大模型预训练任务
创建NLP大模型预训练任务步骤如下：
1. 登录ModelArts Studio大模型开发平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
   图1我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726337.png)
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型训练"，单击界面右上角"创建训练任务"。
3. 在"选择模型"页面，选择"模型广场 \> 大语言模型 \> 模型"，单击"确定"进入"创建训练任务"页面。
4. 在"创建训练任务"页面，参考[表1]完成训练参数设置，参数默认值在创建训练任务的时候会带出。
    表1NLP大模型预训练参数说明
   | 参数分类   | 训练参数           | 参数说明        |
   | 训练配置   | 选择模型           | 可以修改如下信息： - 来源：选择"模型广场"或"我的资产"。  - 类型：选择"大语言模型"，并选择训练所用的基础模型和版本。        |
   | 训练配置   | 训练类型           | 选择"预训练"。        |
   | 资源配置   | 计费模式           | 选择训练当前任务的计费模式。        |
   | 资源配置   | 训练单元           | 选择训练模型所需的训练单元。 当前展示的完成本次训练所需要的最低训练单元要求。        |
   | 资源配置   | 单实例训练单元数       | 选择单实例训练单元数。        |
   | 资源配置   | 实例数            | 选择实例数。        |
   | 资源配置   | 优先级            | 控制训练任务优先级，优先级高的任务优先执行。优先级相同的任务，先创建的先执行。        |
   | 训练参数   | 热身比例           | 热身比例是指在模型训练初期逐渐增加学习率的过程。 由于训练初期模型的权重通常是随机初始化的，预测能力较弱，若直接使用较大的学习率，可能导致更新过快，进而影响收敛。为解决这一问题，通常在训练初期使用较小的学习率，并逐步增加，直到达到预设的最大学习率。通过这种方式，热身比例能够避免初期更新过快，从而帮助模型更好地收敛。        |
   | 训练参数   | 数据批量大小         | 数据集进行分批读取训练，设定每个批次数据的大小。 通常情况下，较大的数据批量可以使梯度更加稳定，从而有利于模型的收敛。然而，较大的数据批量也会占用更多的显存资源，这可能导致显存不足，并且会延长每次训练的时长。        |
   | 训练参数   | 学习率衰减比率        | 用于控制训练过程中学习率下降的幅度。 计算公式为：最低学习率 = 初始学习率 × 学习率衰减比率。        |
   | 训练参数   | 权重衰减系数         | 通过在损失函数中加入与模型权重大小相关的惩罚项，鼓励模型保持较小的权重，防止过拟合或模型过于复杂。        |
   | 训练参数   | 优化器            | 优化器参数用于更新模型的权重，常见包括adamw。 - adamw是一种改进的Adam优化器，增加了权重衰减机制，有效防止过拟合。        |
   | 训练参数   | 学习率            | 学习率决定每次训练中模型参数更新的幅度。 选择合适的学习率至关重要： - 如果学习率过大，模型可能无法收敛。  - 如果学习率过小，模型的收敛速度将变得非常慢。        |
   | 训练参数   | 训练轮数           | 表示完成全部训练数据集训练的次数。每个轮次都会遍历整个数据集一次。        |
   | 训练参数   | 模型保存策略         | save_checkpoint_steps/save_checkpoint_epoch，训练过程中是按迭代步数，还是训练轮数保存Checkpoint文件。        |
   | 训练参数   | 模型保存步数         | save_checkpoint_steps，训练过程中每隔多少个训练步长保存一次模型Checkpoint文件。        |
   | 训练参数   | Checkpoint保存轮数 | save_checkpoint_epoch，训练过程中每个多少训练轮数保存一次模型Checkpoint文件。        |
   | 训练参数   | 数据预处理并发个数      | 定义了在预处理数据时，能够同时处理文件的并行进程数量。设定这个参数的主要目的是通过并发处理来加速数据预处理，从而提升训练效率。        |
   | 训练参数   | 序列长度           | sequence_length，训练单条数据的最大长度，超过该长度的数据在训练时将被截断。        |
