# 调用API
天筹求解器下服务的API请求地址可以直接在ModelArts Studio平台获取。本示例以调用\<数学规划求解器\>为例，进行讲解。
1. 登录ModelArts Studio平台，在"我的空间"模块，单击进入所需空间。
2. 在左侧导航栏中选择"模型开发 \> 模型部署"，单击"模型名称"在"详情"页面获取API请求地址。 只有处于"运行中"状态的模型才可以正常调用。
3. ModelArts Studio平台界面可以获取API请求地址。
   - 获取云上部署的API请求地址可参考[图1]。
     图1获取数学规划求解器云上部署API请求地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606313.png)
 #### 获取Token
参考《API参考》文档"如何调用REST API \> 认证鉴权"章节获取Token。
#### 使用API调用数学规划求解器
1. 在Postman中新建POST请求，并填入API请求地址，将API请求地址与《API参考》中对应天筹求解器服务的URI拼接，组成完整请求地址。
2. 参考[图 填写数学规划求解器API]填写2个请求Header参数。
   - 参数名为X-Auth-Token，参数值为[获取Token]中获取的Token值。
   - 参数名为Content-Type，参数值为application/json。
     图2填写数学规划求解器API
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726269.png)
3. 在Postman中选择"Body \> raw"选项，参考以下代码填写请求Body。API参数说明详见《API参考》文档。Body中包含OBS路径的情况下，请参考[上传文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0150.html)将需要的模型文件上传到OBS，用生成的文件路径替换Body中对应input路径，并在output路径设置求解结果输出路径。
   POST {API URL}/task/solve
   Content-Type: application/json
   X-Auth-Token: MIIEfQYJKoZIhvcNAQcCoIIE...
       "input_json": {
           "input": {
               "type": "path",
               "data": "obs://xxx"
           "output": {
               "type": "path",
               "data": "obs://xxx"
           "parameters": {
               "time_limit": 15
