# 部署静态应用
1. 完成[创建静态应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/pangulm_04_0143.html)操作后，在画布右上角单击"画布部署"，并参考[表1]进行部署画布。
   图1画布部署
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601606501.png)
    表1部署参数说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | 部署方式   | 服务的部署类型，支持边缘部署。        |
   | 服务名称   | 部署服务的名称。        |
   | 架构类型   | 部署的资源池架构类型，与实际算法的架构相关。        |
   | 资源池    | 选择部署的资源池。支持专属资源池和边缘资源池。若需要使用Ascend卡，当前支持推理卡类型为Snt3p。        |
   | 负载均衡   | 边缘部署使用的负载均衡。算法包边缘部署仅支持负载均衡访问方式，负载均衡包含HTTPS和HTTP两种请求类型。        |
   | CPU    | 部署需要使用的最小CPU值（物理核），默认1Core。越复杂的模型通常需要更多的计算资源，可以考虑增加CPU的数量；如果服务需要处理大量的并发请求，建议增加CPU数量。但不能超过资源池中的可用CPU数。        |
   | 内存     | 部署需要使用的最小内存值，默认1024MB。模型越大、处理数据越多，需要的内存也就越大。可以依据实际模型情况和待处理的数据量情况进行调整。        |
   | Ascend | 部署使用的npu卡数量。Ascend设备通常用于深度学习模型的加速，当模型支持在Ascend上运行，且资源池中包含Ascend资源时，才可以进行配置，确保分配的Ascend数量在资源池范围内。当前支持推理卡类型为Snt3p，单卡算力为70T FLOPS@fp16，加载不同推理模型所消耗的算力资源不同，需要卡数的计算公式为：卡数量≈总算力/卡算力。计算得到的卡数量可以向上取整后作为参数取值。 若资源池进行过算力切分，此处的卡数量表示的是逻辑卡数。若资源池没有经过算力切分，则表示为物理卡数。例如，物理卡切分成了7份，那一个逻辑卡的算力就是10T FLOPS@fp16。 |
   | 环境变量   | 用户在组件代码中定义的外部环境变量。        |
   | 标签     | 部署服务的自定义标签信息，为Key-Value格式。        |
   如果使用视频解码、视频抽帧类算法，CPU和内容推荐设置为4CPU，8092M内存，若算法需要使用Ascend设备运行，可将数量设置为1。CPU、内存、Ascend取值大小与用户所使用的算法相关、处理的数据量相关，请按算法实际运行所依赖的资源要求进行设置。
2. 部署完成后，单击画布右上角"画布服务"按钮，进入画布服务列表页面。
   图2画布服务列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726457.png)
3. 单击服务名称跳转进入服务详情页面，可查看当前服务详情信息。
4. 通过服务列表页面可以删除画布服务。
   图3删除画布服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-pangulm/zh-cn_image_0000002601726455.png)