   | 高级设置   | checkpoints    | checkpoints：在模型训练过程中，用于保存模型权重和状态的机制，详细配置参见[断点续训配置]。 - 关闭：关闭后不保存checkpoints，无法基于checkpoints执行续训操作。  - 自动：自动保存训练过程中的所有checkpoints。  - 自定义：根据设置保存指定数量的checkpoints。 开启断点续训后对于未训练完成的模型，可以通过单击训练任务名称，进入"训练结果"页签，单击产物列表中需要进行断点续训的checkpoints右侧的"续训"进行续训。    |
   | 训练数据配置 | 训练集            | 选择训练模型所需的数据集。        |
   | 订阅提醒   | 订阅提醒           | 该功能开启后，平台支持两种订阅类型，预置通知和SMN通知。 预置通知：系统将在任务状态完成或失败时，通过短信或邮件将提醒发送给用户。 SMN通知：用户可在SMN云服务创建主题并维护订阅信息，在创建训练时选择对应主题以及需要通知的状态。训练状态范围：停止，失败，完成。用户手工触发的停止操作不通知用户，而资源到期的停止需通知用户。        |
   | 发布模型   | 开启自动发布         | 开启自动发布后，模型训练完成的最终产物会自动发布为空间资产，以便对模型进行压缩、部署、评测等操作或共享给其他空间。        |
   | 发布模型   | 模型可见性          | 选择发布模型的可见范围。 本空间可见：发布的模型仅当前工作空间可见。 全空间可见：发布的模型在所有空间均可见。        |
   | 发布模型   | 模型名称           | 要发布的模型资产名称。        |
   | 发布模型   | 描述（可选）         | 要发布的模型资产的相关描述，选填。        |
   | 故障自动重启 | 自动重启           | 该功能开启后，当训练作业发生故障终止本次作业时，自动从本次中断的作业继续训练。参见[故障自动重启开关配置]。        |
   | 基本信息   | 名称             | 训练任务名称。        |
   | 基本信息   | 描述             | 训练任务描述。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   不同NLP模型对应"训练参数"可能不同，请根据实际模型对应的"训练参数"配置预训练相关参数。
5. 参数填写完成后，单击"立即创建"。
6. 创建好训练任务后，页面将返回"模型训练"页面，可随时查看当前任务的状态。
#### 创建NLP大模型增量预训练任务
在模型完成[创建NLP大模型预训练任务]预训练后，可以对训练后的模型继续训练，该过程称为"增量预训练"。
创建NLP大模型增量预训练任务前，请确保有已完成预训练的NLP大模型。
创建NLP大模型增量预训练任务的步骤如下：
   图2我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047172.png)
3. 在"选择模型"页面，选择"我的资产 \> 大语言模型 \> 模型"，单击"确定"进入"创建训练任务"页面。
4. 其余参数配置等步骤同[创建NLP大模型预训练任务]。
#### 创建NLP大模型全量微调任务
创建NLP大模型全量微调任务步骤如下：
   图3我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726335.png)
4. 在"创建训练任务"页面，参考[表2]完成训练参数设置，参数默认值在创建训练任务的时候会带出。
    表2NLP大模型全量微调参数说明
   | 训练配置        | 训练类型           | 选择"微调"。        |
   | 训练配置        | 训练目标           | 选择"全量微调"。 - 全量微调：在模型进行有监督微调时，对大模型的所有参数进行更新。这种方法通常能够实现最佳的模型性能，但需要消耗大量计算资源和时间，计算开销较大。        |
   | 资源配置       | 训练单元           | 选择训练单元数。        |
   | 训练参数                                | 数据批量大小         | 数据批量是指训练过程中将数据集分成小批次进行读取，并设定每个批次的数据大小。 通常，较大的批量能够使梯度更加稳定，有助于模型的收敛。然而，较大的批量也会占用更多显存，可能导致显存不足，并延长每次训练时间。        |
   | 训练参数                                | Checkpoint保存间隔 | save_checkpoint_steps，训练过程中每隔多少个训练步长保存一次模型Checkpoint文件。        |
   | 训练参数                                | 模型保存步数         | save_checkpoint_epoch，训练过程中每个多少训练轮数保存一次模型Checkpoint文件。        |
   | 训练参数                                | Agent微调        | 在训练Agent所需的NLP大模型时，可以开启此参数。通过调整训练数据中的Prompt，引导模型在特定领域或任务上生成更符合预期的回答。 在使用此参数前，请先联系盘古客服，调整Prompt和训练数据。        |
   | 训练参数                                | 旋转位置编码         | rotary_base，位置编码的基底值，增强模型对序列中位置信息的捕捉能力，数值越大，模型能够处理的序列长度更长，泛化能力更好，建议使用默认值。        |
   | 高级设置        | checkpoints    | checkpoints：在模型训练过程中，用于保存模型权重和状态的机制，详细配置参见[断点续训配置]。 - 关闭：关闭后不保存checkpoints，无法基于checkpoints执行续训操作。  - 自动：自动保存训练过程中的所有checkpoints。  - 自定义：根据设置保存指定数量的checkpoints。   |
   | 训练数据配置        | 验证集            | - 若选择"分割训练集"，则需进一步配置数据拆分比例。  - 若选择"选择数据集"，则需选择导入的数据集。        |
   不同NLP模型对应"训练参数"可能不同，请根据实际模型对应的"训练参数"配置全量微调相关参数。
5. 创建好训练任务后，页面将返回"模型训练"页面，可随时查看当前任务的状态。
#### 创建NLP大模型LoRA微调任务
创建NLP大模型LoRA微调任务步骤如下：
   图4我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206814.png)
4. 在"创建训练任务"页面，参考[表3]完成训练参数设置，参数默认值在创建训练任务的时候会带出。
    表3NLP大模型LoRA微调参数说明
   | 训练配置        | 训练目标             | 选择"LoRA微调"。 - LoRA微调：在模型微调过程中，只对特定的层或模块的参数进行更新，而其余参数保持冻结状态。这种方法可以显著减少计算资源和时间消耗，同时在很多情况下，依然能够保持较好的模型性能。        |
   | 训练参数                         | LoRA矩阵的秩         | lora_rank，在LoRA矩阵中，Rank的值用于衡量矩阵的复杂度和信息量。数值较大，增强模型的表示能力，但会增加训练时长；数值越小可以减少参数数量，降低过拟合风险。        |
   | 训练参数                         | 是否支持Multi LoRA部署 | 是否支持Multi LoRA部署，开启后支持 Multi LoRA部署。        |
   不同NLP模型对应"训练参数"可能不同，请根据实际模型对应的"训练参数"配置LORA微调相关参数。
#### 创建NLP大模型DPO强化学习任务
DPO强化学习基于偏好标注数据，针对微调后的模型继续进行强化训练，使模型输出更符合人类偏好。
创建NLP大模型DPO强化学习任务步骤如下：
   图5我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606361.png)
4. 在"创建训练任务"页面，参考[表4]完成训练参数设置，参数默认值在创建训练任务的时候会带出。
    表4NLP大模型DPO强化学习参数说明
   | 训练配置        | 训练类型           | 选择"强化学习"。        |
   | 训练配置        | 训练目标           | 选择"DPO"。        |
   | 训练参数       | 权重衰减系数         | weight_decay，是一种对模型参数值大小进行衰减的正则化方法，防止模型过拟合，提高模型泛化能力。        |
   | 训练参数       | 模型保存策略         | save_checkpoint_steps，训练过程中是按迭代步数，还是训练轮数保存Checkpoint文件。        |
   | 训练参数       | Checkpoint保存轮数 | save_checkpoint_epoch，训练过程中每隔多少训练轮数保存一次模型Checkpoint文件，当值为0以save_checkpoint_steps为准，当值大于0以save_checkpoint_epoch为准。        |
   | 训练参数       | 验证步数           | eval_steps，模型每隔多少步跑一次验证集。        |
   | 训练参数       | DPO loss温度超参   | Beta，用于控制模型输出分布的集中程度。较高的beta值会使输出更具确定性，而较低的beta值则使输出更具多样性。        |
   | 训练参数       | 模型保存步数         | 每训练一定数量的步骤（或批次），模型的状态将会被保存。可以通过以下公式预估已训练的数据量： token_num = step \* batch_size \* sequence - token_num：已训练的数据量（以Token为单位）。  - step：已完成的训练步数。  - batch_size：每个训练步骤中使用的样本数量。  - sequence：每个数据样本中的Token数量。   |
   不同NLP模型对应"训练参数"可能不同，请根据实际模型对应的"训练参数"配置DPO强化学习相关参数。
#### 创建NLP大模型RFT强化学习任务
RFT强化学习通过强化学习的方式优化模型，使其能够在数据量较少的情况下，完成专业领域内复杂任务。
创建NLP大模型RFT强化学习任务步骤如下：
   图6我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571206812.png)
4. 在"创建训练任务"页面，参考[表5]完成训练参数设置。
    表5NLP大模型RFT强化学习参数说明
   | 训练配置        | 训练目标          | 选择"RFT"。        |
   | 训练参数       |  数据批量大小 | 指定每个数据并行下处理的数据批量大小。在数据并行和流水线并行开启情况下，全局batch_size等于per_batch_size乘micro_size乘data_parallelism。        |
   | 训练参数       | 训练轮数          | 完成全部训练数据集训练的次数。        |
   | 训练参数       | 优化器           | 训练中对模型参数进行更新的算法，默认为adamw。        |
   | 训练参数       | 权重衰减系数        | 权重衰减系数，通过在损失函数中增加一个与模型权重大小相关的惩罚项，来鼓励模型保持权重较小，从而防止模型过于复杂或过拟合训练数据。        |
   | 训练参数       | DPO loss温度超参  | 用于控制模型输出分布的集中程度。较高的beta值会使输出更具确定性，而较低的beta值则使输出更具多样性。        |
   | 训练参数       | 打分器类型         | rft训练中的样本打分器。        |
   不同NLP模型对应"训练参数"可能不同，请根据实际模型对应的"训练参数"配置RFT强化学习相关参数。
#### 创建NLP大模型GRPO强化学习任务
GRPO强化学习通过强化学习的方式优化模型，使其能够在数据量较少的情况下，完成专业领域内复杂任务。
创建NLP大模型GRPO强化学习任务步骤如下：
   图7我的空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726341.png)
3. 在"选择模型"页面，选择"模型广场 \> 大语言模型 \> 模型 \> 模型版本"，单击"确定"进入"创建训练任务"页面。
4. 在"创建训练任务"页面，参考[表 NLP大模型GRPO强化学习参数说明]完成训练参数设置。
    表6NLP大模型GRPO强化学习参数说明
   | 训练配置        | 选择模型           | 可以修改如下信息： - 来源：选择"模型广场"。  - 类型：选择"大语言模型"，并选择训练所用的基础模型和版本。                                                            |
   | 训练配置        | 训练目标           | 选择"GRPO"。        |
   | 资源配置      | 计费模式           | 选择训练GRPO强化任务的计费模式。        |
   | 训练参数        | 学习率衰减比率        | 学习率衰减后的比率，用于控制训练过程中学习率的下降幅度。经过衰减后，学习率的最低值由初始学习率和衰减比率决定。其计算公式为：最低学习率 = 初始学习率 \* 学习率衰减比率。也就是说，学习率在每次衰减后不会低于这个计算出来的最低值。        |
   | 训练参数        | 序列长度           | sequence_length，训练单条数据的最大长度，超过该长度的数据在训练时将被截断        |
   | 训练参数        | 模型保存策略         | 保存训练中间产物策略，支持按照步数或按照训练epoch保存。按需设置，如果设置为save_checkpoint_steps，会使用save_checkpoint_steps参数的设置。如果设置为save_checkpoint_epoch，会使用save_checkpoint_epoch参数的设置。        |
   | 训练参数        | 模型保存步数         | 训练多少iter 保存一份中间训练产物，可以和save_checkpoint_epoch同时设置，根据checkpoint_save_strategy判断是否启用。 eg：1000表示每训练1000个iter保存一份中间产物        |
   | 训练参数        | Checkpoint保存轮数 | 训练多少epoch的数据 保存一份中间训练产物，可以和save_checkpoint_steps同时设置，根据checkpoint_save_strategy判断是否启用。 eg：2表示每训练2个epoch的数据保存一份中间产物        |
   | 训练参数        | 单个问题的推理回答数量    | 在GRPO算法中，模型会对同一个问题进行多次推理，该参数控制单个问题的推理回答数量。        |
   | 训练参数        | 单次推理的问题数量      | 模型在推理阶段，单次推理的prompt总数，需能被推理的data_parallel数整除。最大可设置为batch_size值。        |
   | 训练参数        | 温度             | 控制模型推理N条数据的随机性，当temperature趋近于0时，选择最大概率的词；temperature越大，分布越平缓，选择更随机。        |
   | 训练参数        | 核采样            | 控制模型推理的多样性，取值越大，生成文本的多样性越强。        |
   | 训练参数        | 排序K采样          | 控制保留概率最高的前k个候选词，并在这k个词中按概率分布进行采样。        |
   | 训练参数        | 问题的最大输入长度      | 单条问题输入（prompt）的最大长度，单位为token，超过该长度的数据在训练时将被截断。最大为sequence_length-1k。        |
   | 训练参数        | 初始KL惩罚系数       | 在强化学习中显著策略更新的幅度，防止过度优化局部最优。若策略更新幅度过大（如回报突增但KL散度显著上升），可逐步增大该值以约束更新。        |
   不同NLP模型对应"训练参数"可能不同，请根据实际模型对应的"训练参数"配置GRPO强化学习相关参数。
 #### 断点续训配置
断点续训练是指因为某些原因（例如容错重启、资源抢占、作业卡死等）导致训练作业还未完成就被中断，下一次训练可以在上一次的训练基础上继续进行。这种方式对于需要长时间训练的模型而言比较友好。
断点续训练是通过checkpoint机制实现。
checkpoint的机制：在模型训练的过程中，不断地保存训练结果（包括但不限于EPOCH、模型权重、优化器状态、调度器状态）。即便模型训练中断，也可以基于checkpoint接续训练。
当需要从训练中断的位置接续训练，只需要加载checkpoint，并用checkpoint信息初始化训练状态即可。
图8checkpoint续训配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726329.png)
模型训练过程中点开训练详情页面，会展示所有保存的checkpoint信息，选择需要恢复的checkpoint，可以看到三种续训方式：
1. 从所选checkpoint创建新训练；
2. 从所选checkpoint继续训练；
3. 从所选checkpoints跳过step继续训练。
三者的区别如下：
表7checkpoint续训方式清单
| 序号 | 续训方式                    | 说明        |
| 1  | 从所选checkpoint创建新训练      | 创建新的训练任务，可以重新选择数据集，只会使用checkpoint中权重的信息，其余的如优化器状态、调度器状态不会读取。                             |
| 2  | 从所选checkpoint继续训练       | 继续原有的任务，会读取模型权重、优化器状态、调度器状态并用于初始化，主要解决由于硬件、网络相关的故障导致训练的中断。                               |
| 3  | 从所选checkpoint跳过step继续训练 | 继续原有的任务，会读取模型权重、优化器状态、调度器状态并用于初始化，但会跳过该checkpoint之后的部分数据（用户可配置），用于解决由于数据质量差导致的loss不收敛问题。 |
产物列表中有产物是否发布成资产的状态，未发布和发布失败状态支持发布，按需计费用户一次只能发布一个产物，包周期和邀测用户产物可并发发布，ckpt产物一次最多可发布1个。单击要发布的一个或多个产物左侧的方框，然后单击产物上方的"发布"，即可发布到资产。
图9产物并发发布
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726327.png)
图10发布成资产
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726325.png)
训练详情页的checkpoint输出发布成资产之后，与正常训练结束的模型产物一致，可以支持增量微调，LoRA微调，部署等功能。
 #### 故障自动重启开关配置
当训练任务失败且无法及时重启训练时，会导致训练环境闲置，降低训练环境使用效率和训练成功率。为解决此类问题，增加了故障自动重启开关配置。
故障自动重启是指当训练作业失败时，不管什么原因系统都会自动重启训练作业，提高训练成功率和提升作业的稳定性。
开启故障自动重启见[图11]，为避免程序反复无效重启浪费算力资源，建议重启次数设置为3次。
图11开启故障自动重启
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002571047182.png)
开启故障自动重启开关后，只要系统检测到训练异常，就会无条件重启训练作业。为避免反复无效重启导致的算力浪费，请根据实际使用场景确认是否开启。
